Velocidad punta 93
Nacho_malagueño
Mensaje por Nacho_malagueño »
joder no esk kiera crear polemica ni muxo menos...xo segun x lo k deciis an salido un pokito rana no?,tubos k se rajan,sensores estopeados,turbos..,caudalimetros,tubos k se salen....caja de cambios...
Creo k es un coxe caro y no deberia de dar esas averias..
El turbo es la vida...el biturbo la eternidad
C a r l o s
Todas igual.
Mensaje por C a r l o s »
Nacho_malagueño escribió:joder no esk kiera crear polemica ni muxo menos...xo segun x lo k deciis an salido un pokito rana no?,tubos k se rajan,sensores estopeados,turbos..,caudalimetros,tubos k se salen....caja de cambios...
Son averías comunes a todas las marcas. Si lees a los de BMW pues más de lo mismo. :?
ya caerá tu caudalímetro Nacho.....o igual no...no es un tema de marcas :)
Nacho_malagueño
Mira el tema de los caudalimetrose n seat,fue un fallo reconocido de la marca,y se rectifico.No te digo k no se me vaya a ir (espero k no..),si se me fuera algun dia pondria el del mercedes,el 150cv,k es exactamente igual k el mio,solo k de mejor calidad,y a un precio muy razonable
1saludo
Se trata de una operación rápida y sencilla.
INI93 escribió:El motor va como el primer día y el coche arranca con la misma facilidad, (lástima que los múltiples sensores que lleva acaben todos obstruidos y con ello cada cierto tiempo se encienda en check engine de las narices).
A mi 9.3 la pasada semana en el nuevo S.O. de Sevilla se le hizo un limpiado de EGR y sensores y se han acabado los avisos aleatorios del Check Engine. Se trata de una operación rápida y sencilla. Es cuestión que lo manipule alguien que sepa lo que está haciendo.
Marc2005
limpieza de EGR ??
Mensaje por Marc2005 »
A mi el otro dia se me encendio el check engine dichoso estando de viaje, el cocche me perdio algo de potencia pero se recuperó enseguida, asi que en cuanto llegué a destino me fuí directo a un taller( no S.O.) por mediacion de un amigo, en el que me enchufaron el coche al ordenador, y el resultado que salio fue que era cosa de la EGR. Es posible limpiarla?,¿y si es así notaré algo ,o vale mas la pena cambiarla por una nueva?
Saabludos
Saab 9.3 2.2 TId Azul
Re: limpieza de EGR ??
Marc2005 escribió:Es posible limpiarla?,¿y si es así notaré algo ,o vale mas la pena cambiarla por una nueva?
Eso depende de la profesionalidad del mecánico que te haya atendido. Lo fácil siempre en principio es la sustitución de un componente que dé problemas. Si simplemente con una limpieza se consigue resolver la avería, listo.
Vuelvo a decir lo importante que resulta encontrar a una persona que sepa tratar estos coches.
C a r l o s
Marc2005 escribió:A mi el otro dia se me encendio el check engine dichoso estando de viaje, el cocche me perdio algo de potencia pero se recuperó enseguida, asi que en cuanto llegué a destino me fuí directo a un taller( no S.O.) por mediacion de un amigo, en el que me enchufaron el coche al ordenador, y el resultado que salio fue que era cosa de la EGR. Es posible limpiarla?,¿y si es así notaré algo ,o vale mas la pena cambiarla por una nueva?
Saabludos
De qué año es tu coche?. Lo digo porque según ha ido pasando el tiempo la válvula EGR ha ido evolucionando.
En el mío, sin llegar a fallar, la limpié en un momento. Lo hice por puro vicio. Estaba sucia. Sucia, incluso con residuos sólidos. Supongo que si no se limpia periódicamente esos residuos se solidifican y hacen que la el vástago o la cabeza de la válvula no hagan su recorrido y, por lo tanto, falle el sistema.
En mi caso: Se quita el “embellecedor” del motor (tapa negra en la que pone SAAB). La EGR está justo en la parte delantera del motor. Lleva dos tornillos macho Torx, no me acuerdo la métrica, se quitan y se saca la válvula con cuidado de no dañar o perder una junta tórica muy, muy fina que lleva y que la une al motor. Se saca y se limpia la parte externa (vástago y cabeza de la válvula) y con cuidado la parte interior donde ésta actúa. Listo. :wink:
Mira, yo estoy enamorado de mi coche pero el q no reconozca q han salido rana los TiD de 125 es q se pone un venda en los ojos.
Completamente de acuerdo en esa afirmación y yo te la corroboro con hechos. El q me diga q a un coche de 5 kilos es normal meterle 2 kilos en reparaciones en 3 años o no es ecuanime o abusa de los alucinogenos. (Me da igual q lo pague la garantia o uno mismo: bloque motor entero por sobrealimentación de aceite, turbo, caudalimetro, manguitos de inyectores......) Suma tiempo de visitas al taller, cabreos, coches de sustitución.....
Y todo ello aderezado con unos servicios oficiales (en lineas generales) que son lo peor del mercado nacional (y no lo digo por despecho, antes del saab me compre dos coches nuevos y los S.O. y los coches funcionaban)
Marc2005
En mi caso: Se quita el “embellecedor” del motor (tapa negra en la que pone SAAB). La EGR está justo en la parte delantera del motor. Lleva dos tornillos macho Torx, no me acuerdo la métrica, se quitan y se saca la válvula con cuidado de no dañar o perder una junta tórica muy, muy fina que lleva y que la une al motor. Se saca y se limpia la parte externa (vástago y cabeza de la válvula) y con cuidado la parte interior donde ésta actúa. Listo. :wink:[/quote]
Carlos, mi coche es del 2000 ,el de 115 caballos. Te agradeceria que si es posible me adjuntases un pdf para poder ver paso a paso como limpiar la EGR. ¿La he de limpiar con algun producto en especial?
Gracias por tu ayuda
Saabludos
C a r l o s
Saabludos
Por ser recién llegado aquí tienes un pdf que, normalmente, solo ponemos en el foro de socios.
No desconectéis la manguerita de aire que dice en el pdf que hay que hacerlo. Se puede limpiar sin quitarla. :idea:
Si tienes, un poco, de gasolina a mano pues le das con una bocha. Si no con un trapo una lijita bastante fina se puede hace también. Ojo!. La lija solo para las partes que estén endurecidas, eh!!!. :wink:
Válvula EGR-2.zip
Válvula EGR, limpieza.
(35.29 KiB) Descargado 376 veces
Marc2005
Limpieza EGR
Muchisimas gracias por todo Carlos, este finde la limpiare y ya os dire que tal .
Lo dicho... GRACIAS
Nacho_malagueño
nose amigo es lo k yo e visto y ido,(alomejor estoy congndido),yo con mi coxe en un año ni un solo problema,y mi primo tiene uno y x lo visto tubo un `problema con las toretas de lanteras o algo asi... nose...,y eso de las toretas es xungo.
Yo no kiero criticar..,sino k pienso k es un coxe caro para esos problemas k comentais.
ROOLX
Mensaje por ROOLX »
¿Es posible cambiar la EGR también en un S.O. BOSCH?
Gracias y saludos cordiales
Saab 9-3 TID S 1999 Blanco
Ni idea, pero si lo haces cuéntanoslo porfa :)
