GPS
GPS
Hola otra vez a todos.
Después de darle vueltas a la cabeza respecto a lo de los GPS para coche he llegado a una conclusión, comprarme un Pocket PC, (HP rx3715), y después adquirir???? un receptor y mapas GPS.
En la comida de Manzanares hablé con alguien que no me acuerdo del nombre, sólo decir que tenía una cámara digital de p madre, si lo lee que conteste, de la conversación deducimos que no era muy complicado y voilà, efectivamente no lo es.
El pocket PC no es barato, 499€, pero existen en el mercado otras más baratas con "diente azul", ACER N30 o N50 por ejemplo que van bastante bien yo he tenido la N30 y muy bien, después de adquirir el PPC, hay que comprar la antena receptora, he encontrado una tienda en Madrid que las tiene a buen precio más o menos 150€, y lo bueno viene ahora, el programa y los mapas.
Esto pensaba que me iba a suponer un aumento de dinero considerable pero no fue así puesto que en el mundo de la informática todo es susceptible de pir.........tear, y así es tengo el TOMTOM NAVIGATOR 3.0.1 todo libre para mi y los mapas también, así que si alguno quiere ya sabe.
Mi pregunta es la siguiente:
Puesto que nuestros coches llevan los cristales atérmicos, en qué lugar se puede poner sin problemas, me han dicho que detrás del espejo retrovisor interior, (en el espacio que hay de color negro en la luneta), se puede poner puesto que ese lugar no lleva esa protección para poder instalar ahí el receptor emisor de señal para los peajes de autopista.
Si alguno tiene un GPS así o algo parecido que me lo diga.
Salu2 Manolo
Salu2 Manolo
Saab 93 SS Vector 1.8T Negro
Saab 95 SW Vector 2.3T Negro
Subaru Impreza 225cv Azul
Clio 1.9D
Clio 1.9D
Manoloni, creo que hay una posibilidad mejor, sería el conectar el receptor GPS/BT a la antena que ya lleva de serie el coche, creo que en Saabcentral se ha hecho ... con esto escondes el receptor dándole corriente claro y entrar y jugar.
Me puedes decir cual es la tienda de Madrid donde tienen las antenas?
Gracias.
Gracias.
gps
Hola Ivan, la tienda es ComponentesART, la página güeb es www.componentesart.com.
Las antenas son BLUETOOTH, y por el tamaño me parece que no es posible hacer eso, de todos modos lo estudiaré.
Salu2. manolo
Salu2. manolo
Clio 1.9D
Clio 1.9D
- Doctor NO
El dueño de la cámara, podía bien ser Arizon. Yo no era: seguro.
- J a v i e r
Yo uso un receptor GPS Bluetooth iTrek de 16 canales y simplemente lo dejo centrado en el salpicadero. Funciona perfectamente.
También suelo conectarle al GPS una antena si el viaje es largo y no quiero que se me churrusque el aparatito al sol. La antena pone que es para una frecuencia de 1575.42MHz. Se supone que tiene más ganacia, pero salvo en casa en la ventana haciendo pruebas, no he notado diferencia de recepción en carretera.
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
La Rioja '02
A ver si esto sirve de algo ...
93NavSys.pdf- (45.22 KiB) Descargado 513 veces
- fin.jpg (26.47 KiB) Visto 3524 veces
Yo utilizo un ROYALTEK (en el enlace que has puesto lo comercializan como PRETEK) y lo coloco detrás del retrovisor, en la parte 'negra' del parabrisas. La forma de fijarlo es muy simple: con un iman de esos para los móviles. He fijado el imán al parabrisas, y la chapita metálica la he pegado CENTRADA en la parte SUPERIOR del receptor (como no es plana, he tenido que doblarla ligeramente. He comprobado la calidad de la recepción, y es prácticamente idéntica (ligeramente peor) que en el caso de colocarlo centrado en medio del salpicadero.
OJO: la chapita debe ir centrada para que la calidad de recepción sea mejor, y en la parte superior porque el receptor debe estar 'boca arriba' para mejorar la recepción.
La ventaja de ponerlo ahí es que, con bastante facilidad, se puede obtener la alimentación, y todo queda muy disimulado.
Utilizo una ACER N30 y TOMTOM3 y va MUY BIEN, mejor que la mayor parte de los sitemas comerciales. El precio total del KIT es de unos 420 Euros.
Por cierto, lo que es poco fácil de conseguir son las antenas (los conectores de las antenas). En esa tienda de la que hablas no los he visto. ¿Alguien podría dar algo más de información al respecto?
SAAB 9-5 2.3t Aut. 2001- Madrid
Tienes uno (si eres autónomo o pequeña empresa) en DELL con dientesazules y todo incluido por 499+IVA e incluso menos . De todas maneras para saber el precio final te aconsejo que llames directamente a DELL porque si les lloras un poquitin te harán algo de rebaja (si eres autonomo, etc). Ah! y mira lo de la garantía contra daños accidentales, que si por ejemplo se te cae al suelo y se rompe te la cambian ad día siguiente
http://www1.euro.dell.com/content/produ ... l=es&s=bsd
SAAB 9-5 2.0t + K 1999 Azul
josaab
Yo estuve mirando todo tipo de navegadores, y me daba mucho miedo el tema de la recepción por los cristales, probé un TOM TOM GO con opción a cambio, y al final me he quedado conél no hay ningún problema de recepción.
Os lo recomiendo.
Os lo recomiendo.
-Mini Cooper Mar-07 Pepper White. Techo negro
-Saab 93 SS 2.0 Vector Gris acero May-04(Xenon, ESP,7 alatavoces,Cruise control,Alarma,Sensor neumaticos,Sensor lluvia,Antideslumbramiento,Ordenador,Redecilla maletero, Parrot CK 3000 EVO, Toma aux)
- J a v i e r
En el iTrek el conector es un MMCX.LBS escribió: Por cierto, lo que es poco fácil de conseguir son las antenas (los conectores de las antenas). En esa tienda de la que hablas no los he visto. ¿Alguien podría dar algo más de información al respecto?
Aquí tienes más
http://www.ciudadwireless.com/advanced_ ... conectores
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
La Rioja '02
Me acaba de llegar esta publicidad de AreaPC, que tiene buena pinta. Por 305 €+IVA
http://www.areapc.com/marca/gps_medion_ ... 157_p.html
Hola a todos, yo acabo de adquirir el GPS BT de la oferta de Movistar, es decir con el telefono movil y fiunciona de maravilla, soy de Valencia y este fin de semana me he movido por Madrid de maravilla con el. En cuanto a la recepción de señal no hay ningún tipo de problema, lo puedes poner en el salpicadero o detrás en la babeja .
Ahora voy a intentar que funcione con el Pocket PC Dell que tengo, ya que también es BT. estoy teniendo problemas, ya que el ----------------------------------TOM TOM 3, lo instalé y no reconoce el GPS estoy investigando creo que ya se por dónde van los tiros, por lo que parece el tom tom al instalarse anula los puertos COM y hay que volver a decirle por que puerto debe salir la señal. Bueno un royo. Si alguien tiene problemas con todo esto hay una dirección muy util www.todopocketpc.es ó .com en foro lo explican casi todo muy bien.
Sabblu2
Sabblu2
SAAB 2.2 Tid Vector Gris Plata.
W Golf IV TDI 1.9 Higline
