Aguja de combustible loca
Re: Aguja de combustible loca
¿Os acordáis que hace tiempo ya notaba algo moviendose por el maletero al aparcar? Bien, pues he comprobado que pasa cuando el depósito está a medias, lo que me hace deducir que es la gasolina moviendose. Eso por lógica me lleva a pensar que mi rompeolas también está por ahí de paseo, pero el caso es que nunca jamás la aguja ha hecho algún extraño. ¿Qué opináis? ¿Puede que se lo quitara algún dueño anterior? ¿estará flotando? misterios para no dormir
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
Puede que esté suelto pero que no interfiera aun con el aforador.
En nuestro 900 el aforador de partió y los trocitos flotaban y los oías moverse por dentro del depósito.
Ya sabes, a sacar la bomba y ver qué hay suelto antes de que te de un susto.
No obstante la gasolina per-se se escucha y se nota cuando se mueve, si no se escuchan cosas sólidas chocar (el rompeolas contra el depósito por ejemplo) probablemente no sea nada
Joder artista que rapidez para responder
. Gracias. La duda que tengo es la que le pregunté a German, a ver si un día que vaya en reserva aparco el coche en pendiente pronunciada y luego no arranca. ¿O no tiene nada que ver esa pieza?
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
tritone
Imagino que al mandarlo me quedare sin radio ó nó !!!
Alguien sabe cuanto cuesta la fiesta y tiempo de tenerlo de nuevo ?
Por cierto en unas horas llenare de nuevo el tanque y vuelta a Guadalajara.
Saabludos.
Saabludos.
tritone
Bueno llene de nuevo el tanque esta tarde 25 litros,en Alicante.
Casi todo el viaje a 160-170
A los 400 km de marcador (la aguja de gasolina me habia bajado casi a la mitad)
Lleno el tanque en Loeches y le entran 34 litros,leñe me quedaba casi la mitad
El Sid empieza a funcionar bien.
Que le está pasando ?
Saabludos.
Saabludos.
tritone
Sigue igual .el sid .
Eso sí día año y reloj, y datos de radio , bien.
Al menos tin-ton fallo faro delantero (o algo así) bombilla de cruce fundida !!!
tritone escribió:Sigue igual .el sid .
De las cosas con arreglo más fácil. Tanto como cambiar una bombilla.
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
Amos a ver, repetimos (como las Natillas):
El SID coge los datos de la autonomía desde el aforador del depósito, que también manda info. a la aguja de nivel del cuadro de mandos.
Si tu rompeolas (que debes tener suelto) dificulta el trabajo del aforador, tanto el nivel como la autonomía recibirán datos erróneos.
Si en algún momento el rompeolas suelto deja de trabar el aforador, los datos de nivel y autonomía vuelven a ser normales, hasta que en algún bache, curva, o rellenado del depósito se vuelva a bloquear y empecemos con la fiesta.
Y así hasta que se rompa algo más gordo, como la bomba/aforador. Es difícil, pero no imposible.
Ah, también debes tener una bombilla delantera fundida. Pero eso NO INTERFIERE con lo del depósito.
Tu problema es el aforador, ni el SID, ni el cuadro de mandos, ni ná.
Y siendo que el fallo del rompeolas es bastante común y ya te hemos explicado qué sucede y cómo solucionarlo... volvemos a darle más vueltas??
Venga, a sacar la bomba a ver qué te encuentras.
Y a seguir disfrutando del 9-5
tritone
Muy bien explicado,muchas gracias.car escribió:Amos a ver, repetimos (como las Natillas):
tritone
Ayer tarde sacaron el rompeolas , casi una hora.
No estaba roto , se habia soltado de alguna pestaña.
De todas formas a tomar morcilla malagueña.(menudo pestazo a gasolina en el habitaculo tengo.
El SID sigue igual.
El SID sigue igual.
Una pregunta !
Es normal que con el problema del rompeolas el Display, por ejemplo los
numeros y letras no sean del todo legibles ?
el problema del display no tiene nada que ver con el rompeolas. si utilizas la funcion "buscar" encontraras informacion sobre la perdida de pixels en los displays y como repararlo.
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
Saab 900 cabrio
clarinero 08
Respuesta: NOtritone escribió:Pregunta. puede ser un fusible el culpable del SID ?
Hola, os voy a comentar lo que me he hecho esta mañana.
Iba subiendo un puerto pronunciado ( Monasterio de San Juan de La Peña) y la aguja ha comenzado a bajar a ritmo frenético, a la vez el S.I.D. iba cada vez marcando menos autonomía, llegó a marcar 91km de autonomía, cúando había salido de Huesca con el depósito más o menos a medias, con lo cúal es imposible que en unos 80-90 km se trague medio depósito. Pues bien, he empezado a bajar y la aguja ha vuelo a subir ella sola hasta el 1/4, y el S.I.D. ha llegado a marcar 228km de autonomía.
¿Por qué pregunto? pues por que esto me ha pasado anteriormente con unos cuantos coches, pero con este nunca en tres años y medio que lo tengo. Entonces, ¿ es normal, y no me he fijado? ¿Mi rompeolas no funciona? Si la labor del rompeolas es evitar cosas cómo esta, pues está claro que tengo que sacar el rompeolas, pero ahí ataca la duda: si un día tengo muy poca gasolina y aparco en pendiente pronunciada, ¿arrancará el coche? Esto último es lo que me hace pensarme dos veces lo de quitar el rompeolas tan alegremente.
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
yo lo llevo sin rompeolas desde hace años y no he tenido ningun problema como el que comentas. sin embargo si que se ha llegado a parar el coche porque marcaba que quedaba gasolina siendo falso.
si te falsea la medida quitalo y no te preocupes. no vas a notar diferencia en el funcionamiento del coche.
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
Saab 900 cabrio
