¿Cual es el mejor aceite?
vicente_jesus
Queria preguntar a los expertos cual es en su opinion el mejor aceite para el 93 Tid (115CV).
- cabrioloco
Parece que todo el mundo se inclina por un sintetico tipo Mobil 1, incluso han conseguido disminuir, y en casos eliminar totalmente, el consumo de aceite.
Es más caro, pero con los periodos, ahora tan largos, para el cambio de aceite no parece demasiado gravoso.
9000 2.3 turbo, 9-5 SW 2.3t
Re: ¿Cual es el mejor aceite?
Yo le pongo Mobil 1 5W50. De maravilla, de momento.vicente_jesus escribió:Queria preguntar a los expertos cual es en su opinion el mejor aceite para el 93 Tid (115CV).
- cabrioloco
- alvar9000
adema eso es en pomada, asi que no me lo lieis.
la graduacion puede depender un poco del clima que sufras, el primer numero cuanto mas bajo mejor para el frio y el segundo numero cuanto mas alto mejor para el calor, pero recuerda, pipa y lavativa, mala cosa si son la misma pieza
c**o profesor! Yo es lo mínimo con lo que me despacho....cabrioloco escribió:8) 8) ¡Joer!, imaginaros que el pobre se presenta en una farmacia y pide 5 litros de eso![]()
La farmaceutica igual le hace un monumento
- Doctor NO
¿Y eso tu cómo lo sabes...?.alvar9000 escribió:adema eso es en pomada, asi que no me lo lieis.
vicente_jesus
Gracias a todos por las respuestas.
Respecto al clima..... soy de Valencia....¿ x 50 tal vez ?
No se.... esto es un poco complicado ya que en invierno Tª media=8º y en verano Tª media= 26º
Al final creo que compraré el dermovagisil
... así si pillo por la noche a alguna Galliparda
y no le entra bien el puñal de carne (pedazo de lomo tengo en la entrepierna), sólo tendré que abrir el motor y refregarla un poco por el Carter.....
Ahora en serio, si hay alguien con clima parecido al de Valencia que me diga algo. Gracias
En serio, con las temperaturas que hay en Valencia el que mejor te va es el mobil 1 5W50, es suficientemente poco viscoso en frío como para que los arranques en invierno sean buenos y el aceite llegue enseguida al turbo y partes complicadas. Para el verano el 50 te garantiza una protección óptima a altas temperaturas.
Vigila la calidad del aceite además de su viscosidad, el nuevo mobil 1 tiene un API SL creo, mira en la contraetiqueta, cuanto mayor sea la letra que acompaña a la S mayor es la calidad del aceite.
El 5W50 significa que vale desde -20ºC hasta 50 ºC. siempre
El 5W50 significa que vale desde -25ºC hasta 50 ºC. siempre hablando de temperaturas exteriores. El 0W40 (-25 hasta 40)solo lo recomiendo para el norte de Europa. En España el 5W50.
Última edición por C a r l o s el Vie Feb 11, 2005 6:14 pm, editado 1 vez en total.
