¡¡¡OJO CON EL MALETERO!!!!!!
sheldom
Re: ¡¡¡OJO CON EL MALETERO!!!!!!
Mensaje por sheldom »
Como dice Saabiondo, tiene varias configuraciones.
Cuando abres el coche, el maletero se abre. Por lo tanto se te tenía que haber abierto aunque te dejes las llaves dentro. A mí me ha pasado varias veces. Te asustas, pero luego el portón se abre sin problemas. Otra cosa es que en el SO te lo hayan cambiado y no te hayas enterado, que también podía ser.
Lo que me extraña que no puedas abatir los asientos. Yo los abato a menudo y sin problemas.
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
sheldom escribió:Lo que me extraña que no puedas abatir los asientos. Yo los abato a menudo y sin problemas.
¿Sin la llave colocada y desde dentro? Yo no pude y además sería un sinsentido...Bloqueas la tapa del reposabrazos para que no te roben el maletero y sin embargo podrías abrir los asientos... :shock: :shock:
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
Yo tambien puedo. Vamos, es un sistema totalmente mecánico. No tiene nada para poder bloquearlo.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
safi
Mensaje por safi »
Dagarex escribió:
JoseRC escribió:Tranquilo, no pasa nada...hay que darle al botón de abrir el maletero que esta en el panel de la puerta del conductor...¡¡C*ño!! Esto es un SS no un 9.3 Classic ¡¡NO TIENE!! Me cago en GM y en su reducción de costes...
Pues el mio es un SS y si lo tiene... aunque es de los primeros SS, supongo que la reducción vendría luego... :?:
El mio tambien tiene el botón en la puerta del conductor.
sheldom
JoseRC escribió: ¿Sin la llave colocada y desde dentro? Yo no pude y además sería un sinsentido...Bloqueas la tapa del reposabrazos para que no te roben el maletero y sin embargo podrías abrir los asientos... :shock: :shock:
:idea: Edito el post.
Acabo de recordar cuando me compre el SH, y viendo un SS me dijeron que no se podían abatir los asientos en el modelo 2009 :?: :?:
Mirando la página web de saab, los datos de maletero en el SS pone "maletero 461 dm3", y en el SH pone "maletero 477 dm3 sin abatir los asientos. 1331 dm3 con los asientos abatidos. Los asientos traseros se abaten completamente o 60/40%"
:wink:
Rubencito
Mensaje por Rubencito »
Los asientos del SS se abaten segurisimo, pero no se puede desde dentro del habitaculo tiene que ser desde el maletero... o por lo menos el mio es así.
SAABIONDO
Mensaje por SAABIONDO »
JoseRC escribió:
SAABIONDO escribió:Efectivamente por el Tech-2 se puede configurar que se te abra todo incluido el maletero
Para este caso era la solución pero lo veo poco práctico. Si paras para dejar a alguien y abres el cierre centralizado de las puertas tb se te abriría el maletero...y los nuestros no es que se desbloqueen...es que se abren. Tendrías que bajarte y cerrarlo...comodo, comodo...
No JRC, cuando paras para dejar a alguien y quitas la llave se desbloquea el maletero pero no se abre, pulsas el botón electrónico y se abre el maletero. Además si no llegas a quitar la llave, hay otra opción que cuando el coche empieza a caminar bloquea el maletero a no ser que quites al llave.
Te dejo información del Tech-2 por si te es de utilidad:
Tech 2 Body Locking
* Panic Alarm Activation (Vehicles fitted with /Alarm only)
- Panic Button / Locking Switch
Central Locking Switch Driver /Passenger
Settings:
- Panic Button on Remote and locking switch inside vehicle will
activate alarm
- Panic Button will activate Alarm only
- Locking Switch inside vehicle (driver /passenger will activate
alarm only
- No Panic Alarm function required.
* Unlock Logic
Settings:
All at first press : All Doors will open & Fuel Lid will unlock if the
Driver or Passenger Door Switch is activated
Driver Door & Fuel Lid at first press : Only the drivers Door will unlock
& Fuel Lid will unlock when door
switch is activated
* Remote unlocking One Press
Settings:
All at first press: All Doors will open & Fuel Lid will unlock if the
Remote is pressed
Driver door & Fuel Lid at first press: Only the drivers Door will unlock &
Fuel Lid will unlock when the Remote
is pressed
Tech 2 Body Theft Protection
- Drivers Door Doors & Trunk will unlock at key out
- Door Lock if not opened.
- Door Switches Unlock Function Yes/No
Door will automatically lock if unlocked and not opened.
These are the same adjustment items as unlock logic.
Passenger Door Same as Drivers Doors Adjustment items
Rear Left Door Same as Drivers Doors Adjustment items
Rear Right Door Same as Drivers Doors Adjustment items
* Trunk Unlock
Desc.: What happens when the trunk button on the remote is triggered
Settings:
Single Press Unlock+Open: Single press of the remote or
door switch will unlock and open boot
Single Press unlock / Double Press Open: Single press of the remote or door
switch will unlock; double press
will unlock and open boot.
* Trunk Lock After Closing
Desc.: What happens to the trunk lock when closing it.
Settings:
Yes: Automatically lock Boot on closing
No: Boot can be reopened using micro switch button located on the trunk/boot
* Trunk Lock After Drive Off
Desc.: Should the trunk be locked at drive off or after 30 sec.?
Settings:
Yes: Trunk/Boot will automatically lock when vehicle increases speed
No: Trunk/Boot will remain closed, however will be in the unlocked
condition if No was selected in the previous option.
* Door & Trunk Unlock at Key Out
Desc.: When the is removed from the center console should door/trunk
be unlocked?
Settings:
Yes: All Doors & Trunk/Boot will Unlock when the Key is removed from
the Ignition Switch If Driver frequently locked all Doors when
driving
this feature would be beneficial.
No: Doors and Boot will remain in the same condition as they were
prior
to Key removal
Creo que tú tenías esta opción activa en el TECH-2:
"* Trunk Lock After Closing
Settings:
No: Boot can be reopened using micro switch button located on the trunk/boot".
Además tienes un botón de emergencia para abrir el respaldo en el SS (aunque que te lo diga ahora no te ayuda de nada), ver la página 141 del manual:
"Tapa de recubrimiento sobre el mando de apertura de emergencia, colocado en la
bandeja portaobjetos".
Espero que no te cobren mucho, por lo menos tu experiencia ha servido para que no nos pase a los demás.
JoseRC
Ok. Gracias...pero mi inglés es básico de conversación...yes, a like potatoes :oops: :oops:
En cuanto a lo que comentas de "Tapa de recubrimiento sobre el mando de apertura de emergencia, colocado en la
es una de las opciones que intenté y no se abrió. Debo ser de los pocos que se leen el manual entero...y además iba probando las cosas según las leia. Esa opción la probé en su día y se abrió perfectamente. Creo recordar con la llave puesta. Y es lógico, sin la llave puesta no te funciona nada...si no sería facil acceder al maletero después de romper una ventanilla. Pero todas estas cosas las preguntaré en el SO.
SAABIONDO
Joer tío :shock: , preguntalo en el conce y luego nos cuentas, que me has dejado preocupado.
T16
Mensaje por T16 »
A mí me paso algo parecido cuando me falló la dichosa unidad de fusibles trasera. Esto anula todas las luces traseras y corta la corriente también a la cerradura del maletero. Tampoco pude abrir con los botones de emergencia y lo que hice fué meter el brazo por la trampilla del reposabrazos trasero y así tirar de la palaca para abatirlos.
Los dejé a medio cerrar para poder usar el maletero, imaginad metiendo maletas al maletero por los asientos traseros.
Mi coche es del 2004 y, o no lo he visto, o tampoco lleva ese boton en la puerta para abrir el maletero, ¿en qué años exactamente se puso eso?
JoseRC
T16 escribió: y lo que hice fué meter el brazo por la trampilla del reposabrazos trasero y así tirar de la palaca para abatirlos
Suerte que no lo tenías bloqueado como yo... :roll: :roll:
T16
Mensaje por T16 »
¿La trampilla del apoyabrazos hacia el maletero bloqueada?? pero no tiene cierre manual como todos?
JoseRC
T16 escribió:¿La trampilla del apoyabrazos hacia el maletero bloqueada?? pero no tiene cierre manual como todos?
Si, se puede bloquear. Por la parte que dá al maletero tiene una rosca para ello.
Si la bloqueas no puedes abrirla desde el habitaculo.
saabista
Mensaje por saabista »
El mio es de marzo del 2006 y tambien lleva ese botoncito :wink:
T16
Mensaje por T16 »
saabista escribió:El mio es de marzo del 2006 y tambien lleva ese botoncito :wink:
¿Podrías describir la situación exacta de ese botoncito o ilustrarlo con alguna foto?
