Según el Autodata, hay que pulsar el botón de desbloqueo al menos 4 veces, pero no dice nada más, ni del contacto ni si hay que tener la puerta abierta ni nada de nada.
También dice que para programar la llave hay que hacerlo con la máquina de diagnosis, osea al S.O.
¿Se puede programar el mando?
Creo que eso solo es para una llave nueva.
Creo que eso solo es para una llave nueva.Jaabier escribió:Según el Autodata, hay que pulsar el botón de desbloqueo al menos 4 veces, pero no dice nada más, ni del contacto ni si hay que tener la puerta abierta ni nada de nada.
Gracias a todos.
Creo que la visita al S.O. para que me reprogramen el mando de las llaves será inevitable. Espero que no sea mucho.
Gracias a los SAABios por su ayuda desinteresada, por lo menos lo habéis intentado, sigo pensando que la gente de este CLUB sigue siendo lo mejor.
SAABludos y gracias a todos.
Al final fué que la antena del mando ( va debajo de reposacodos, desmontando el cenicero de atrás). Al poner cables de arranque desde otra batería, tendría un pico de corriente que la fundió. Me lo cubre la garantía, menos mal. La piececita de marras cuesta 64 € +IVA+mano de obra
Si no llego a tener garantía, menuda gracia la de quedarte sin batería
Por cierto, los mandos de las llaves se programan sólo con el TECH2. Si se pulsa en el mando el botón de abrin maletero con elk contacto puesto, en el SID te aparecerán el nº de llaves y mandos codificadas para el coche
Es una buena manera de saber si el mando funciona correctamente.
SAABludos.
SAABludos.
Bueno es saberlo. El tema de arrancar el coche con las pinzas está cada día más complicado, que cantidad de chismecitos llevan que se joden con solo mirarlos.
No lo dudes Jaabier, hay veces que con tanta tecnología nos complicamos sobremanera la vida. Ejemplo: para qué valen tantos botones en un video o en el mando de un DVD, ¿Cuantos se usan?
Los coches de ahora dependen tanto de la electrónica (motor, alarma,cierre,climatizador,SID,...) que cuando ocurre algo así te ves absolutamente indefenso.
Cuanto hecho de menos muchas cosas de tu GS....
SAABludos.
SAABludos.
