se le murio la bateria....
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
RAIMUNDODA escribió:
Celso escribió:y eso que el cabrio tiene una de 56Ah y el SS de 70Ah, y esto no es nada
Perdón, Celso, pero creo que confundes dos conceptos. La CAPACIDAD en A.h (que no A/h) es la cantidad de corriente que la batería es capaz de dar (Intensidad x tiempo). Por norma, siempre que cambies de batería, pon la que mayor capacidad tenga, aunque sea mayor que la de serie, y que quepa en el hueco. Así, como si pones una de 500 Ah. Siempre tendrás más "reserva" de corriente.
La corriente que pasa por el coche, el la que los circuitos "dejan" pasar. Depende de las resistencias, y del voltaje de la batería. ESE SÍ QUE ES IMPORTANTE. Es 12V, aunque suele llegar a 14.5 No pasa nada.
la corriente se mide en A (amperios)
la tension se mide en V (voltios)
asi que, como bien comentas la capacidad de la bateria se mide en Ah, es decir en Amperios*hora, que para hacernos una idea simple seria:
para una bateria de 70 Ah puede estar dando una corriente de 1 A durante una hora, o 2 A durante 30 minutos, y asi sucesivamente.
otro parametro importante de las baterias es la intensidad maxima que puede dar. El motor de arranque consume muchos amperios, durante poco rato. Hay que comprobar que la intensidad maxima que es capaz de dar la bateria sea suficiente para el arranque.
Los motores diesel, dado que tienen relaciones de compresión mayores requieren mayores intensidades en el arranque, lo cual obliga a dimensionar la bateria para esa corriente.
un saludo
victor
Mensaje por victor »
...una buena forma de ver el estado de salud de una batería es mirando el voltaje con un polímetro, aunque mejor con "carga" es decir consumos. en mi caso poner contacto y música a todo trapo es una prueba de fuego :lol:
La batería sin arrancar el motor debe marcar 12,3V aproximadamente. Con motor arrancado y por tensión de alternador puede subir a unos 13,3V o más.
"el libro gordo te enseña,....."
Celso
Mensaje por Celso »
Hola, por lo que yo entiendo una batería de 70 Ah puede dar una corriente de 70 Amperios durante una hora o de 700 amperios durante 0.1 horas. De hecho 70 Ah es una medida de carga eléctrica (no de capacidad); esa batería contiene una carga de 70*3600=252000 culombios y una capacidad de 252000/12 = 21000 Faradios.
Un saludo,
Celso
Saab 9-3 X 2.0T XWD
Saab 900 Pre-GM Cabrio LPT
alvar9000
c**o, capacidad en el sentido mecanico de "cuanto me cabe en este bote" no en el sentido de capacidad electrica :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
