Gracias Da95. Ya la habia visto, pero es usada, y biscamos que sea nueva.
Podría estar descatalogada o algo parecido?
Juer!! Nueva averia en el 95 Aero
Re: Juer!! Nueva averia en el 95 Aero
Según el EPC, esta pieza es de los 9.5 del 02 al 07.
La nombra como --Unidad de contacto 2002-2007--
Antes del 2002 lleva otra referencia..
El EPC solo me llega al 2007, con lo que es muy posible que la pieza se haya seguido montando, no tendría que estar descatalogada.
¿Porqué nueva?
David
¿Porqué nueva?
David
Buenas.
Nueva porque se va a cambiar en garantia.
Lo único que por falta de tiempo (
), el taller nos ha "cedido" la gestión de la compra, para agilizarlo.
Además, es para garantizar que esté al 100% y no de problemas en el futuro...
Cuales son los concesionarios de referencia donde llamar para pedir la pieza?
La verdad que debe de ser un tesoro, porque que en Internet solo aparezca una ( la que has puesto), en todo el mundo!!!
Bueno, voy a la caza de la pesca
Si teneis alguna idea, bienvenida sea.....
Bueno.
Tengo novedades.
A ver, hay un problema con esta pieza ( lo digo por si a alguien le puede afectar también).
La pieza con referencia 5200894 ya está obsoleta, y se sustituye por las siguientes referencias:
12779964 y 12779965, que ahora viene el cuerpo y cableado por separado.
Pues bien, el tema es que hablando con el taller, estas referencias NO VALEN, ya que los conectores, si bien dice SAAB que son compatibles, no lo son....Por lo que tarde o temprano, falla de nuevo.
Esta referencia orginal, la 5200894 es exclusiva ( segun el taller), del 95 Aero, con cambio automático y levas en el volante), y además, del año 2003, de ahí su escasez.
Solución? Comprarla de segunda mano, y cruzar los dedos para que no falle.
Espero que os sea util el consejo...
Tengo novedades.
Buenas.
Sigo con la crónica.
He desmontado el SID para mandarlo a arreglar, que lo haré probablemente mañana.
Me decis que Simon es el mejor, es el de sidrepairs.com? Porque hay otro ( que no recuerdo el nombre) que se parece mucho, pero no quiero equivocarme.
A quien hay que comprarle el servicio en ebay? O se hace directamente con la pagina web?
Por otra parte, al quitar el SID, en el cuadro ha aparecido el símbolo de averíade caja de cambios ( auto.)( es normal?)
La verdad que es algo raro el coche este.....Pues eso, el símbolo aparece, la caja parece que no está en limp-mode ( arranca en primera, y cambia normalmente), pero no se puede poner en posición manual....Tiene esto que ver con haber quitado el SID, o es que ha aparecido otra "sorpresa"....Lo dicho, hasta ahora nunca, y ha sido al quitar el SID, y ha aparecido el símbolo y no se va....
Por otra parte, los intermitentes funcionan correctamente, pero no se oye el "click,clik" ( el sonido de la intermitancia, vaya)......Esto tiene que ver con el SID también???? La verdada queyo no lo se, pero me suena muy raro...
A ver si podeis iluminarnos un poco en todo esta aventura, que ya lo habeis hecho mucho...
El SID, lleva un pequeño altavoz que es el que reproduce los sonidos que comentas y cualquier otra alerta sonora...
Bueno, sigo con la crónica.
Gracias por la info de los sonidos del SID.....lo tendremos en cuenta.
Bueno, pues ya se desmontó el SID el viernes de la semana anterior y se lo mandé a Simon el sábado pasado.
El sábado este pasado recibí un mensaje de que ya lo había reparado y mandado. No sé cuanto puede tardar desde UK, pero no creo que tarde mucho más de una semana, asiq eu a ver si hay suerte y para el sábado está aqui.
En cuanto a la pieza del Airbag, ya compré de repuesto, y solo falta ir a montarla, por lo que esa pieza y el SID, si hay suerte, se montarán la semana que viene.
En cuanto a montar el SID, y relacionado con el símbolo de avería de la caja de cambios y el hecho de que no funcione en modo manual....Al montarlo de vuelta directamente, se borrará el simbolito? Hay que "reprogramar" algo? Se hace con la bateria puesta, tal cual?
Bueno, os terminaré contando la historia, claro está....
Bueno, pues llegamos al final de la crónica.
El martes pasado me acerqué al taller, y me llevé el SID ya recibido una semana antes, y se instaló junto con el famoso contactor del airbag, se reprogramó todo y a correr.
La verdad que ha sido un poc un calvario por el tema de la espera, si bien al final todo ha salido bien.
Y ahora a mi hermano le toca disfrutar de nuevo del coche.....Aunque al ritmo que va, le queda nada para hacer una nueva revisión
