¿Qué os parece este aparato de diagnóstico?
Re: ¿Qué os parece este aparato de diagnóstico?
Martín: ese lo tengo yo.
Es el que pusimos de camino a Toro para leer los parámetros en tiempo real al 9-3
Lo lee un teléfono móvil con Android y tirque que es el software que tengo instalado. También borra y lee todos los errores.
Cuando te haga falta....ya sabes.
jrl
Mensaje por jrl »
Lo mismo digo
DavidSPG
Mensaje por DavidSPG »
Lo mas fácil de usar es el sistema OBDII. Funciona por vía Bluetoothy es estándar para cualquier coche que disponga de este tipo de conexión. Supongo que el que tiene cable será más rápido y gastará menos batería pero es un coñazo llevar el cable dando vueltas por ahí mientras conduces.
- Ventajas: Funciona muy bien con la aplicación Torque (de pago) para android (no se si esta para mas modelos tipo iphone...etc pero creo que si) te lee los datos en tiempo real, es muy fiable y puedes mirar los fallos de la ECU y eliminar los fallos que tenga la misma guardada.
- Inconvenientes: Si se usa durante mucho tiempo seguido la batería del teléfono se esfuma :roll:
SAAB 9-3 AERO MY`01
Nada, un socio me facilita el aparatito de marras, gracias.
Sputnik
Mensaje por Sputnik »
hola buenas, refloto el tema de los dignosters aqui en este foro por el coche afectado es mi 93 con fallo intermitente de ecu. sospecho que es tema de encendido por algunos problemas que comenté por aqui de tirones con el acelerado a fondo. en todo caso planteo: tengo un elm327 con sw pirata que funciona muy bien para hacer logs y tal pero no me permite ver el codigo del fallo, mi preguta es si con el opcom para opel-saab puedo obtener el código y analizar el problema
saludos, gracias.
this_fuck
Mensaje por this_fuck »
Buenas, hago reflote del tema de la diagnosis. Tengo un saab 93 clasicc 2.2 Tid y tengo un elm 327 wifi. He usado EOBD-Facile, DashCmd, Rev-Lite desde iphone. Ninguno reconoce el saab, lo he probado en un alfa romeo y kia y ambos los reconoce. ¿Cual es el problema? Teneis algun esquema con los pines del conector OBD? para comprobar si hay algun pin-cable en mal estado.
Un saludo y gracias de antemano
jrl
Mensaje por jrl »
Yo tengo un ELM327 pero uso Android con el programa Torque y por bluetooth.
He visto esta tabla de compatibilidad de ObdFacile, que lo hay para PC, Android e iOS http://www.outilsobdfacile.com/vehicle- ... brand=saab donde aparece para que Saab es compatible, también este manual de usuario: http://www.outilsobdfacile.com/download ... p-file.pdf
Supongo que la app se descargará de la tienda de Apple.
this_fuck
Gracias por la rapida respuesta. Ese manual es del programa que uso. La historia es que es compatible, pero el programa en si no reconoce la ECU, no es capaz de conectarse, ni en automatico, ni seleccionando la Iso de conexión que aparece en la pagina de eobd. Desde el conector de debajo del volante, no se si tendra algun otro conector por ahi escondido como pasaba con algunos kia que he trasteado que llevaban 2 conectores obd
jrl
Mensaje por jrl »
Ahora que releo todo -y que estoy más despierto que anoche- veo que no me percaté de que ya indicabas que ObdFacile lo conoces. Vamos a esperar si hay otros usuarios con tu misma configuración y pueden ayudarte mejor; en todo caso yo, en mi 9-3 de 2001, lo enchufo al conector que existe bajo en volante. No conozco de la existencia de otro puerto OBD en nuestro modelo.
this_fuck
Gracias por la ayuda, a ver si algun usuario mas ha tenido o ha conocido algun caso asi. Me da que el conector obd no debe tener los pines bien, o algun cable esta cortado, puesto que no hay comunicacion. Hoy e conectado el cacharro en un superb y funcionando perfectamente. En estos dias voy a ver si reviso el conector y los cables del mismo, por si pudiera estar ahi el fallo.
Quedo a la espera de alguna ayuda, si encuentro antes el fallo lo comunicare por aqui. Un saludo y gracias de nuevo
