AVERIA EN EL AIRE ACONDICIONADO
venturi
Re: AVERIA EN EL AIRE ACONDICIONADO
Mensaje por venturi »
Yo tengo una fuga en el mio por el mismo sitio.
Pregunté precio en radiadores Sanse en San Sebastián de los Reyes y me dijeron que reparar la manguera unos 54 euros, y cambiar el filtro deshidratador otros 50 más o menos. Esto fué como hace un año y todavía no lo he hecho.
En el 309 ya me hicierón una mangurera y todo ok.
Julian 900
Mensaje por Julian 900 »
venturi escribió:Yo tengo una fuga en el mio por el mismo sitio.
Venturi, gracias por la información. La verdad es que pasan los días y no muevo ficha, pero si que es cierto que para tener el 900 en plenas condiciones de uso, y más cuando no eres el único que va dentro, está bien que le funcione el aire. Al final, llegar el verano, hace calor y acabas cogiendo el coche de diario y no el que de verdad te apetece que ya imaginais cual es. Tengo mirados un par de sitios en la zona en la que vivo, pero si no me convencen, hablaré con radiadores Sanse y repararé la manguera. En Mayo lo dejo solucionado :wink: .
Bueno, o en junio.
Julián: Llévate el coche a un taller de hidráulicos y te lo sueldan o rehacen en el momento.
Julian 900
chencho escribió:Julián: Llévate el coche a un taller de hidráulicos y te lo sueldan o rehacen en el momento.
Gracias por la información, Chencho. Cuando ya me comentaste anteriormente que en un taller de hidraulicos lo podían solucionar, busqué ya alguno por mi zona, eso sí, aún no me he acercado :( . Tengo intención de esta tarde o mañana, quitar la manguera del coche y llevarla a uno de estos sitios.
Por cierto, quitar la manguera no debe de tener ninguna historia ¿no? ¿Debo tener alguna precaución en cuenta o simplemente quitarla, repararla y volver a ponerla?
Gracias por todo. Pasad buen día.
Precauciones: TODAS
Son manguitos de aluminio y tienen ya muuuuchos años. Se vuelven bastante quebradizos por el efecto del calor.
Trátalos con cuidado al quitarlos y conserva las juntas tóricas (o sustitúyelas) que encontrarás al quitarlos de las roscas correspondientes. Cuidado al aflojar o al apretar, el aluminio es muy maleable.
Julian 900
chencho escribió:Precauciones: TODAS
Bueno, mañana me pondré a ello. Iré con cuidado para no liarla !!!!! Gracias por los consejos.
Happiness
Mensaje por Happiness »
Por si te sirve de algo, yo acabo de comprar las tuberías del A/C en partsforsaabs por unos 150€. En el juego vienen una de goma, y otra con un tramo de goma y otro de aluminio. A ver cuanto es la mano de obra...
Happiness
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
Yo no me molestaría en intentar repararlo. Hoy he estado en el taller de Resel y me ha explicado que una causa principal de que falle el compresor es por descomponerse con el paso del tiempo la goma de estos manguitos y atascar las válvulas.
La manguera mejor ponerla nueva.
Barros_1988
Mensaje por Barros_1988 »
Aun no compre el 900, pero en cuanto lo tenga en casa lo primero que voy a hacer es sustituir las juntas y tuberias por unas aptas para r134, te cuesta un poco mas la sustitucion de todo, pero te lo ahorras a la larga al poder recargarlo en casi cualquier taller, cosa que con el r12 no hay tantos. Precauciones: Una muy especial, si es circuito r12 y aun hay gas, nada de fumar cerca al descargarlo
En Sweeden Parts también las tienes, y TODAS:
http://www.swedenparts.com/spareparts/r ... p?cat3=220
Julian 900
Pues eso hice... me puse a ello, bajé al coche con mis cuatro llaves, lo saqué a la calle, e investigué como quitar la manguera... aparentemente facil hasta que intenté aflojar la primera tuerca grandota... no pude con ella y me dió miedo forzarla y cargarme algo en el intento. Me fui a por la otra que queda justo detrás del paragolpes... tampoco pude quitarla, al menos con mi llave, no encontraba hueco para meterla, supongo que con un juego de llaves adecuadas podrá hacerse sin mayor problema.
Resumiendo, que no pude quitar la manguera :( . Como ya habreis notado por este u otros post, mis conocimientos son realmente pocos a lo que se une que soy un poco manazas, por lo cual, preferí dejarlo el trabajo serio a alguien que sepa hacerlo :oops:
Pasé por mi taller de costumbre y sin quitar la manguera del coche, el mecánico la colocó en su sitio metiendola hasta el tope con unas llaves raras que él tenía y reforzó el invento sujetando la manguera en su unión con el anclaje que sujeta las manguera en el vano motor del coche. Para que no oscilaran las mangueras, unió ambas dejandolas juntas con un par de bridas.
Ya lo siento no tener ahora mismo una foto, a ver si esta tarde hago un par y os lo muestro.
En su opinión la manguera está en buen estado, no es la original, o sea, ya fue cambiada anteriormente, y dice que para un uso no habitual del coche el invento debe valer, confia en que debe aguantar la presión del gas... aunque es una medio chapuza. Eso también me lo dijo él.
A favor: que puede funcionar.
En contra: que puedo cargar el gas y perderlo en dos días.
Me inclino más a de momento, no hacer nada e intentar reparar la manguera o sino, pedirlas nuevas a alguno de los sitios que me habeis indicado -gracias a todos por los enlaces-. Si fuera así, esto debería esperar, debo medir bien las inversiones que hago en el 900, al menos hasta que se estabilice y se tire unos meses sin pasar por el taller !!!!
Vollblut, gracias por la info, la verdad es que son temas en los que a mi jamás se me ocurre pensar. aparentemente las gomas de las mangueras están en un buen estado, pero claro, quizás esto no se nota por fuera ¿no?????
Gracias a todos por vuestras opiniones, serán bien recibidas y desde luego, tenidas en cuenta. Prometo poner fotos del invento / ñapa.
Julian 900
Ahí van unas fotos de la ñapa....
Julian 900
¡¡Suerte!! :roll:
