Qué ordenador lleva el 9000 CDE?
iosu
Mensaje por iosu »
Hola buenas noches sigo en la búsqueda de un saab y ahora parece que el 9000 CDE de diciembre del 95 de Josebarr tiene muchas posibilidades, el coche está muy bien cuidado por dentro parece nuevo.
Tengo una dudilla he mirado en equipamiento pero no logro saber qué ordenador de abordo lleva porque he leido que hay 2 tipos de ordenadores y no me aclaro muy bien.
Y la segunda es si lleva control de crucero.
Muchas gracias a todos.
Saabludos
Josebarr
Mensaje por Josebarr »
Buenas Iosu, si no tienes más que preguntar... :lol:
Empiezo por el final. Sí, tiene control de crucero, se activa con el mando de la palanca izquierda.
Respecto al ordenador tiene doble. Por una parte, donde otros llevan reloj analogico hay tiene unas cuantas funciones tal como reloj, alarma, aviso de velocidad (programas y cuando te pasas te empieza a pitar), kms para destino y velocidad media.
En el cuadro, donde está el indicador de la posición que llevas del cambio automático tienes otro display donde te indica consumo medio, instantaneo, autonomía, voltímetro y temperatura exterior.
Si tienes más dudas ya sabes dónde estoy. Un saludo.
Hay dos ordenadores en los saab 9000 el EDU (electronic display unit) y el SCC (saab car computer)
El EDU va integrado en el cuadro de relojes, presenta información sobre consumo instantáneo (en los manuales, en los automáticos muestra la posición del selector del cambio), consumo medio, autonomía, temperatura exterior, voltaje y caída de tensión en el arranque.
El SCC es un reloj digital que sustituye al analógico de las horas, e incluye:
Reloj
Despertador
Alarma de exceso de velocidad
Vleocidad media
Distancia al punto de destino
Hora de llegada al destino
se puede cambiar un SCC por un EDU?
Es que tengo en el 9000 de la seño , el del reloj analogico y lo pretendo cambiar por el EDU .
He visto que la conexion que rige el display del salpicadero funciona y es compatible , pero la otra conexion no se si haciendo alguna chapucilla se podra conectar.
Cuando pueda pongo fotos y hablamos sobre imagenes , no solo palabras
SAABludos
El modelo es del 93 , un CS
Saabin´
Mensaje por Saabin´ »
Hola
Torrens si no creo entender mal a Rubén el EDU está en el panel central, donde el cuentavueltas, cuentakilometros, temperatura motor, etc. Es la parte de abajo del mismo donde enseña el consumo instantáneo, etc.
En cambio el SCC es el computador digital que llevan algunos modelos en el lugar donde va el relojito analógico. En los paises anglosajones a veces les llaman TRIP COMPUTER
Hay 3 variantes de SCC dependiendo del año
de 1985 a 1989 - numero de pieza 91-24-579
de 1990 a 1993 - numero de pieza 41-10-607
1994 - numero de pieza 44-37-224
de 1995 a 1998 - numero de pieza 45-19-443
Se supone que con la variante adecuada solo es quitar uno y poner otro
Aqui van unas fotillos
Suerte :wink:
91-24-579 DCC.jpg (63.56 KiB) Visto 3938 veces
41-10-607 SCC.jpg (68.25 KiB) Visto 3944 veces
45-19-443 SCC.jpg (92.81 KiB) Visto 3954 veces
Josebarr
Buenas, en la foto se ve el mío.
La fila baja de botones (R - Info) controlan el EDU (la pantalla del cuadro, con todo lo que ha indicado Rubén). Por cierto, el mío lleva las dos cosas, el EDU y el indicador de posición del cambio automático.
La fila de arriba ( - , + y SET ) controlan el SCC, con las funciones que Rubén ha indicado perfectamente
pumuky
el edu
Mensaje por pumuky »
El EDU de mi 9000 del 90 indica consumo instantáneo, medio, voltaje de la bateria, pero no temperatura exterior ni autonomia.
¿tambien existen varios tipos de EDU en los 9000, o falla algo en el mio?
SAABludos
SAAB 9000 CD 90
mi problema es que quiero adaptar el SCC , cambiandolo por el reloj que trae de serie.
las conexiones del reloj no me sirven para el SCC y por lo tanto no funciona . el EDU , va de perlas , en los dos :lol: :lol:
adjunto fotos
el cable del reloj a adaptar
donde se tiene que adaptar , el SCC
como va adaptado originalmente , en el reloj de serie y funciona
El SCC se puede instalar en cualquier 9000, trae la preinstalación hecha... el asunto es que hay tres modelos de SCC dependiendo de año de fabricación del coche te correspone uno un otro
