Integración iPOD para el 9-3 2003-2006
davigar
Mensaje por davigar »
se escucha siseo de fondo y hay una notable diferencia entre escuchar un cd y escuchar música desde el ipod. Yendo en marcha no se aprecia mucha diferencia, pero calidad de sonido no hay. Todo lo que sea transportar el sonido en analógio y reconvertirlo en digital y todo eso es una perdida de tiempo.
Manolek
Mensaje por Manolek »
No creas, al convertir las pistas de audio analógicas a digital, en primer lugar eliminas el ruido de fondo, hay varios tipos de ruido, pero los más molestos son el ruido blanco y el ruido rosa, el ruido rosa se caracteriza por el siseo continuo, "sssssssshhhhhhh", el blanco por un zumbido imperceptible de fondo, "bbbbbbzzzzzzzzz".
Tampoco es nada fácil la conversión, se deben bajar 3 decibelios el ancho de banda, para luego elevarlo 3 DB+1, con eso queda enmascarado el ruido de fondo. La calidad de sonido es igual, pero ya sin ruido de fondo, y se nota mucho la verdad, si ademas con un equalizador ajustas frecuencias que pudieran estar bajas o deterioradas por la grabación original, la diferencia es impresionante, hasta en la separación acústica.
Aún así hay puristas, que siempre les gustará el ronroneo de la aguja del viejo giradiscos de fondo en sus grabaciones favoritas :wink:
SAAB 9-5 Aero 2.3T 250cv
davigar
joer que nivel
palomojarre
Mensaje por palomojarre »
q tal gente.
no soy entendido en temas de sonido y demas, pero me gustaria opinar y decir que yo hice pruebas hoy mismo para ver si es verdad que pierde calidad con el aux, frente al cd normal.
a ver, estas son mis experiencias. cuando esta conectado el cable, pero no esta sonando ninguna pista o cancion, si se oye el siseo de fondo, pero esto yo creo que confunde a la gente que ya toma una opinion demasiado pronto. ya que si os fijais, tan pronto comienza la cancion a sonar, ese siseo desaparece de repente, y ya no se oye, y lo que se oye es la cancion que, por cierto, para mi, no hay diferencia notable con el cd, si la cancion de mp3 esta grabada bien y tiene calidad. se puede probar poniendo el volumen del reproductor mp3 al minimo y el del coche alto. cuando no esta reproduciendo canciones, se oye siseo molesto, pero tan pronto le das al play de reproducir, podeis apreciar como desaparece y no se oye absolutamente nada el siseo.
a ver, yo no entiendo de esto pero me atreveria a decir que solo depende de la calidad con las que grabamos las canciones en el reproductor de mp3 y el echo de estar conectado por aux, no tiene diferencia apreciable acusticamente con el cd. no digo que no la tenga, simplemente que no es apreciable por el oido.
yo lo tengo conectado con un cable que compre el otro dia de doble toma de macho que me costo como 4 dolares, al telefono que utilizaba en espana, un motorola a1000. ahora solo lo utilizo de mp3 precisamente para el coche. y va de putta madre.
ahora, mi opinion personal. yo no me gasto 400 euros para poder ver y cambiar las pistas en la pantalla del navegador ni de cona. para eso tengo el aux, y el reproductor a mano, que no me cuesta nada cambiarlo. lo veo tirar el dinero, ahora si sobra... no digo nada...
lo que si veo cojonudo el que ese aparato sea capaz de poder reproducir videos del ipod ya que ahi tienes de todo videos y musica y todo desde el volante. y si lo puede hacer si me interesaria.
davigar
Investigaré eso que dices. Yo utilizo un ipod con el cargador BELKIN, que incluye un preamplificador. Noto que ciertas canciones no se escuchan bien, pero supongo que es culpa del amplificador del cargador, no del coche.
La ventaja que aporta el Gateway, aparte de escuchar la música es el hecho de poder utilizar un simple USB y olvidarte por completo de aparatejos. Cada vez que cojo el coche, tengo que pasar unos minutos arrancando el ipod, conectandolo, poniendo la entrada auxiliar, quitando el equalizador del ipod.... Un coñazo, máxime cuando tienes que parar cada dos por tres.
Sin embargo en los otros coches, nada más introducir la llave ya tengo mi música preferida sonando.
SAABpi
Mensaje por SAABpi »
no hagais caso a mucha palabrería que se dice por aquí... en vuestro SAAB si teneis la toma AUX y conectado un iPod de última generación o iPhone, cuando encendeis el coche y conectais la radio, también suena la música a la primera, solo es cuestión de que os lo configuren en el S.O., al menos con el equipo de sonido de 300W - MY06 y anteriores (no solo tienen esta opción los VAGs....)
... santa ignorancia de algunos que solo se dedican a difamar sin saber.... :evil:
SAABpi
¿... en esos coches tal vez se debe escuchar el ronroneo de la tornillería floja, los grillos de los plásticos mal ajustados, el chirriar de las pastillas de freno mal desgastadas o el techo solar que no encaja..... cual de estas maravillosas melodías se oye ?
davigar
Sois la p***a. ¿Cómo puedes negar que la música que proviene del CD suena mejor que la que se escucha por la toma auxiliar?
De entrada la mayoría de los MP3 tienen una salida de sonido pésima que sólo sirve para conectar unos tristes auriculares de botón de los que te dan en los trenes o en los aviones. El ipod suena bastante regular, pero tampoco es para tirar cohetes.
Luego está el tema de tener que llevar el cable tirado por la consola central, por la palanca de cambio, desde la guantera hasta el hueco debajo del cenicero, que es el único sitio para llevarlo un poco a mano. Cuando paras el coche, el ipod si usas el cargador se pone en pausa, y cuando lleva unos minutos en pausa, se apaga solo. Cuando vuelves a arrancar el coche el ipod no vuelve a ponerse en marcha hasta que pulses el play. Hasta ahí bueno... uno puede asumirlo, pero si no usas el cargador, el problema será que el ipod al desconectar la llave, no se pondrá en pausa y seguriá reproduciendo. Si te olvidas de pararlo te quedarás sin batería.
Con el Gateway, pones un usb con la música o el miso ipod si lo prefieres y cada vez que arranques o pares el coche, continúa reproduciendo la última pista. No necesitarás llevarlo a la vista y siempre tendrás tu música en el coche.
Y con lo de "en otros coches" no me refería al que tú tanto odias. Me refería a los viejos, donde tengo reproductores de MP3 desde hace más de 10 años que funcionan de maravilla. Verguenza les tenía que dar a los fabricantes de coches vender un coche en el año 2006 sin un puñetero dispositivo MP3. Ahora que ya lo ponen, encima sacan pecho. Es para matarlos.
En el que tú tanto odias tengo una ranurita para meter una tarjeta SD si no me apetece utilizar un CD, o si necesito más capacidad. Ni que decir tiene que no tengo pensado utilizar la entrada auxiliar que tanto te gusta.
davigar
Por cierto SAABpi. ¿Has visto que éste post lo creé yo?...¿te has fijado en lo que me he preocupado por investigar el funcionamiento de este chacharro?. ¿Has visto que tiene 9 páginas y que cada uno que ha escrito en él ha sido para ayudar?...
¿Tu crees que si yo no me encontrase agusto con mi coche y con la marca me hubiese preocupado de hacer esto?
SAABpi
yo no odio la marca, no te confundas (de hecho en la "famiglia" hay varios de gama alta)..... lo que no son adecuados son tus post.
naranjito_73
Mensaje por naranjito_73 »
CortoMaltes escribió:No quería abrir otro tema sobre la integracion del ipod, así que retomo este.
Soy propietario de un 93 MY2008 con Audio 300 y me gustaría poder conectar mi ipod para pode rmanejarlo desde los mandos del volante. Ya se que con la toma de AUX se puede conectar.
Es posible utilizar el Gateaway 500 en los nuevos 93, o es necesario el BUS Most? Tiene el 93 MY2008 esa conexion?
Perdonad si las respuestas son obvias...
¿alguien sabe algo de esto? Es que lo de manejar el ipod conduciendo y tener toooodo el coche llenito de cables como que no.....
Quedo a la espera
davigar
Pero por dios... No has leído que es mejor llevar los cables colgando y utilizar la entrada auxiliar en vez de llevarlo en la guantera guardado?
Bromas a parte, he de darte la enhorabuena por tener un coche con un lector de MP3. Y quizás también por no estar integrado en un anillo de fibra optica. Desconozco qué aparatos habrá para el 9-3 muy 2008, pero en caso de haberlos, deberían ser mucho más económicos y sencillos, pero con las mismas funcionalidades.
Seria parecido al que utilizaban los BMW serie 3 e46.
naranjito_73
Voy a ver esta semana si puedo acercarme por el sitio habitual donde me instalaron en otros coches el equipo de musica para saber que me ofrecen y cuanto cuesta. En cuanto sepa algo os lo comunico.
paquito32
Mensaje por paquito32 »
Me alegra haber encontrado este post :D ... llevaba tiempo dándole vueltas a como poder escuchar gran cantidad de archivos MP3 con calidad aceptable y sin el peligro de manejar el reproductor USB mientras conduzco.
Unas cuestiones:
-¿Alguien más ha instalado el Gateway 500?. ¿Precio en España?
-Se habló tambien con ICM3 el sistema era más sencillo y el precio bastante menor, ¿qué sabéis de esto?
-¿Se pueden ver videos con ICM3 en la pantalla del navegador como se ha comentado?
-Con ICM3 y cargador frontal de 6 cd's: ¿Es necesario meter el tech para activar algo?
-Segun he entendido, el Gateway podría leer directamente de un disco duro externo usb sin necesidad de ser multimedia? ¿Qué formatos de audio/video reproduciría?
Saludos y gracias por curraros este tema
Paco
victor escribió:¡¡Enhorabuena por el Gateway 500 y su buen funcionamiento!!
El Audio con esto ha mejorado su "conectividad" y versatilidad, aún a golpe de talonario.
¿Los controles de volante sirven para "navegar" en el Ipod?
Efectivamente en Saabcentral habrá que decirles algo :lol: :lol:
:D
davigar
Esto del gateway está muy parado. Es mucha pasta lo que vale y no está demasiado claro que sirva o que merezca la pena si no tienens el ICM2 o el ICM3. Yo con la radio de serie del Vector estaría dispuesto a navegar a ciegas por las canciones, puesto que normalmente suelo utilizar listas de reproducción y no suelo buscar las canciones mientras conduzco. Para ello podría utilizar el interface IPOD cuando lo necesitase y ya está.
En realidad lo utilizaría como ahora mismo un simple CD, donde no puedes leer el titulo de la canción, sólo el numero de pista, pasando de canción desde el volante si ésta no me gusta demasiado.
Quizás algún día me atreva a dar el paso, pero me temo que ese día ya no haya stock en las tiendas y sea difícil encontrar el trasto en cuestión.
Por otra parte otros proyectos de integración de iPod ya parecen olvidados, al fin y al cabo estamos hablando de un coche de hace 3 años o más del que ya nadie se deberia acordar.
