Audio: 300W
mafius
Mensaje por mafius »
a mi me lo entregan con 4 altavoces y le quiero cambiar el equipo pero seguramente tambien le cambie le radioCD por una pioner no seria mas facil eso k todo lo que decis de ir al SO asi lo hago en (norauto por ejemplo) y se que lo que pongo es de mucha mas calidad. Por cierto, con el equipo de sonido de serie cuantos huecos de altavoces trae o cuantos se le pueden poner? ( si puede ser decidme en el cabrio) muchas gracias.
victor
Mensaje por victor »
Intentaré ser conciso aunque no muy exhaustivo, lo que quieres hacer en el coche es posible pero no es pueril:
* Aparte de los 2 altavoces de salpicadero de 3,5" y los 2 de maletero de 4" tienes 1 más en el centro del salpicadero de 4" que debe ser de medios y alimentado en mono, no en estereo. También tienes 2 huecos más en las puertas para altavoces de 6,5" que se alimentan con un amplificador bajo asiento que tú no llevas, conectado por fibra óptica al amplificador del salpicadero. Y aquí es donde empiezan tus desgracias;
* Los huecos exactos del cabrio los desconozco, el SS tiene espacio en la bandeja trasera para los 2 de 4" de serie y para 2 más ovalados de 6x9". En la propanganda que tengas del Cabrio debe salir la ubicación aproximada.
* El equipo de Radio-CD no lo puedes eliminar porque perderas todos los avisos de emergencia, parte del SID e intermitentes así como desconexión de telefono de llevarlo instalado. El gran "problema" es que el vehículo está comunicado en un alto % con fibra óptica, quitar el radio CD completo significa que el coche seguramente ni siquiera arrancará.
* Este equipo no tiene salidas Pre-out RCA, sino que las ampliaciones deben ser las originales o bien conectar a salida de altavoces (lo que hice yo) con lo que la calidad de la señal deja que desear por distorsión.
* tienes la opción de quitar solo el lector de CD y en su lugar poner un Radio-CD en el formato DIN que queda y conectar la mayoría de altavoces& amplificadores adicionales al nievo Radio-CD. Pero debes hacer un bucle óptico o el coche NO ARRANCA. La forma de hacerlo está descrita en un post de www.saabcentral.com que te puedo indicar.
* MI CONSEJO: o tienes mucho tiempo y conocimientos para hacerlo tú mismo (porque en un SO no te lo van a hacer), o compras la ampliación de ES1-4 a ES1-7 que implica un amplificador bajo asiento conectado por fibra óptica con la unidad EHU principal, y 2 altavoces en puertas y 1 en salpicadero. Yo creo que esta configuración, sin ser excelente, cubre las necesidades de la mayoría de personas.
mafius
entonces no puedo poner ninguna radio que no sea de saab? vamos que me tengo que aguantar con la que trae. Y no hay ninguna forma de que se pueda poner otra? y ademas que tiene que ver el sistema de sonido con el motor? y si me lo roban tampoco arranca?
edusaab
Mensaje por edusaab »
Poder se puede, pero deber mantener el modulo ICM, que es justo a lo que esta unido la radio.
El ICM es el cerebro de la electronica del coche, hace de union de los 3 tripos de cableados que hay en el coche y distintas funciones que hay. Es por ello que sin el ICM el coche sencillamente no funciona.
Lo mejor que puedes hacer es cambiar el amplificador, delantero y/o trasero y a partir de ahi jugar con los altavoces. Cambiar el modulo de la radio no te aportara nada.
como te han indicado en Saabcentral han hecho autenticas maravillas, hasta el punto de conservando la ICM pero quitando la radio han puesto una pantalla de PC y cosas por el estilo.........
en cuanto al tema del robo.........el caco que se le ocurra robar una radio a un 9-3ss, o es para hacer un estudio de ingenieria sobre el ICM y de como puede robar un 9-3ss, o es un autentico retrasado mental, si lo que quiere es venderla. Porque por si sola desde hace mucho tiempo, ademas de que las radios de Saab son integradas, no serviria para otro Saab, ya que estan casadas con el coche y solo un concesionario puede descasarlas, necesitando el coche y la radio a la vez.
mafius
ok entonces si que puedo cambiar reproductor ( mi enteres por cambiarlo es para poder tener uno que lea cd?s MP3) muchas gracias
edusaab
si es por el tema del MP3..........seguramente te salga mas barato hacer la instalacion de la entrada AUX, para conectar un reproductor de MP3 y tener uno, que no tener dos radios y hacer la instalacion de la misma.
mafius
vale entonces otra pregunta (siento ser tan pesado) si deja la radio que me trae el coche, la puedo amplificar por mi cuenta y poner loas altavoces que yo quiera? o tengo que hacerlo en el SO
edusaab
en eso si que no hay problema, y es precisamente en lo que se ha de empezar para que, sobretodo la radio basica coja cierta calidad.
En saabcentral, precisamente de poner amplificadores y nuevos altavoces hay temas para aburrir, por aqui hay algun que otro tema, sobretodo Victor te puede ayudar en eso.
En el caso del cabrio no se exactamente cuantos altavoces habra, pero en el sedan uno d elos temas a mejorar, incluso en la version intermedia de audio son los altavoces traseros, pero mejorando el amplificador trasero, sino de poco sirve.
En el caso de la radio de 4 altavoces. QUe me imagino que es con el que viene el cabrio que te dan. En webs como partsforsaabs.com, genuinesaab.com elkparts.com y demas hay un kit para el sedan y para el cabrio tambien, para ampliar el equipo de musica y pasarlo a la version intermedia, con eso ganaras considerablemente.
aqui tienes el kit,
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1982
Aun asi, lo mejor es que busques un amplificador con conexiones con fibra optica, para poder ser compatible con el del Saab, que sea bueno, a tu gusto y luego unos altavoces acordes que quepan en los huecos de los originales. Sobretodo si te interesa ir mas alla de lo que te ofrecen los kits originales.
Luego, entonces si quieres añadir un reproductor de CD/ o radio en el hueco del reproductor de CD original, es otra opcion para ampliar funciones.
En Saabcentral o incluso en este foro, no lo recuerdo habia alguien que lo hizo, tenia dos radios metidas, la original y la otra en el hueco del reproductor de CD's, LA segunda radio reproducia Mp3 y tenia una pantalla de navegador de esas que se esconde.
posibilidades, las hay, simplemente hay que tener muy muy claro lo que se quiere, hasta donde se quiere llegar y con ello decidirse lo que se va a hacer y quien lo va hacer.
No es lo mismo el querer mejorar el equipo de serie con un par de altavoces y un nuevo amplificador o ir mucho mas alla instalando radios, pantallas y toqueteando el coche en exceso.
victor
Mafius,
* Si lo que quieres es simplemente leer archivos MP3 simplemente debes conectar un cable a la radio y habilitar la entrada AUX en el concesionario, como te indica Edusaab. Lo puedes conseguir a través de kits en las webs de accesorios para saab o simplemente en un SO, la mayoría saben como hacerlo.
* Si lo que quieres es mejorar la calidad acústica tienes 3 caminos:
- Instalar un ampli bajo asiento, pinchar línea de altavoces y usar un convertidor RCA para entrar en el amplificador tradicional, y por último montar 2 altavoces en las puertas. Este trabajo no es baladí pero posible, es lo que hice yo y si por un privado me pasas tu e-mail te envío una guía paso a paso de como hacerlo, aunque no tengo constancia de que nadie se haya atrevido.
- Instalar un ampli en maletero, coger la señal de los altavoces traseros e instalar 2 nuevos o una caja de bajos. Es el camino más fácil y espectacular, aunque toda la potencia de sonido queda atrás y además asumo que en el cabrio no sobra espacio en maletero...
En cualquier caso dudo mucho que encuentres un amplificador conectable a fibra óptica, y aún y así deberías habilitar la unidad EHU en el SO a través del Tech2. Yo tengo cables y quiero hacer algún experimento pero cada vez tengo menos ganas de toquetear las tripas del coche. Cosas de la edad... :wink:
- Instalar el kit de ampliación a 7 altavoces que tanto Edusaab como yo te hemos comentado. El trabajo no es fácil por lo que te recomiendo hacerlo en el SO, aunque lo adquieras a través de una web. Precio instalado entre 500-600€, nada barato la verdad :roll:
* Si lo que quieres es cambiar totalmente el equipo de sonido (hay que conservar la unidad principal EHU), puedes eliminar el lector de CD pero debes hacer un bucle óptico. En este link verás como, aquí se te va a hacer la boca agua pero sé realista, exige mucho trabajo...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=52374
Ya nos harás saber posibles dudas adicionales, sobre el tema MP3 no estoy versado pero edusaab u otros socios te pueden ayudar :D
mafius
muchas gracias victor ya he estado buscando un poquito y he emcomtrado amplificadores de fibra optica ( Alpine, son los unicos que he encontrado) asique mirare a ver para ponerlos y que tenpotencia tanto delante como atras. a ver que hago pero lo que tengo claro es que no me gasto 600 en la ampliacion del equipo saab por que por ese precio me pongo yo uno muchisimo mejor que el que ellos me ofrecen
edusaab
Los originales del 9-3ss son de la casa pioneer sino me equivoco, busca tambien de esa marca, si te interesa.
mafius
pues tambien la mirare muchas gracias edusaab
victor
Mafius escribió:muchas gracias victor ya he estado buscando un poquito y he emcomtrado amplificadores de fibra optica ( Alpine, son los unicos que he encontrado) asique mirare a ver para ponerlos y que tenpotencia tanto delante como atras. a ver que hago pero lo que tengo claro es que no me gasto 600 en la ampliacion del equipo saab por que por ese precio me pongo yo uno muchisimo mejor que el que ellos me ofrecen
Bien!! Sería una muy buena noticia que funcionara con un amplificador previsto para fibra óptica, recuerda que una vez montado deben habilitarte la conexión en el SO.
Por si no funciona, deberías tener la precaución de acordar con el vendedor del ampli la posibilidad de cambiarlo. De todas formas en el peor de los casos supongo que tendrá conexión RCA también de forma que con un convertidor a RCA resuelves la papeleta, aunque con menor calidad de sonido.
Lo que te falta saber es dónde conectar el cable de fibra óptica. Pues bien, no lo he probado pero me informaron que está en el túnel central, es decir debes extraer la tapa lateral entre el asiento de conductor y toda la zona de llave de contacto y cambio de marchas (con llave torx).
Una vez extraída la pieza debes buscar uno de los muchos cables naranjas de conexión óptica que encontrarás (¡cuidado no los dobles!) y buscar uno que tenga un terminal por su extremo para conectar. Puede estar camuflado en algún encintado antirruido.
no dejes de "reportarnos" como sigue el asunto.
Por cierto que en un post Noel explica que ha conseguido montar un ampli aftermarket como yo, aunque directo a RCA y no vía fibra óptica. Experimentos más adelante :lol: :lol:
mafius escribió:muchas gracias victor ya he estado buscando un poquito y he emcomtrado amplificadores de fibra optica ( Alpine, son los unicos que he encontrado) asique mirare a ver para ponerlos y que tenpotencia tanto delante como atras. a ver que hago pero lo que tengo claro es que no me gasto 600 en la ampliacion del equipo saab por que por ese precio me pongo yo uno muchisimo mejor que el que ellos me ofrecen
Estooooooooooooooo... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
No sé si os habéis dado cuenta que el Saab de mafius es un cabrio... o lo que es lo mismo: no valen los diagramas de cableado, ni de altavoces, ni de nada, correspondientes a la berlina. De hecho, ni siquiera tiene bandeja trasera en la que poner altavoces :roll:
Mafius, si tu coche trae el equipo de 4 altavoces y quieres mejorarlo (aunque antes de tomar ninguna decisión al respecto deberías escucharlo), ponle el de 7 altavoces de la propia marca. Mucho mejor que desmontar medio coche para nada, porque ya me dirás qué "acústica" tiene un cabrio si va abierto :wink: .
