Control de Velocidad
Francesc
Hola de nuevo, alguno de vosotros sabe si es muy caro y dificil instalarle al 900 el cruise control. Se que estaba como equipamiento opcional en algunos modelos, pero llame a la saab con las referencias que llevaba el libro de accesorios y me dijeron que esas referencias no les coincidian , (la verdad es que el chico se enteraba poco) asi que me quede un poco despagado, la otra opcion es buscarlo en desguace, pero no se que componentes lleva, es decir si solo es la manecilla o algo mas, si me podeis hechar una mano, os lo agradeceria.
Poder lo que se dice poder se puede pero hay que controlar bastante y disponer del esquema eléctrico del coche, los componentes son:
Centralita
Relé (*)
Actuador del pedal del acelerador
Vacum switch (sólo turbo)
interruptores de vacío pedal de freno y embrague (*)
Bomba de vacío
tuberías varias
Mando de luces e intermitentes (cambia en el año 87)
(*) modelos anteriores al 87
Centralita
Relé (*)
Bomba de vacío
tuberías varias
Francesc
Acabo de Hablar con Autoelite en valencia y me han dicho que lo mas seguro que ese material ya no lo puedan conseguir, pero que no obstante llame otra vez mañana para hablar con el Sr Javier que es el que controla de saab
tambien me han dicho que creen que cuesta sobre 400 europs pero que no saben si en ese precio entraria todo el material, en fin que no lo tienen claro, que llame mañana y hable con el experto en la materia.,
Continuare insistiendo a ver si por pesao me lo regalan
Francesc
Bueno pues esta mañana he vuelto a llamar a autoelite en valencia y me han puesto con el responsable de saab 8) , que lo primero que me ha dicho cuando le he dicho el modelo de saab que tengo, " de esos saabs ya no tenemos posibilidad de conseguir nada de nada"
. Asi que resignado me he puesto a buscar desguaces donde tengan algo de saab, en concreto busco: control de velocidad, reloj de presion de aceite, reloj de temperatura de aceite, reloj voltimetro, la plaquita donde encastrarlos, moldura paso de rueda posterior derecha, tulipa intermitente delantero derecho,mmmm creo que ya ta
Si alguno de vosotros supiera donde puedo conseguir algo de esto
De momento pasate por Desguaces Cortés carretera de Liria a Villamarxant, al lado de la LOIS, a mitad camino.
Alli llevan todos los saabs de Auto Elite. Hay algun 900 pero, para conseguir lo que dices que quieres, tendrás que tener paciencia y buscar, buscar...
busca en ebay, a veces salen cosas
suerte
suerte
Ahí te va la lista de la compra. El interruptor puedes comprarlo en...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2126
cruise.pdf- (48.55 KiB) Descargado 435 veces
Francesc
Gracias Rubén por las molestias, continuo la busqueda.
AlbertoT gracias por la informacion, ya he conseguido el telefono de desguaces cortes, voy a llamarles a ver que me dicen, porque ahora mismo pasarme por alli me es imposible por el trabajo, de todas formas nada mas tenga un huequito me escapo
Ya os mantendre informados, Saludos 8)
aquí venden unos paneles interesantes (zig-zag) para los relojes...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=43951
Saablu2
Saablu2
