Curiosidad con el mando a distancia
Hoy he dejado el mando a distancia del coche a mi sobrino
(2 años tiene el angelito) para que enredara un poco y me ha descubierto una cosa curiosa. Cuando le das al botón de cerrar si lo mantienes pulsado 5 o 10 segundos (no lo he contado), se ponen los intermitentes a destellar hasta que abres el coche o vuelves a darle al botón de cerrar. ¿Sabeis para que vale esto?, El mando de mi coche va separado de la llave
SAAB 9-5 2.0t + K 1999 Azul
Pues prueba a ver si consigues hacer saltar la sirena, porque en principio esa es la función pánico... pero además de los intermitentes debería sonar la sirena o el claxon, tal vez lo tengas desconectado, haz saltar la alarma y comprueba que funcionen las señales sonoras
Quizás sea una función de búsqueda, cuando no recuerdas donde dejaste aparcado el coche o no lo ves porque el parking es enooorme.
Rubén, creo que tienes razón. La alarma no suena, pero sonaba hace un mes y en una ocasión me apareción en el SID "ALARM SERVICE" o algo así. He mirado los fusibles y están bien. Supongo que tendré que mirar si la sirena está bien conectada.
Otra cosa, mirando las conexiones he visto un tubito de goma suelto. He mirado en el coche de mi padre para ver si lo tenía y efectivamente lo tiene "conectado" a un agujero al lateral de la batería. Es la primera vez que lo veo. ¿Pa qué sirve?
un rebosadero del acido de la bateria ? o al menos eso creomarcosb escribió:Otra cosa, mirando las conexiones he visto un tubito de goma suelto. He mirado en el coche de mi padre para ver si lo tenía y efectivamente lo tiene "conectado" a un agujero al lateral de la batería. Es la primera vez que lo veo. ¿Pa qué sirve?
saabludos
