kms con el.dposito lleno
enric
Re: kms con el.dposito lleno
Mensaje por enric »
xavimagro escribió:
enric escribió:Pues en mis trayectos Andorra BCN en menos de 2h ( i no a la entrada de BCN sino al centro para ser mas preciso AND , Solsona ; Manresa i Plaça Molina en BCN para hacer-se una idea del trayecto ) nunca he superado los 10.5L
yo revisaria bujias e filtros en ciudad no paso de los 13.5L i el All Black esta vitaminado
Hola Enric. Me dejas casi mas de piedra que Ricadenas; debes bajar suave y asi y todo tienes unos consumos como en el mio. Y no pasas de 13.5 en ciudad; pues yo sin llegar a hacer ciudad pura y dura he llegado a ver 14.5 l.
P.D. El sabado estuve en tu pais de los Pirineos con unos amiguetes que vinieron al apartamento. Vaya colon!!!.
Suelo ir de tanto en tanto a hacer rutas con el 4x4 en verano.
hola Xavimagro
Pues no tenemos fama de ir con ritmos suaves en el pequeño país de los pirineos :mrgreen:
( algunos socios pude corroborar los tiempos de viaje que hago ) si te conoces la carretera de AND ; Solsona ;Manresa Bcn para ir en en 2h justas no vas precisamente suave
Cuando fuimos el 14 de enero del 2012 a la concentración We Are Saab en Madrid hice And Madrid en 5H i me salio 9.8L de consumo al SID
En febrero tuvimos que bajar precipitadamente a Andalucia debido a la defunción de la abuela de mi mujer hicimos Andorra , Pozo Alcon en la sierra de Cazorla en 7h 1/2 el sid me dio un consumo de 10.5L i te puedo decir que aquel dia no baje de 120 / 140 por general i 160 / 180 por autopista ( que son 930 km de trayecto te dejo apreciar la media )
Bueno si te acercas por mis montaña un placer de encontrar nos i pegar una xarla con unas tapitas i algo de bebida :D
93 20Th anniversary
robert9000
Mensaje por robert9000 »
Hola amigos Saab.
Tengo SAAB 9000 2,3 Turbo CSE,Automatico,Motor B-234-L de 1996.
Para mejorar el consumo hecho el sigiente:
1-Limpiar,2 veces al año,con motor en caliente con NURAL 5000
Desmontar tubo entrada MARIPOSA,abrir a tope Valvula Mariposa,injectar medio bote NURAL 5000,cerrar tubo entrada
Mariposa,esperar 5 minutos y despues poner motor en marcha.Con el resto medio bote NURAL 5000,mismo operacion.
2-Aceite sintetico 3-50 y hechar un bote de CERATEC.
El motor va suave y silencioso.
3-Bujias BERU UXT5 en vez de NGK.
4-De vez en cuando hechar LIQUI-MOLY PRO-LINE en el deposito de gasolina para limpieza Injectores.
5-Conducir el maximo con CRUISE CONTROL. 6-Llevar el minimo de trastos en el coche. 7-Y tambien que el filtro de aire
y filtro de gasolina estan limpios.8-Limpiar RADIADORES a presion de agua.NOTA: Claro si pesas mas de 100 KILOS
tienes un problema.
Saludos y disfrutar de"SAAB BUEN TIEMPO"
xavimagro
Mensaje por xavimagro »
hola Xavimagro
Bueno si te acercas por mis montaña un placer de encontrar nos i pegar una xarla con unas tapitas i algo de bebida :D[/quote]
Hola Enric, veo que mi modo irónico no ha sido captado.
Precisamente me refiero a que bajas muy rápido y asi y todo tienes unos consumos como en el mio yendo a una velocidad mas normal, digamoslo así.
Y no es que tengais fama de ir rápido los andorranos, es que sencillamente vais rápido.
Si no no hay mas que leerte 168/180 por autopista; a mi desde que estan la mi**da de los radares se me acabó el ir rápido. Y con todo sigues teniendo consumos bajos.
P.D. pendiente quedan esas cervazas/tapas al Principat d´Andorra
enric
Mensaje por enric »
Hola Xavi
Perdona para no haber captado tu sutilesa ironica , lo de las tapas con bebida de acompañamiento queda pendiente no era ironico sera un placer .
Es cierto que estoy muy satisfecho del resultado de mi 95 pese a todas la mejoras de comportamiento xassis i motor los consumos no se han disparado hasta te dire que yendo a lo que marca estrictamente las limitaciones de velocidad ( que es muy raro para mi caso ) llegue a hacer 8 l a los cien ( hice en Francia e italia 900km con un deposito )
ya compartiremos experiencias en tu estada al Principat
enric
93 20Th anniversary
Mensaje por M4R10 »
robert9000 escribió: 5-Conducir el maximo con CRUISE CONTROL.
7-Y tambien que el filtro de aire y filtro de gasolina estan limpios.
8-Limpiar RADIADORES a presion de agua.NOTA: Claro si pesas mas de 100 KILOS tienes un problema.
Creo que cumpliendo los puntos a partir del 5º es mas que suficiente para notar una mejora en consumos y prestaciones. Lo demás? pues subjetivo y personal.
Conozco gente de bastante mas de 100kgs que vienen haciendo una media de 5,2L/100 a los Tid.
robert9000
Para mejorar notablemente prestaciones,consumos y durar el conjunto de motor,vale la pena aplicar puntos 1,2,3,4
No utilizas tu acietes sinteticos o todavia hechas aceites minerales?
Mira al mundo profesional de alta competicion como aprovechan de los productos aditivos para sacar mejores rendimientos y prestaciones.
Es muy universal y los aplicaciones y los resultados estan demostrados.
Tienes que estar en este siglo y no en el anterior M4R10
ricadenas
Mensaje por ricadenas »
robert9000 escribió: Tienes que estar en este siglo y no en el anterior M4R10
No soy abogado de M4R10 robert, pero te aseguro que es de este siglo, no sé porqué haces ese comentario :shock: .
Cambiando de tema las bujías esas que comentas BERU desde cuando o kms las tienes, lo digo porque las bobinas o casete de encendido de SAAB son bastantes sensibles con este tema.
Saab 9-5 Aero SW MY2005
enric
Mensaje por enric »
Robert9000
me quedaría con un dicho de Lao Tseu que dice
" la experiencia es una luz que te ilumina a tu solo "
i también
" el que sabe no habla , el que habla no sabe "
puede ser que tu experiencia sea interesante en algunos puntos pero tu opinión i subjectividad en algunas palabras , no lo veo adecuado
gracias para hacer nos compartir tu opnion
93 20Th anniversary
Mensaje por M4R10 »
robert9000 escribió:Para mejorar notablemente prestaciones,consumos y durar el conjunto de motor,vale la pena aplicar puntos 1,2,3,4
Es posible que esté anclado en siglo pasado pero en un cuerpo de éste. Siempre lo he dicho. Mi carácter frío y rancio hacen el resto.
En el GS echo aceite mineral. Y :?:
Para llevar menos de 3 años con nosotros y 14 mensajes, mucho has tenido que leer o te sobra soberbia pero me recuerdas a mí cuando empecé de modo que EGO TE ABSOLVO A PECCATIS TUIS IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI.
Con Dios hermano.
robert9000
Lo siento,mi escrito no es para atacar o herir M4R10.Es una opinion como otros.
Como en la vida cotidiana,las opiniones de PP sistematicamente tiene la critica seguro de ERC,CIU y otros partidos.
Al final y cabo,somos papagayos de opiniones y pensamientos de otros.
Buena ya esta bien.
Referente a las bujias,hace mas de un año que tengo colocados y hasta ahora la casette de encendido(ROJO) funcciona bien.
Que tipo de perjuicios puede observar o notar?
Otra opinon de los SAABISTAS y EXPERTOS en CAMBIO AUTOMATICO:
Caja cambio:ZF-4HP-18 - FA-43205.
Segun ZF aceite ATF II y segun mi mecanico SENTETICO IV.
Es mucho mas caro pero mucho mas efficiente y duradero.Segun el mecanico comparable con aceite sintetico para el motor
Saludos y respirar conocimientos.
MOSER
Mensaje por MOSER »
enric escribió:Hola Xavi
enric
Yo en más de una ocasión he llegado a ver más de 1.000 km de autonomía en el SID al repostar. Lo que pasa es que según pasan los kilometros no los llego a hacer... y no necesariamente por correr, a nada que hagas ciudad ya es imposible hacerlos. Para llevar a cabo esa hazaña ( no la he hecho nunca con nigún coche) tendría que seguir circulando a 90 km/h en 5ª como en el momento del repostaje.
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
robert9000
Ultimos consejos Para el VETERANO M4R10 para mejorar el consumo:
- Tener el coche siempre impecable interior como EXTERIOR,asi aumenta la aerodinamica.Ejemplo: Tu YATE cada año tienes que llevar a dique seco para limpiar los bajos de algas,mejillones,ostras,ect,.....
- Tener siempre ruedas nuevas,Cambiar cada 5000km.Y si puede ser tambien Bujias,Aceites(SINTETICO),Filtros,Refrigerante,Cadena de distribucion,ect,.......
- Y por ultimo para bajar mas el consumo:
Si tienes un descapotable,como Invitados:
- M4R10 de Chofer en traje azul,camisa blanca,gorro,guantes,corbata y zapatos de HERMES.
-Al lado Una Rubia como PARIS HILTON con vestimiento de CHANEL.Supongo que hablas tambien Ingles: HOW ARE YOU,YOU LOOK NICE.
-Atras el Nuevo PAPA FRANCISCO.Tu Latin es impresionante,ET SPIRITUS(ALCOHOL) SANCTI,.....
-Atras al lado de Papa FERNANDO ALONSO,Campeon Formula 1.
- El excito sera espectacular y aplastante.
- de momento no tengo mas consejos
- Bueno,un saludo y amigos para siempre
pipol
Mensaje por pipol »
robert9000 escribió: - Tener el coche siempre impecable interior como EXTERIOR,asi aumenta la aerodinamica.Ejemplo: Tu YATE cada año tienes que llevar a dique seco para limpiar los bajos de algas,mejillones,ostras,ect,.....
Gracias por el consejo, se lo aplicaré a mi 900. Siempre he llevado el cenicero limpio, seguro que por eso tengo buenos consumos, pero ha sido casualidad, sin proponérmelo. Hace tiempo que no fumo.
El exterior ya me preocupa más, voy a mirar no sea que en algún viaje a Asturias se me haya pegado algún calamar y por culpa de esto estoy consumiendo unas décimas de más.
Mensaje por BENGO »
He de preguntar a Isuzu como consigue consumos de 7,3 l/100 en sus trayectos Barcelona-SS.
Seguro que tiene algun truco para eludir a tanto pulpo, calamar y besugo que anda suelto por ahí, dedicado "a tocar los bajos"...del coche.
Muy instructivo este hilo!
robert9000
Hola amigo PIPOL.Gracias por tu amable comentario.
Me parace que eres un hombre pulcro y llevas una vida bastante sana.Yo de vez en cuando fumo en el coche y por lo
tanto necesito el cinecero.
Un consejo para mejorar el consumo,puede ser 1 punto.
- Tirar todos los cineceros que tienes en el coche.
- Perder bastantes KILOS.
- No comprar tabaco
- un saludoy amigos para siempre.
