y el Seat Ibiza , ni te cuento !!!:blue_2:
9000 AIRFLOW
uff , que parking , que envidia ,
grupolargo
Curiosamente tengo uno como el que comentaís, y lo mismo le dejo las que tiene puestas...Perdi escribió:Definitivamente si, esas llantas se salen.
Que te parecerían en un 2 puertas negro con interior beige?
(si, en ese mismo que estás pensando)
- P1010245 [800x600].JPG (110.87 KiB) Visto 7329 veces
Gringokemacoco
Este es el Sedan de Alicante?grupolargo escribió:Curiosamente tengo uno como el que comentaís, y lo mismo le dejo las que tiene puestas...Perdi escribió:Definitivamente si, esas llantas se salen.
Jod*r vaya cambio!!! esta precioso!!
Puestos a ser sibaritas, ahora neceito unas tuercas ciegas o unos tapones para las tuercas, he visto unas en el catálogo de accesorios y no se ven los espárragos como le pasa al mío.
- Llantas Turbo USA 006.jpg (64.2 KiB) Visto 7359 veces
Ya le pasé la ITV, pero el cambio sigue haciendo ruido, las marchas entran bien, no salta ni rasca ninguna pero hace ruido. Creo que el rodamiento está bien ajustado asi que no se si será algo del grupo.
Antes de ir a pasar la ITV le miré el nivel de aceite y estaba muy alto, me pareció raro porque le eché 4 litros que es lo que suelen llevar, pero el caso es que me sonaban un poco los taqués. Le saqué un poco de aceite, menos de medio litro y ya se encendió el chivato de bajo nivel de aceite, entonces le añadí un litro y el ruido de taqués desapareció, pero el aceite está un buen trozo por encima del máximo.
Necesito que alguien me mida la longitud total de la cala de un 9000 con motor B202.
Os pongo una foto, ya se la recorté como 2 cm.
- Cala 9000 002.jpg (48.39 KiB) Visto 7347 veces
También me encontré con otro pequeño problemilla, estaba probándolo y aceleré a fondo en 2ª, estaba un poco mojado y empezó a patinar, la aguja del turbo llegó hasta la mitad de lo rojo, lo cual me obsequió con un magnífico corte de la bomba de gasolina con el consiguiente susto, me pareció raro asi que desconecté la electroválvula del APC para verficar la presión de soplado básica, y otra vez volvió a cortarme la bomba de gasolina.
Por lo que ví algún "mecánico" de esos que hay por el mundo decidió "tunear" la presión del turbo sin tener ni p*** idea de lo que significa el APC. Imagino que al principio se volvería loco, le daría a la rosca de la válvula de descarga pero no pasaría nada, hasta que le dió prácticamente a tope, que gente
Bueno además de manipulada, estaba trabada la válvula de descarga, posiblemente por el tiempo parado, ahora ya funciona bien, aunque tengo que bajarle un poco la presión.
Tamibén le puse las pastillas de freno delanteras, al cambiar las del lado izquierdo veo que el latiguillo del freno es del género macho, ya que presenta un abultamiento
tuve que ponerle uno del donante mientras llegan los latiguillos reforzados de PFS.
Otra foto:
Otra foto:
- Saab 900 Airflow.jpg (170.24 KiB) Visto 7309 veces
Qué sabrán de hórreos éstos gallegos locos
esta es la versión PaneraFlow
Horreo: 4 pegollos
Panera: 6 o más pegollos
enlace
Horreo: 4 pegollos
enlace
