Ya tenemos coche, pero no es un Saab
PROMETO HACER FOTOS!!
Aunque no sea un SAAB a ver si me podeis ayudar, hay varias lucecitas en el cuadro que no se apagan, una tiene forma de bombilla tachada con una X, (todas las luces funcionan) la otra una especie de surtidor o fuente (liquido limpia parabrisas¿?), las dos de color naranja, alguna otra permanece casi encendida y parpadea de vez en cuando, supongo que un mal contacto, el manometro del turbo tiene la bombilla fundida. Me compraré el manuel de Haynes a ver si puedo arreglarlo yo.
Ayer me dejo tirado un par de veces, la batería, he ido al carrefus y una nueva, y se acabaron los problemas, el lunes le paseré la factura al compraventa.
¿Alguien conoce un buen taller en Alicante o cerca? Necesita una puesta punto, el ralentí está algo bajo y si pongo el aire empeora aun más. ¿puede influir que lleve un año parado?
Desguaces tengo varios localizados, tengo que cambiarle el panel interior puerta conductor (no me extraña la puerta pesa una tonelada), la cortinilla del maletero y los retrovisores.
Ya la mandaré las fotos a alguien para que las cuelgue.
Empezando por los chivaos, el de la bombilla tachada es efectivamente el que avisa de tener una luz fundida, normalmente se enciende siempre y se queda encendida hasta que se pisa el pedal del freno y de este modo chequea si funcionan las luces de freno. Si todas las luces están bien y sigue encendida tal vez sea un fallo en el circuíto impreso del dispositivo de control, o que haya un mal contacto que produce la caída de tensión que hace que salte la falsa alarma.
El de la fuente es también el del agua limpiacristales, rellena, si sigue encendida puede ser que el flotador del aforador del depósito tenga un agujero y se llene de agua y no flote, con lo cual aunque esté lleno marca vacío.
Gracias aunque no sea un Saab
El chivato de las bombillas ya funciona bien, solo hacía falta un buen pisotón al freno, ahora se enciende al arrancar y se apaga al frenar. Al del agua del limpia creo que le falta alguna pieza, porque no he visto ninguna conexión en el depósito. El resto supongo que necesitan limpiar los contactos, espero que el manual de Haynes que voy a pedir esté como desmontar el cuadro.
He descubierto que lleva el dispositivo "follow me home" y tambien que al tirar del tirador (suena fatal) se ilumina el agujerito de la llave.
El motor va cada día más fino, se nota que llevaba tiempo sin circular. Sólo un problema, el ralentí a parte de estar bajo no sube cuando el motor está frío ni cuando pongo el aire (tengo que quitarlo en semáforos y retenciones sino se para). A ver si encuentro un buen taller o lo llevo a la Volvo, no se que será mejor.
Voy ha hacer unas fotos, 2 o 3, las puedo poner yo o se las mando a alguien??
Si no eres socio no puedes adjuntar fotos, mándamelas a mí y te las subo, mi correo es ruben@clubsaabespana.com
Lo del ralentí...me suena a que tienes un fallo en la válvula de control automático de ralentí, algunos mecánicos lo llaman motor de relentí...en los manuales de taller se llama AIC Valve (automatic idle control valve).
Normalmente basta con desmontarla y limpiarla bien.
POr cierto...mira a ver si se encienden las luces de freno nada más pisar el pedal o si por el contrario hay que pisarlo a fondo...eso de que no se apague el chivato hasta que pisas a fondo el pedal parece indicar que las luces sólo se encienden al pisar a fondo...y eso es peligroso...puede que un día te den un golpe por detrás porque las luces tardan en encenderse.
Si es así tiene fácil arreglo, el interruptor de as luces de freno va montado en un soporte con una rosca en la zona del pedal de freno, ajusta la rosca para aproximar más o menos el interruptor al pedal y de este modo las luces se encienden antes o después.
Gracias por tus respuestas, últimamente soy un poco pesado. Cuando lo lleve al mecánico o la Volvo les diré lo de la válvula.
Las luces de freno se apagan enseguida, el pisotón solo fue la 1ª vez.
El resto de luces que parpadean (bateria y frenos, están una al lado de la otra) no me preocupan porque el coche funciona bien, tiene pinta de ser un mal contacto.
miguel
me suena eso de la prueba contra el corrado, debo tenerla por ahi esa revista, asi que si ruben no la encuentra avisame. que yo seguro que la tengo y te la mando.
por cierto muy guapo el volvo, yo seguro que jodia las luces al los dos telediarios de tanto darle parriba y pabajo, parriba y pabajo
ex 93 coupe tdi se 2001 negro
Toyota Avensis azul vago
Honda HRV 1.6 5p 2000 azul electrico
¡nuevo! BMW 318i 1985 coupe crema casi regalado en proceso de puesta a punto
Quad yamaha blaster azul 2001
Quad infantil 50cc (nuevo)
- cabrioloco
Si, los primeros días entre los faros y el ordenador no paré de toquetear. Pero prefiero no tocar tanto que me lo cargo.
Ahora con un poco de paciencia arreglar lo que no funciona bien, por cierto me acabo de dar cuenta que no tiene antinieblas
yo juraría que los llevaba en el compraventa, nada cuando compre el resto de cosas ya los buscaré, y el parachoques delantero también es de reciclaje, es del modelo ES y no del turbo, haré una tourné por los desguaces a ver que encuentro.
Bien...ya tenemos imágenes del precioso volvo de nuestro amigo
, lleva las llantas que me gustaban...el blanco le queda muy bien, parece más grande, un coche muy bonit, a ver si vas limando esas cosillas y nos lo dejas perfecto
480.zip- (203.07 KiB) Descargado 353 veces
ohhh.. me encanta este volvo!!!! mi vecino de plaza de parking lo tiene en el mismo color!!! es precioso, lo que pasa que él, lo tiene fatal...pero aún así lo encuentro muy bonito, ya no se ven por la calle, bueno tp se si se vieron muchos en su época, fue muy vendido este coche?¿
CHULÍSIMO 8)
El 480 es uno de esos coches que siempre me ha gustado y que, cuando veía uno aparcado, me ponía a mirarlo por dentro, igual que me pasaba (y pasa
) con los Saab antiguos, los Matra, etc. El salpicadero me encanta, así como la consola central con los relojes indicadores, me recuerda en ese sentido a los Saab antiguos
Por las fotos parece estar en buen estado (de chapa y demás, obviamente, de motor ni idea).
Espero que se solucionen poco a poco los problemas y peguillas que vayan saliendo y lo puedas disfrutar mucho tiempo
Saabludos
Saabludos
C a r l o s
EGC-Cabriorojo
Cerca de Elche, tienes el desguace mas brutal que he visto en mi vida, está entre Dolores y Almoradí, y se llama desguaces Rebagliato. Seguro que encuentras lo que buscas para tu Volvo.
Por cierto en Alicante conozco talleres para SAAB pero no para Volvo, de todos modos creo que el motor es Renault, con lo que no tendrás problemas.
EGC. Saab 900 Turbo Cabrio Rojo ´88
Saab 900 S Cabrio ´92
