Integración iPOD para el 9-3 2003-2006
tonyouth
Hola
Mensaje por tonyouth »
Hola!!!
Pues no se que hacer... si comprarlo y asi probarlo, o bien ponerle a mi coche el SAAB Infontaiment ese... o comprar los dos :D :D :D
Saludos!!!
victor
Mensaje por victor »
En Saabcentral hablaban hace mucho tiempo del Gateway en cuestión, y que no estaba aún optmizado para el 93ss.
Lo digo porque seais críticos porque que este aparatito se adapte a todas las configuraciones de audio del 93ss me extraña. Además quién es el osado en un SO o en un taller de car audio que le "mete mano" al coche para conexionarlo y que el audio lo reconozca:
* Loop/conexión óptica
* Determinar si va por AUX (a conectar por Tech2) o con el CD6
Lo que sí que os puedo decir es que el cargador frontal no debería requerir Tech2 cuando es intercambiable con el simple, montas uno u otro.
En cambio había un cargador para maletero en el 93ss 2002-2006 y en esas condiciones debían poder funcionar los 2 simultáneamente, el de salpicadero y el de maletero.
Bueno, no quiero ser el escéptico negativo, pero que os asegureis, ya miraré por saabcentral a ver si la película terminó felizmente...
davigar
Mensaje por davigar »
Quietooos!!!.
El manual de usuario que han puesto en ESPAÑOL, NO VALE. Este es para la versión 1.0.
En Julio salio la version 2.0, y el interface ha cambiado completamente. El manual que yo he leído es del moderno y es mucho más fácil e intuitivo. Lástima que de momento sólo está en INGLÉS, pero con lo mal traducido que estaba el anterior, mejor es que os lo expliquemos un poco por encima a quienes no sabéis inglés.
Por cierto... Los equipos de audio con pantalla monocromo (ES2) ¿pueden manejar TEXTO y LISTAS?... Necesito conocer este dato. Tambien sería bueno saber si tienen un botón para poder navegar. Yo solo conozco el equipo ES1, y creo que lo voy a tener complicado para poder navegar por la música.
davigar
Gracias VICTOR. Informanos, que yo soy bastante novatillo en esto del audio. Creo que la cosa puede funcionar decentemente, pero me encuentro que nadie sabe o nadie quiere escribir nada. Hace tiempo pregunté tambien algo parecido, pero poca gente se interesó. Agradecería que aquellos que habéis trasteado con los equipos de audio, comentaseis cosas.
Como he dicho antes, ni siquiera se si el equipo de serie ES1 sería capaz o no de mostrar texto. Pero tampoco se si el equipo ES2 puede mostrar texto o listas o si tiene algún botón de "confirmar". Tampoco se como va el ES3.
Os agradecería que me informaseis un poco.
victor
Yo he trasteado mucho el audio por mejorarlo y por temas de manos libres, pero referente a conexión AUX y al GATEWAY lo desconozco porque no he tenido interés en estos 2 últimos temas.
Pero como navegué en su momento por Saabcentral encontré los posts en los que se hablaba del Gateway, de lo maravilloso que sería cuando llegara y de la integración total con el audio.
El problema a nivel de desarrollo ha sido que debe entenderse con la red MOST del vehículo.
Lo he mirado ahora y no me consta que nadie lo haya montado, pero todo es buscar más. A modo de ayuda:
"if you want to control your ipod via the steering wheel remote, what you're gonna need is the Dension Gateway 500.it costs (at the cheapest I've seen) £265 for the kit alone and then you will need it installed. From what i have read, it will only work if you have the ICM2 or 3 head unit and then you can see tracks etc on the display as well as control via steering wheel."
Parece que necesitas mínimo la pantalla monocromo del ES2, y leería a través del puerto del CD múliple.
Os adjunto este link con el resultado de una búsqueda, a ver si funciona:
http://www.saabcentral.com/forums/searc ... id=1110788
davigar
Pero me resulta extraño, puesto que en el manual nuevo dice cómo utilizarlo en sistemas que no soportan CD TEXT, y vienen a decir que puedes utilizarlo, pero será complicado obtener información.
De todos modos hay que preguntar en algun distribuidor, y en caso de duda, acudir a uno que te devuelva el dinero si no te gusta.
Quizás sea buena idea decirle a un distribuidor que nos ofrecemos como conejillo de indias, y que talvez nos interesemos bastantes si realmente funciona bien.
tonyouth
davigar escribió: uno que te devuelva el dinero si no te gusta.
Cuando tenga un rato libre es lo que voy a hacer
SaabludoSH
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
como prometi me pase por el Norauto jeje
la primera cara cuando le hablaba del tema era de "este esta loco, menudo pringao" pero ya tras insistirle me tomo mas en serio e hizo unas llamadas. como la cosa se alargaba me tomo mis datos.
A eso de las 8 me llamo para decirme que ya tiene mas info, esta tarde me vuelvo a pasar.
pero de todo lo que comentais yo saco en claro que.
Ojo porque hay dos versiones de GW 500. la que nos interesa es la GW500 V2 para MOST, como bien decia davigar. y es en esta nueva version donde hay un salto cualitativo de integración.
vale para monocromo y color (ES2 y 3) segun se deduce de esta web de dension
http://www.dension.com/oem1.php
para ES1 chungopalbetis nada de controlar desde los mandos
el sistema se intercala en el bus del MOST, de hecho el aparato tiene una teclita para "sacarlo" del bus porque supongo que cuando le metas el techII dara todo tipo de errores.
Seguiremos informando
davigar
Exacto y ansioso por escucharte.
Pero se contradicen. He estudiado el manual y ahí dice que para los cd text (es2 y es3) se usa el botón select, es decir, el summum de la integración.
Pero tambien dice SAAB NO CD TEXT, donde debería incluirse el ES1, y según pone por ahí tambien se puede integrar aunque no ves lo que haces. No es demasiado problema, porque así no apartas la vista del volante ni la carretera.
alvar9000
mi principal duda sigue siendo, que ocurre si yo fisicamente no tengo el cargador de 6 CDs. como accedo al disco 6? se puede hacer desde los menus o es a traves de los 6 botones que tiene el cargador? o no tiene botones el cargador? a que huelen las nubes? chum chum,
blasiring
Mensaje por blasiring »
Hola,pos yo ya me pierdo entre tanto ES 1/ es2..es3, ya no sé ni cual tengo yo :?
Alguien podria decirme que significa eso del ES?? yo tengo una pantalla en el salpicadero,junto al parabrisas y tengo el equipo de sonido de 150W ,pero no se que numero de ES es... AH,una cosa más,mi lector de cd´s pone cd text,debo deducir que lee texto,lo cual no he comprobado aun,no tengo texto en mis cd´s.
alvar9000
ES1 equipo de musica que no tiene ninguna pantalla en el salpicadero
ES2: tiene una pantalla pequeñita de color verde en el salpicadero
ES2: pantalla a todo color
esto es independiente de la potencia del equipo (mas o menos) y de si tiene o no navegador, aunque existen incompatibilidades. el navegador solo se puede montar con el ES3, la radio de 300 W no se monta con la ES1, y cosas de esas
un saludo
CD text se refiere a que te lee los nombres de las canciones y te las muestra en la pantalla
victor
Yo solo insisto en el hecho de que aparentemente nadie en Saabcentral lo ha montado aún. Y son muuuchos más que nosotros.
Vaya, que alguien tendrá que ser la cobaya :wink:
alvar9000
bueno, en Norauto no tienen ni idea. el importador les mando las hojas que tiene en la web y las estuvimos repasando juntos, pero claro, ni idea de nada mas.
voy a ver si encontramos mas info. Victor, tienes razón, pero alguien tendra que ser el primero no?
tonyouth
Hi!
Hola!!!
A mi en principio no me importaria ser el primero, ya que le voy a cambiar a mi coche el ICM1 por el ICM2 y ya puestos le pondria tb el famoso aparatito. Pero tengo una pregunta. Si se lo instalan y al final no funciona, ¿ como va a pagar uno algo que no funciona ? existira algun tipo de responsailidad por parte del vendedor , ¿ no ?. Es como si le pones un PARROT y a la ahora de que te lo muestren para ver si funciona no va..... logicamente no lo pagas no ?
En fin....
SaabludoSH
