Altavoces traseros
No problemo davez.
Enric, yo puse tweeter en el hueco reservado que hay en el tablero al lado del altavoz de 100mm.
Son de sección esférica y se pueden orientar hacia el conductor y este detalle mejora el sonido de los agudos.
Probé a colocarlos en otra parte del tablero pero al ir filtrados sonaban raro
El problema sigue siendo los graves. Esta solución de davez puede ayudar a tener más graves de forma sencilla.
He medido también los laterales del maletero y caben unos ovalados de 6x9 pero sobresalen unos 15mm debajo de la bandeja; sin cortar nada de chapa.
aunque a mí no me gusta poner muchos graves detrás, tengo la sensación de que la "orquesta" está en el maletero
Yo también tuve esa sensación "orquestal" al ver la tremenda bandeja, mire pros y contras y al final no me decidí a hacerlo. Entre que hay que agujerear bandeja, comprar grandes wofers, ya que lo haces, que si cableas sin aire...etc. Lo que no vi muy claro, es el efecto de la luneta trasera inclinada tan cercana a la bandeja y su efecto en el sonido, aunque supongo que metiendo watios todo rebota por doquier
900i 16v 1993
Ah vale te referias a los laterales ok, si bueno estamos en las mismas que si hablamos de la bandeja mas o menos. Lo de los twiter en los parasoles no es ninguna tonteria. Debería cambiar el salpicadero que lo tengo rajado (si encuentro uno en buén estado) y ya de paso miraría opciones de sonorización en esa zona (sin destruir nada por supuesto), pero lo de los twiter en los parasoles me gusta me gusta
900i 16v 1993
Yo los he visto; quedan y suenan muy bien, subes el cable (negro) por el huequito que queda entre el cristal y del plastico, bien apretado y no se nota. ( supongo que si ademas lo repasasde con silicona negra mejor) Y ya esta tienes el tweeter justo en la esquinira del cristal.
Facil, discreto y barato...
Saab 900 turbo 16v,Negro 1986
Si Enric1981, más que el tema estético que en el caso de los twiter al ser mínimos no impactan mucho, (aunque si se consiguen unos color crema como el soporte del parabrisas sería la hos...), lo que me gusta es la orientacion de los agudos desde arriba, los colegas tuneros suelen hacerlo así y el resultado es sonido campeoooonnnnnn
900i 16v 1993
