Los PC, en general los "perifericos"(disco duro, cdrom etc..) trabajan a 2 tensiones, 12 V y 5,, si no recuerdo mal. El problema es que la placa base va alimentada con un huevo de cables, que son varias tensiones; por ejemplo si entrais en la BIOS vereis que el nucleo, tiene una alimentación, dependiendo del modelo y configuración de uno 2.7 a 3.3 V. Esa tensión la regula la placa base, y una sobretensión de 3.5 V, por ejemplo, podria cargarse el chip.Rubén escribió:Ten en cuenta que son 135W en corriente alterna y 220V, si bajas el voltaje a 12 esa potencia aumenta, más la pérdida del aparato transformador. Te sale más a cuenta quitar la fuente de alimentación del ordenador y poner una de 12v, no sé a qué tensión trabajan los ordenadores pero seguro que a menos de 220v, de ese modo sólo tendrías que conectar el monitor de 35W al convertidor de corriente.
Ademas, el circuito transformador, creo que tiene un estabilizador de tensión a base de condensadores y demas; no es una SAI online, pero almenos algo proteje. POner otra que no este pensada para PC, es arriesgado, y mas con la tensión de un coche que varia un guebo.
Yo optaria por el transformador, a no ser que existan fuentes expresamente creadas para PC y alimentaciones de 12 V, con cierta protección
