El reto
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
una imagen vale mas que mil palabras
alvar9000
la solucion para todas las fiestas:
You win the bet (because you always win the bet...). You take the ice-filled glass, pour water into it, shake it up so all the ice becomes wet, then pour out all of the water. Then you proceed to demonstrate your prowess by simply pouring the soda quickly into the glass. No fizz! Why? Because when you wet the ice cubes, you smooth the surface of the ice and eliminate most of the rough microstructure that provides bubble nucleation sites. Once those sites are gone you can pour quickly with minimal fizzing.
Ganas la apuesta (porque siempre ganas la apuesta...). Coges el vaso lleno de hielos, sirves agua en el vaso, agitas hasta asegurarte que todos los hielos se mojan y despues retiras el agua. Entonces simplemente sirves la soda en el vaso rápidamente, sin burbujeo. Por qué? Porque cuando mojas los cubitos de hielo suavizas la superficie del hielo y eliminas la mayor parte de su microsuperficie rugosa que produce nucleos para la formación de burbujas. Una vez que no tienes esos sitios ya puedes servir la soda tan rapido como quieras sin casi burbujeo.
eso tampien explica que no ocurra con el cubata, ya que lo primero que se sirve es la bebida no carbonatada que empapa los hielos evitando la formación de burbujas de la coca cola o similar
Un saabludo
Vale cojonudo... y mientras haces todas esas poyadas con el hielo, la chati ya se ha ido con otro :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je, je,je, :lol: :lol: :lol:
alvar9000
tras los comentarios de ayer en Madrid veo que estabais ya esperando el siguiente.
Your boss assigns you to design an actuator system for a new spacecraft. You do your homework on all of the mechanics and system dynamics and come up with a great design. To keep the controls simple, you select a traditional DC motor as the prime mover. You're careful to specify insulation and lubricants that won't fail due to outgassing in the vacuum environment of space. The system goes through all its tests with flying colors. You're justifiably proud on launch day as your "baby" heads for space. A month later, you're summoned to see your very angry boss, who tells you the actuator system has failed. The ground controllers can't get it to move at all. The motor is not responding to control commands. What went wrong?
Tu jefe te pide que diseñes un actuador para una nave espacial. Haces tus diseños del mecanismo y la dinamica del sistema y llegas a un diseño genial. Para buscar algo sencillo de controlar elijes un motor de corriente continua tradicional. Defines cuidadosamente el aislamiento y la lubricación adecuada para trabajar en el vacio del espacio. El sistema supera todos los tests perfectamente. esta orgulloso de tu bebe el dia del lanzamiento. Un mes despues te acojonas al ver a tu jefe cabreado, cuando te dice que tu actuador ha fallado. El control en tierra no consigue que se mueva. el motor no responde a los comandos de control. ¿que se ha jodido?
un saludote
Pedrito
Mensaje por Pedrito »
Yo no habría puesto lubricante, la grasa "fria" está malíiiiiisima. :evil: :evil: Aun no os he "perdonao" el cacho de butifarra fria que me largasteís en la última reunión.
Pues ha fallado que lo ha fabricado GM :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Es el lubricante. Tenía que haber puesto vaselina :idea: . Así se desliiiiiiza mejor. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :wink:
alvar9000
se especifica claramente que el aislamiento y la lubricación son las correctas para funcionar en el vacio del espacio. ese no es el problemaaaaaaa
Y guardar la vaselina para mejores ocasiones
Un saabludo
:? :? :? :? :? :? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
saabito
Mensaje por saabito »
¿de donde toma la tensión...? :shock:
alvar9000
de las baterias y los paneles solares, o de las celulas de energia que lleva. De eso tiene suficiente, no es que se le ha acabado la bateria como a los moviles. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Un saabludo
mil perdones, pero ¿ qué es un actuador ? Javier Bardem & Company ?
MOTOR
:shock: Si el problema no es el vacío, ni la gravedad cero.. tiene que ser la radiación cósmica 8)
O una tormenta solar.......o un agujero negro..........no seais malos, no es el agujero en el que pensais..........o a lo mejor es porque el motor es de corriente contínua y cuando debia ser alterna............. :?: :?: :?:
