Calefaccion
Bueno, despues de dar bastantes vueltas al asunto y con el consejo de Javier de Rogasanz, parece que el fallo esta en un ByPass que montan a partir del `91 (creo). Lo unico que hace esta pieza (ademas de j*der) es comunicar la entrada y salida del radiador de la calefaccion.
Me fui al desguace con Doc. y consegui un manguito metalico que va sobre el bloque, este era perfecto para hacer el codo y sacar otro tramo recto. Parece que ha funcionado ya que deje que se calentase en parado y por fin salia aire caliente. En carretera no lo he probado aun, ya que lo tengo sin asientos (los estan tapizando jeje)
Bueno... Las fotos:
Bueno... Las fotos:
- Antes.jpg (73.92 KiB) Visto 3220 veces
- ByPass.jpg (32.83 KiB) Visto 3212 veces
- Tubo.jpg (48.2 KiB) Visto 3227 veces
Saab 900 PreGM LPT KO
Saab 900 GM 2.3 Sold
Saab 900 PreGM Atm KO
Saab 900 PreGM Cabrio Sold
Saab 93 Tid '99 Sold
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Y ahora las preguntas del millon. Cuando el coche cogio una temperatura considerable 1/2 escuche un tacac muy seguido en la caja negra redonda que esta detras del faro izq.
La otra pregunta esacerca del deposito (o lo que sea) que hay justo encima del intermitente lateral (pequeñito) del lado derecho.
Como siempre muchas gracias y espero que a alguien le pueda servir este apañito alguna vez.
- desposito¿.jpg (47.75 KiB) Visto 3202 veces
- Cajanegra.jpg (59.38 KiB) Visto 3199 veces
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Ese tac tac es la válvula de recirculación de gases del depósito de gasolina, es normal.
El bote blanco es una reserva de vacío para accionar los servos de los mandos de distribución de la calefacción.
calderin
¿Fuiste capaz de sacarlo de la aleta?
Tuve que reparar el del negro in-situ porque no fui capaz.
Puesto que ya tengo los asientos de cuero, por fin he podido comprobar que efectivamente la calefacción empieza a calentar con el motor helado; y que al maximo es como un lanzallamas.
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Sierra8850
