Efectivamente esa es, pero no le des el mérito a los alemanes dáselo a los franceses y al XM.Pumukinho escribió:ah, vale, creo que se cual es. esa opcion la incluia BMW en las gamas altas, por lo menos en modelos viejos como el Serie 7. al meter la marcha atras, el retrovisor derecho se ajustaba orientadose hacia abajo.MOSER escribió:Pumukinho escribió:la verdad que el primero tiene pinta de estar muy bien cuidado, solo hay que ver el interior o que la carroceria no tiene ni un solo rayon. e indica que tiene el embrague nuevo, aunque esono se si sera buena senal o no... el segundo tiene el interior impecable, pero el exterior tiene algun detalle que indica menos cuidado que el otro, a parte de lo que comenta de que esde un compraventa...
por cierto, que es la funcion "bordillo"???
Lo del bordillo supongo que se refiere a que lleva un botón que cuando metes la marcha atrás lo pulsas y el retrovisor del lado derecho se coloca lo más abajo posible para que veas el bordillo al aparcar.
En el 9-5 el accionamiento es manual mediante un minúsculo botón situado junto al mando de retrovisores. En el XM era automático sin necesidad de pulsar botón alguno, bastaba con insertar la marcha atrás.
Por desgracia en el sueco esta opción sólo se podía pedir de fábrica. A ver si consigo el esquema eléctrico
