embellecedor de antiniebla
Hola muy buenas yo soy nuevo en el foro yo hace poco que eh comprado un 9.3sport sedanlinear 1.8T biopower todabia no lo tengo y le comente eso que comentais de los antinieblas en plata y me dijeron que sin problema que me la traerian eso en plata pero no se si es por que al pedirlo asi a frabrica telo pueden hacer.Saludos
Bueno, si vais al concesionario y le vais con estas referencias, seguro que no os dan mas largas....
Rejilla izquierda; 12769760
Rejilla derecha; 12769761
Ambas son las que llevan el AERO, es la cubierta frontal con el embellecedor.
Otra historia es el montaje. Ahi si que hay que desmontar el parachoques, pero no es complicado.
Es solo la rejilla. Esta esta compuesta por dos partes, una carcasa sobre la que se sujeta el faro antiniebla con el parachoques y luego el contorno cromado que forma parte de esa carcasa.
Como referencia a parte tambien se puede pedir todo el conjunto frontal del AERO. A parte de ese embellecedor, se compone de la rejilla inferior del frontal, el aleron/refuerzo inferior del parachoques y alguna pieza mas.
La referencia que he puesto es solo de la rejilla/embellecedor cromado.
Deberias ir al Taller o mejor al encargado de repuestos del concesionario/taller y con el EPC y el WIS que te miren la referencia y como va todo.
Por mucho que esten las referencias por separado, tu has montado o has visto montadas unas en uno que no es aero??edusaab escribió:Es solo la rejilla. Esta esta compuesta por dos partes, una carcasa sobre la que se sujeta el faro antiniebla con el parachoques y luego el contorno cromado que forma parte de esa carcasa.
Nunca Pretendi Ser Bueno
no, primero porque es muy reciente y segundo porque dificilmente los concesionarios se habran puesto a mirarselo bien.
El paragolpes delantero es una sola pieza y se puede pedir como tal, pero a parte hay una serie de piezas que pueden pedirse sueltas. Por ej. si se te rompe la rejilla inferior en un Aero, hay que pedir todo el frontal?? no, lo mismo que un antiniebla o la cubierta del mismo, que es de lo que estamos hablando.
El frontal va sujeto por unas presillas justo encima de la calandra, tornillos en el guardabarros interior y otros en el escudo inferior delantero. Se desencaja de las presillas laterales que lo sujetan a las aletas y ya esta.
A los que interesa cambiar esa parte, es el marco del antiniebla, en el propio WIS, 3-Sistema de Luces y señales/alumbrado exterior/luces antiniebla,delante, marco(pestaña de ajuste cambio).
Si con esto el del concesionario no es capaz de daros un minimo de consejo o un presupuesto de lo que costaria cambiarlo, apaga y vamonos.
La informacion que tengo yo , es que teniendo el embellecedor suelto lo intentas colocar en un parachoques que no es aero no encaja ( y lo han probado ) , lo que no digo que modificando un poco el parachoque lo puedas colocar , pero eso de quitar y poner , no va bien.edusaab escribió:no, primero porque es muy reciente y segundo porque dificilmente los concesionarios se habran puesto a mirarselo bien.
Pero hay que quitar el antiniebla. El antiniebla va encajado en una carcasa y como parte de esa carcasa esta el embellecedor.
Aun asi, el parachoques de ambos es bien cierto que es distinto, por ej. los Aero no tiene la linea del color de la carroceria que atraviesa el parachoques sino una rejilla negra.
Aqui teneis dos fotos para comparar, se ve que es algo diferente, pero la cuestion es ver si cambiando la carcasa que sujeta el antinieblas y donde iria el embellecedor es compatible con el parachoques de los que no son Aero.
http://rs408.rapidshare.com/files/16404 ... MY2008.rar
otra cosa que no viene al cuento.... a vosotros os pasa que os da muchos problemas la llamve para abrir y cerrar el coche....y es normal que mi saab 93 sport sedan de 150cv...que cada ve que cierro con la llama a mano... no se me cierran todos los seguros...que solo seme cierra el del conductor..... vamos que yo creo que no tiene cierre centralizado....
un saludo gracias
un saludo gracias
Re: embellecedor de antiniebla
en el so me dijeron la semana pasada,que tenian que asegurarse,pero que en principio si se podia poner,lo peor el precio ya que solo el paragolpe vale unos 900 eurolos,mas montaje y pintura.BANDY escribió:Hola gente.en el modelo 2008 el acabado aero tiene un embellecedor cromado que recubre toda la antiniebla...me gustaria saber si pueden montarlo en los acabados vector y si hay "piratas".gracias
La llave es sólo para emergencias...hay que leerse el manual. Página 51: SI NO FUNCIONA LA APERTURA A DISTANCIA y en la Página 50: CIERRE TSL ¡¡¡A LEER!!!!poirot escribió:alguien tiene cierre centralizado a la hora de cerrar el coche con la llave manual mente?
un saludo
gracias
