Núm de tlfno en lugar d nombre en SID con teléfono integrado
INI93
Re: Núm de tlfno en lugar d nombre en SID con teléfono integrado
Mensaje por INI93 »
Hola...a mi me sucede a veces....es posible lo de que si el número está almacenado en la SIM no aparezca el nombre al recibir llamada y si aparezca cuando el contacto esta grabado en el coche (los contactos se guardan en el ICM, no en la CU del maletero. Lo que si se almacena en la CU es el listado de contactos con asignación de marcación por voz y su número asociado). No obstante, no tengo hecha la comprobación de lo que digo.
Lo de que no lea determinadas tarjetas es un problema de sensibilidad del lector de la CU...a veces, basta con mover ligeramente hacia dentro o hacia fuera la propia tarjeta una vez ha sido insertada dentro de la ranura para resolver ese problema.
halo
Mensaje por halo »
Hola ini93, veras esq cuando grabo un numero en la memoria no me da la opcion de guardarla en la sin o en el coche. Mi modelo es del 2005 con el sistema imc2.
goiko
Mensaje por goiko »
A mí nunca me han aparecido los nombres cuando me llaman, pero luego si consulto la lista de llamadas recibidas, entonces sí aparecen los nombres... :?: :?: :?:
