Bienvenido Mr. Marshall
Palacooooo, vuelveeeee... que en marte no hay Beefeater :lol: :lol: :lol:
Ultimamente no tengo tiempo ni para contaros como va la cosa, de momento ya le puse el bloque de la planca del cambio y la cerradura nueva, encontré un juego de cerraduras nuevo, de la marca Valeo, pero no lleméis porque era el último, los siguientes a la Saab al módico precio de 360€ el juego.
También le puse nuevo el mando del cruise, la palanca del intermitente ya bo se sujetaba, pedido a Partsforsaab. Y el sensor de lluvia de la marca WAECO.
Hay que poner ese sensor en la luna y cambiar el relé del limpia.
poner sensor de lluvia.jpg (43.58 KiB) Visto 6013 veces
El nuevo viene con otro conector, hay cambiarlo y anular el relé.
cambiar mando cruise.jpg (59.8 KiB) Visto 6010 veces
Mecanismo de bloqueo y cerradura nueva
bloqueo de palanca y cerradura nueva.jpg (62.18 KiB) Visto 6014 veces
El espejo retrovisor derecho, que estaba sujeto con cinta, simplemente tenía la varilla del muelle cedida.
Aproveché para limpiar el depósito de la dirección asistida, dentro lleva un imán para que las partículas metálicas no provoquen algun destrozo y en el tapón lleva una esponjilla que estaba empapada de líquido, la sequé bien para que no siga rezumando.
Para sacar el motor tuve que quitar el tubo de la cala y se rompió, el plástico estaba endurecido y se partió nada más tocarlo, le pondré un tubo de goma y aproveché para hacerle una junta nueva al tapón y limpiarlo todo.
Se acumulan residuos de aceite en el tapón.
cala aceite.jpg (64.58 KiB) Visto 6006 veces
Limpiar bien la esponja que va en el tapón.
deposito dir asis.jpg (57.02 KiB) Visto 6004 veces
Se soltó el muelle de arriba.
También le pegué un lavado al motor, pero tiene tanta roña que tendré que darle otra pasada.
Las moquetas sufrieron lo suyo, a parte de mucha suciedad, desgaste en la zona del pedal del embrague y alguna quemadura de cigarro :evil: . Solo por curiosidad pregunté en la Saab lo que valen: 700 y pico € la delantera y 300 y pico € la trasera, no veas con que ilusión me puse a limpiarlas :roll:
Las tapas de los altavoces traseros y de los paneles de las puertas tenía el tapizado bastante mal, en las zonas que por detrás estaban al aire, como los agujeros del altavoz, se desprendía el material y se veía más oscuro. Ya las mandé a tapizar.
tapa altavoz.jpg (57.45 KiB) Visto 6017 veces
moquetas antes.jpg (51.68 KiB) Visto 6021 veces
listo para limpiar.jpg (78.32 KiB) Visto 6016 veces
También me han llegado cuatro unidades de adhesivo ultra resistente para pegarse al asfalto, de la marca Bilstein :wink:
Ayer por la tarde el interior ya parecía otra cosa...
Ya se va pareciendo a un coche
montar salpicadero.jpg (76.18 KiB) Visto 6042 veces
Pegamento ultra resistente...
También repasé algún punto de óxido, afortunadamente solo superficial.
Casi todos estaban en las zonas de los tapones de desagüe.
También tenía el piso levantado por culpa de algún taller poco cuidadoso que no mira donde pone el gato o las patas del elevador para levantar el coche, resuelto con unas dósis de ácido pórrico :wink:
oxido maletero.jpg (82.57 KiB) Visto 6009 veces
Zona de la batería , travesaños y palieres.
oxido motor.jpg (78.94 KiB) Visto 6010 veces
Los peores los de la parte trasera.
oxido habitaculo.jpg (77.84 KiB) Visto 6010 veces
Vamos que no llegas!!!
Enhoraguena y ánimo, da tu gusto verlo :wink:
jodó jaabier... lo vas a dejar como si tuviese 16 años menos
Sólo digo :shock: :shock: :shock: :arrow: :D
Arizon
Mensaje por Arizon »
Yo de mayor quiero ser como tú :oops: :oops: :oops:
Que pasada, que envidia, que ...
SAAB 900 SE Turbo Cabrio 1997
EX-SAAB 900 T16 Coupe 1985
EX-SAAB 900 T8 Coupe 1987
EX-SAAB 900i Coupe 1991
EX-SAAB 900i Coupe 1992
EX-SAAB 9000 Aero 1995
EX-SAAB 900 SEK 1998
EX-SAAB 9-5 SW Aero 2001
Yo de momento me conformaría con tener su garaje :roll: :roll: :roll: :wink:
Otro que se va a Marte -haya o no Beefeter- señores.
Enhorabuena, Jaabier. El santuario es la le leche pero no hay nada como la ilusión y el conocimiento. :roll:
Gracias a todos por los ánimos, me vais a sonrojar :oops:
El motor tenía una respetable fuga de aceite por la parte de las correas y ya desmonté la polea, malas noticias, tiro de la polea para sacarla y el reten sale con ella cuando debería quedarse en la tapa del motor, incluso parece que llevaba tiempo girando dentro de su encaje, solo espero que no se desgastara mucho el aluminio para que se sujete el reten nuevo.
Además el amortiguador de la polea, el famoso dámper, está fastidiado y la polea gira descentrada, de manera que incluso ha llegado a rozar un poco la tapa de la bomba de aceite. La polea ya la encargué, pero no creo que llegue a tiempo para ir a la concentración de Viveiro.
polea cigüeñal y embrague 003.jpg (71.2 KiB) Visto 5996 veces
polea cigüeñal y embrague 002.jpg (84.4 KiB) Visto 6017 veces
Glupppps... vaya p*****..
Los de Partsforsaabs me acaban de mandar un emilio para avisarme de que hoy me despacharon la mercancía, estupendo porque la polea la pedí hoy mismo, pero me cagonsusmuelas porque los tacos del motor los pedí el 16, y los portes los pagaré por duplicado :evil:
Por lo menos ya tengo tapizados los paneles de las puertas y de los altavoces traseros, la verdad es que quedaron muy chulos.
