Hola, la ventanilla derecha delantera de mi 9-3 hizo lo que comentáis, empezo a subir descuadrada, por lo que decidí desmontar el panel y ver que estaba pasando. El cable que hace que suba y baje se estaba rompiendo y cuando saqué el motor del elevalunas, ví que no estaba enrollado correctamente, así que me ha tocado comprar el regulador y lo montaré yo, pero me surgen varias dudas:
- Cuando he recibido el regulador, he visto que los dos pilares metálicos por donde suben y bajan los soportes del cristal están algo alabeadas y pienso que puede rozar tanto el cable como los soportes del elevalunas. Viendo imágenes en la web del vendedor, parece ser que es así.
- El crista va montado sobre dos soportes metalicos que llevan un recubrimiento de goma. Mi pregunta sobre esto es si sólo van acomplados ahí o llevan alguna pieza más.
El caso es que cuando desmonté el panel y vi que el regulador estaba roto, había alguna pieza de plástico blanca que me hizo creer que eran por donde el cable hacía la curva (esta pieza blanca no tiene forma de polea, sólo lleva unos rebajes), y viendo el regulador nuevo, las curvas de los cables las hacen unas poleas.
Con respecto al folio de la puerta, parece que sólo hace de tapón para que lo que es el panel de la puerta y los mandos eléctricos no se llenen de humedad/polvo o , ¿es para que todo este mecanismo y motor no se ensucie?
Esta tarde o mañana intentaré desmontar el regulador roto y ver cómo puedo montar el nuevo. ¿Recomendáis algún tipo de grasa o cómo echarlo para que si entra algo de polvo no se forme un barrillo que lo vuelva a estropear?
Gracias y un saludo,
Qué pasa con los elevalunas!!!!
