la caja esta enferma...como lo curo
AG
Mensaje por AG »
aceptamos barco....
AG
Mensaje por AG »
ultimos progresos realizados :
la verdad es que mecanicamente no hemos avanzado nada, pero se ha realizado una operacion a mi juicio necesaria, ahora que esta el motor fuera.
He saneado el vano motor, este coche devio tener una mala bateria que perdia acido, y tenia el soporte de la abateria podrido, tengo uno de repuesto asi es que fuera, ademas de montones de picaditas en ese lateral, asi como corrosion superficial en algunas de la vigas del chasis, cercanas a la bateria. Es curioso porque ninguna otra parte del coche esta afectada, es mas el otro lateral del vano motor esta perfecto. ademas retire la proteccion que va debajo de la bateria, es una especie de tela asfaltica pegada a muerte, pero tenia muy mala pinta y la quite a base de espatula y paciencia.
La verdad es que me dio un poco de reparo llegar a chapa pero había que hacerlo, este era un trabajo para JavierSF ya que es su especialidad, pero no pudo colaborar, pero como he dicho al principio no quería que quedase perfecto, solo mejor de lo que estaba y creo que eso esta conseguido. mis herramientas para estas operaciones no son nada profesionales(oferta del makro) pero han servido para el apaño
mas aparejo
mas aparejo
aparejo
aparejo
quitando el cáncer
quitando el cáncer
AG
Mensaje por AG »
y por ultimo las operaciones de repintado.
solamente he reparado este lateral el resto estaba sano, hay algún picotazo pero lo reparare con pincelito. hasta el lunes que viene no habrá mas progresos.
lacado
lacado
pintura
pintura
armandof
Mensaje por armandof »
Pues está de P... Madre.
Enhorabuena
Algún coche y alguna moto.
En Saabcentral, uno de los moderadores está haciendo lo mismo con un 900 S, limpiando todo el vano motor con un producto de Armory. Posteriormente lija, proteje, imprima, etc.
Tu trabajo no tiene nada que envidiar; está quedando perfecto. Sólo veo un problema ............. !! date prisa que no llegas la Jarama ¡¡
Chapeau tío.... :D :wink:
valde
Mensaje por valde »
Lloron. He comido en platos mas sucios. Animo que hay que llegar al jarama aunque sea haciendo turno de noche cuenta conmigo.
JavierSF
Mensaje por JavierSF »
Hay novedades.
La caja de cambios junto con el motor ya están en su sitio.
Ahora nos surge una pregunta..... Cuando yo compre mi pre87, el antiguo dueño nos regalo unas transmisiones, pero nos dijo que no sabia si eran para el post o el pre87.
En varios post nos ha parecido leer que estas varían de un modelo al otro.... Necesitamos ayuda de alguno de los sabios del lugar para que nos digan las diferencias (si es que existe alguna) y como poder diferenciarlas.
Ahora pongo una foto de las transmisiones en cuestión.
Un Saludo
P.D. Dejo El placer de enseñar el proceso en manos de AG
AG
Mensaje por AG »
aquí una foto de las transmisiones originales del coche y las que nos regalo el dueño del 900 de javiersf.
A simple vista no se le aprecian diferencias (excluyendo los guardapolvos, que si son distintos)
Un Saludo
Transmisiones
Transmisiones
A ver si esto te ayuda...
:wink:
Última edición por Martín el Lun Oct 22, 2007 3:58 pm, editado 1 vez en total.
Diferencias:
La del lado derecho es más larga que la del lado izquierdo.
Lógicamente cambian si el modelo lleva ABS o no (por la corona fónica)
Cambian de pre87 a post87, al cambiar los frenos y la mangueta cambian los palieres. Creo recordar que los pre87 sn un poco más largos que los post87 pero no te lo puedo garantizar, quizás Rubén se acuerde.
También te puedes encontrar con dos diámetros distintos del dado de la junta trípode (la que va en la caja de cambios)
AG
Mensaje por AG »
Visualmente las diferencias de tamaño entre las donantes y las originales son nulas, lo que si me dado cuenta es que llevan los guardapolvos del pre, pero le estan grandes y sobresalen un cm. montare estas a ver que si valen.
Este fin de semana hemos avanzado pero no tanto como esperaba, he cambiado silentblocks, toricas , retenes etc, y montado los accesorios que me quedaban… alternados, bomba de la asistida, compresor AA, pero el mayor contratiempo ha surgido al ir a montar la caja donante en el motor. A esta caja no le hice la hermeticidad completa ya que mi padre se empeño en no quitar las tapas laterales, la salida para las juntas trípodes, pero a mi no me convencía nada montarlas sin cambiarle el reten y la torica que lleva cada tapa, asi es que me puse a ello, pero al sacar las tapas junto a la junta trípode vi que algún animal supuestamente haciendo palanca durante alguna reparación antigua o sacando el motor, había dañado el asiento del reten de ambos laterales, por lo que todo desmontar las tapas de cambio original, pero resulta que estas tenían mal los rodamientos, pues a quitar los rodamientos del donante y montarlos en las tapas buenas, lo ideal seria ponerlos nuevos pero un domingo no es posible comprar nada, y si cada vez que tengo un contratiempo pospongo para otra semana mas, al final no termino en la vida.
si alguno se decida a hacer una operacion de este tipo, que tenga especial cuidado, el cambio, entre la carcasa y las citadas tapas llevan una serie de arandelas metalicas de diferentes grosores, tened especial cuidado de no mexclarlas ni cambiarlas de lado, ya que cambiaria el ataque del grupo.
bomba asistida
bomba asistida
rodamiento
rodamiento
golpe
golpe
AG
Mensaje por AG »
como comentaba JavierSF, el motor ya esta dentro, pero nada mas, ahora falta conectarlo todo y que funcione, manguitos , cables latiguillos, ajusta del cambio etc.
Os dejo unas imagenes del motor preparado para entrar en el vano, por cierto la operacion de insercion es mucho mas delicada que la extraccion o al menos a mi me lo parecio.
Por cierto tambien he cambiado el turbo por un MITSU que tenia, al desmontar el mio me parecio ver que tenia una fisura en la caracola de escape, aunque a efectos practicos no notaba ninguna perdida de presion, preferi montar esta, el problema es que no esta probado, espero que no este jodido.
