99 con zapatos limpios
Cress ha mandado a Portugal las llantas del portugués para restaurarlas... en el país vecino las dejan como nuevas
- DSCN0244.jpg (92.35 KiB) Visto 6822 veces
- DSCN0246.jpg (40.23 KiB) Visto 6826 veces
Ciertamente... pena no haber hecho fotos del antes... pero 33 años a cuestas habían dejado mella en ellas, tenían golpes (de hecho una de ellas no era ya estanca y llevaba cámara el neumático, ahora como el primer día...las llantas), el brillo de la zona pulida se había ido picando y además tenía chorretones de óxido, y la parte negra estaba mate completamente
La verdad es que es un regalo ese precio...
30 cada una vale el restaurar unas llantas que no estén dobladas, simplemente pintarlas de nuevo y pequeñas mordidas de bordillos
42 si se quiere cambiar de color la llanta
50 si tienen golpes y hay que enderezarla (hacerla redonda)
60 si le faltan trozos de material (el típico llantazo)
Si metes la llanta sola en la máquina de equilibrado las dejan perfectas, en el caso del de cresslime tuve que meter bastante plomo porque los neumáticos están un poco deformados de estar parado con poco aire en las ruedas... y que son viejecillos
Bueno... como la rueda de repuesto no la hemos mandado a Portugal... podemos hacernos una idea del antes... teniendo en cuenta que como rueda de repuesto... se ha usado menos y ha estado menos a la intemperie que el resto.
- DSCN0275.jpg (47.24 KiB) Visto 6787 veces
Pues sí... es de las de verdad y va puesta en vertical en el maletero, de modo que si pinchas no hace falta vaciar el maletero del todo para sacarla, basta con tirar de ella hacia arriba y fuera.
Aquí lo tenéis a la luz del día (nublado) junto con el hermano pequeño (el 900 de la obra del escorial) que ya funciona correctamente tras desmontar la pinza de freno trasera izquierda que se quedaba agarrotada.
Cress me lo dejó para regresar a Vigo y volver por la tarde para hacerle el cambio de aceite a su 9-5 y es una pasada ir en un coche de hace más de 30 años con una sensación de ir en un coche actual, callejear por el caos de vigo como si se fuese en un C3... y ver como toda la gente se queda mirando... sobretodo cuando los adelantas
- DSCN0323.jpg (53.89 KiB) Visto 6789 veces
- DSCN0325.jpg (51.53 KiB) Visto 6789 veces
