mp3 en ss vector
fsanro
mp3 en ss vector
Mensaje por fsanro »
Hola a todos me acabo de comprar un vector 1.9 tid 150 cv
hace dos semanas y no viene con la entrada auxiliar de audio y el mechero
en el reposabrazos, los modelos anteriores si lo traian (o eso me han dicho en el concesionario) yo suelo utilizar en los viajes un Ipod , sabeis si es
factible instalarlo o es mucho lio y muy caro mil gracias por la respuesta
sport sedan 1.9 tid vector 150 cv
edusaab
Mensaje por edusaab »
que equipo de audio llevas??
En el concesionario te deberian haber avisado que viene de serie con el equipo de audio de 7altavoces 150w con infotaiment o infotaiment plus.
Ponerlo a posteriori no exige mucho trabajo, sencillamente pedir el kit, el cual tu mismo puedes comprar en webs, como partsforsaabs.com(en donde tienes un link en el portal) o en elkparts.com
el kit consiste en el cable con la conexion jack para el reposabrazos y el conector para la parte posterior del modulo de la radio. Luego en el concesionario con el TechII te activan la funcion, AUX. Si tienes el Ipod, comprate el accesorio/conector Belkin, que lleva un amplificador.
en las versiones 2002/03 solo venia de serie con los que tenian el infotaiment Plus, desde 2004 lo llevan todos los equipos de audio con el Infotaiment como minimo(es decir la pantalla monocromo) y que este se puede pedir a partir del equipo de 7 altavoces.
yo en el mio, me lo instale a posteriori, hay gente que teniendo el equipo de 4 altavoces y sin pantalla, tambien se lo ha instalado.
fsanro
tengo el equipo de 150 w pero sin pantalla monocromo bamos la radio "barata" le dije al vendedor del concesionario si sería muy caro intalar
el cable aux y me dió largas me dijo que no merece la pena.
pero yo sin mi ipod no soy persona aunque tengo el itrip mediante
radio pero en ciudad da muchas interferencias
si sabes donde pueden intalar el sistema barato en madrid te lo agredecería
edusaab
mejor habla con el jefe de taller, que es quien tendra que hacer el trabajo.
Lo unico que han de hacer es seguir las instrucciones de montaje del manual de taller y mirar la referencia de la pieza en el EPC, incluso en las webs que te he comentado si lo compras a traves de ellas tienes la referencia.
Lo que han de hacer es desmontar la unidad del clima, por detras es donde va conectado el cable. Luego hacerlo pasar por el tunel central(tendran que desmontar el panel del tunel central por la parte del copiloto(bastante sencillo) y finalmente colocar la cabeza minijack en el reposabrazos habiendo pasado el cable por el tunel central. No tiene complicacion alguna, en 1 hora maximo lo tienen hecho.
luego finalmente te han de activar con el TECHII, el ordenador de diagnosis que tienen los talleres de la Saab, activar la funcion AUX.
La radio de 7 altavoces y 150w es la intermedia, aunque luego esta disponible con el infotaiment(pantalla monocromo) para el tema del telefono integrado....finalmente estaria el PLUS, que es el navegador.
En cuanto a taller....pues hombre, cualquier taller de audio, minimamente profesional y que sepan como desmontar lo que te he comentado, te lo pueden instalar. Incluso en internet hay algun articulo sobre el montaje. mira en www.saab.info
aun asi tendras que pasar por el taller Saab, por el tema de la activacion de la funcion AUX.
espera que algun socio se lo instalo a posteriori, de la zona de Madrid y te podra recomendar algun concesionario.
edusaab
la web anterior...me he confundido, en este foro si buscas en temas anteriores seguro que encuentras mas info y detalles.
aun asi......con este PDF, vamos, se lo presentas a los del concesionario haber que te dicen :wink:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/aux-install.pdf
como puedes ver es bien sencillo.
fsanro
mil gracias no veo que sea demasiado complicado
¿ el cable de mechero tb va por el mismo sitio?
voy a ver si encuentro el kit en las pag que me diste pues ayer mire
por encima y no lo encontraba.
lo dicho muchas gracias por la información otra de las cosas que tendrían
que decir cuando te compras un saab que de serie bienen con pag web del
club saab la verdad es que es uno de los mejores extras del coche.
ss TID 150 cv vector, 150 W, cruiser
felix
Mensaje por felix »
¿Estas seguro Edusaab? La radio audio saab no tiene el boton "(MAIN)" que posibilta el cambio de cd a la entrada aux. ¿Vale el boton "(DISC)"? ¿Alguien lo tiene echo?.
saab 93 sport sedan vector 2.2 tid
edusaab
El boton MAIN solo esta disponible en los que tienen Infotaiment y sirve simplemente para ir al menu principal, es para los que tienen pantalla.
Para entrar en la funcion AUX, sea cual sea el equipo de audio que tengas se puede hacer mediante el boton de cambiar de radio a CD.... es decir el boton SRC que tienes en el volante, al lado del de volumen, en la parte derecha del volante.
Si aprietas SRC cuando tienes la radio encendida, pasas a CD, si vulves a apretar pasas a AUX.
Para los que tienen el infotaiment, pueden hacerlo moviendose por el menu.
felix
Mensaje por felix »
Gracias, ahora a ver si los del S.O. son capaces de conectarlo.
felix
Mensaje por felix »
Hola a todos.
Hoy he ido al S.O. para preguntar la posibilidad de conectar la entrada auxiliar al sistema de audio saab. y despues de consultarlo me han dicho que no se puede conectar.
Si alguien lo tiene conectado me podria decir en que S.O. se lo instalaron.
Muchas gracias.
edusaab
en Vila-Vila SL. Granollers.
a Agusaab, que tiene el equipo de audio ES1, 4 altavoces, le instalaron un cable casero sino recuerdo mal.
poderse se puede, que no te vengan con milongas.
felix
Mensaje por felix »
Gracias Edusaab.
Les presionare un poco y si no me paso a conocer Barcelona en estas vacaciones.
