¿Cómo se quitan las puertas?
Mintxo
Re: ¿Cómo se quitan las puertas?
Mensaje por Mintxo »
Si necesitas ayuda ya sabes... :wink: :wink:
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
Mintxo escribió:Si necesitas ayuda ya sabes... :wink: :wink:
No te digo que no , tengo un fregao considerable en espera , cambiar fluidos varios,amortiguadores, escape...
Vaya , meter unas horitas...
Mucha paciencia, mucho WD-40, más paciencia, más WD-40, moviendo la puerta para que el aflojatodo vaya entrando, calzar un poco la puerta para que el peso no descanse sobre el pasador y dándole golpecitos. Pero a veces si que parece que esá soldado.
Si lleva mucho tiempo así igual no es recuperable, el sistema está pensado para que el pasador esté fijo y la bisagra gire sobre el pasado todo el ancho de la bisagra, pero si se atasca entonces empieza a girar el pasador y el rozamiento se hace solo en dos pequeñas zonas, en lso extremos del pasador, con el que el desgaste es mucho mayor y habría que cambiar el pasador, o rellenar con soldadura la parte desgastada. Pera antes de todo eso hay que lograr sacarlo...
chems
Mensaje por chems »
He engrasado las bisagras está tarde. El perno de la puerta del conductor asomaba un poco, un par de toques con un martillo de nylon después del engrase y ha vuelto a su posición.
Siempre es útil estar atento a este foro, rescatáis cosas la mar de interesantes.
Bueno, como dijo javier el asturiano , el wd40 hace milagros , ya esta la puerta bien encajada , son caída , he intentado sacar el pasador haciendo palanca con destornillador grande , y he conseguido que penetre el wd40 a conciencia , y entonces con martillo de nylon , ha entrado todo el pasador, me queda comprobar si esta desgastado y gira el pasador , lo iremos viendo
Gracias a todos
Aprovechando que estaba en estas, también he solucionado otro problema,el otro día me salto el fusible del elevalunas , y he visto el motivo ,es el cable ese que esta donde el mecanismo del elevalunas, ha rozado tanto que estaba sin plástico y hacia contacto con el metal haciendo corto , lo he encintado y voy a ver si lo ato a la viga que atraviesa la puerta ,ilustró con foto
