mi sabito en el taller.
fitipaldi
Mensaje por fitipaldi »
Bueno pues por fin hoy he dejado el Bischo en el taller.... me van a poner bujias nuevas, filtro de aire, y revisar-limpiar caja de la mariposa.
Hablando con el tipo (lo poco que hablaba) me ha dicho que la caja de la mariposa era una incognita y que no sabia cuanto podia tardar... (y por lo tanto costar) y por fin despues de yo insistir he conseguido que me diga que si con una simple limpieza y si era ya una cosa que requeria mas de dos horas.... pues que me llamase al movil y ya veriamos..... :?
Alguien sabe que complicaciones tiene la caja de la mariposa, para que sirve.... etc etc :?: :? :?: :? es que en esto si que estoy pez pez.
Segun el libro de mantenimiento a los 50.000 Km. hay que limpiarla.... y el coche tiene 63.000 km... igual me la he cargado..... :shock: :? :cry:
No se,.... algun ducho en la materia?
Sabludos!!
Última edición por fitipaldi el Vie Mar 21, 2003 4:14 pm, editado 2 veces en total.
Volvo 850.
fitipaldi
repe
Última edición por fitipaldi el Vie Mar 21, 2003 4:15 pm, editado 1 vez en total.
Volvo 850.
La caja de la mariposa no es fácil que se haya estropeado por no haber hecho el mantenimiento a los 50.000 km, no te preocupes en ese sentido.
Respecto al consumo...la verdad es qeu 20 litros es muchísimo incluso en ciudad...cierto que los apartados que vas a revisar tienen influencia en ese aspecto,pero no tanto...salvo que las bujías estén muertas totalmente, el filtro de aire totalmente obstruído...
20 litros es una pasada, ni mi 900 con todo lo que lleva consume tanto, quizás cortando inyección en todas las marchas y dándole por ciudad puede marcar unos 16,5 l. pero más no creo (situación no real), con lo cual tus 20 me parecen una pasada. Otra cosa tener cuidado cuando pongais a cero el consumo en el SID, ya que no os recomiendo hacerlo en ciudad.
SAABLUDOS...
fitipaldi
Gracias, por lo que decis creo que mas bien sera el filtro del aire, ya que lo mire antes de dejarlo en el taller y estaba muy muy sucio, y el caso es que el que eche mas humo de lo normal influira en una mezcla demasiado rica en gasofa...... por otro lado me tranquiliza lo de la caja de la mariposa.... espero que no sea mas que limpiarla.... porque el del taller me dejo un poco acoj...
Angardi, la put*** del tema es que no tengo sid, bueno tengo pero el mas basico con temperatura y hora solo..... por eso lo de los 20 litros lo digo a ojimetro con lo cual seguro que no es tanto....... cuando salga del taller hare mediciones de nuevo e intentare que sean exactas....
Asi que ya veis, el sid con el cnsumo no solo sirve para no pasarte en la "cera" que le das.... sino para ver si un consumo es excesivo.... :roll:
Última edición por fitipaldi el Vie Mar 21, 2003 4:17 pm, editado 1 vez en total.
Volvo 850.
Cierto, muy util el SID para estos casos. A ojo mirando cómo baja la aguja siempre parece que es más....
SAABLUDOS....
Frank
Mensaje por Frank »
Pues, en principio, todo lo que le vas a cambiar, debería de influir muy favorablemente en un recorte del consumo. 20 litros, me parecen una barbaridad. :shock: :shock:
¿y el filtro de la gasofa?
Saabludines
fitipaldi
Eso me dijo el del taller...... pero le dije que en el libro de revisiones pone que hasta los 170.000 Km... :shock: :shock: :shock: :shock:
Me parece muchisimo pero si lo pone........ :roll:
Ahora por lo que intuyo que puede servir el filtro de la gasolina... me imagino que no influiria tanto como los otros elementos.... digo yo.. :wink:
Volvo 850.
Frank
Mensaje por Frank »
No creo que influya tanto en el consumo como el resto de elementos que vas a cambiar.
Si el filtro de la gasolina está algo obstruido, supongo que pasará menos gasolina y la mezcla será deficiente, repercutiendo en el rendimiento del motos y tal vez en los parámetros que miden la contaminación. Tal vez .... :shock: :shock: .
De todos modos, un filtro de gasolina es un componente barato y ya metidos en gastos.
Por cierto ... supongo que los 170.000 Km del manual, será si la gasolina es "buena" y no la p*ta mi*rda de gasolina que tenemos en Spain.
Yo iría cambiando cosas poco a poco y por orden de importanc
Mensaje por C a r l o s »
Yo iría cambiando cosas poco a poco y por orden de importancia. Así verás el por que del consumo excesivo.
Por eso yo hago un control de todos los depósitos desde que lo compré y del aceite. Si hay una avería se notará enseguida. Es aconsejable.
fitipaldi
Lo del filtro para la proxima.. :wink:
Es buena idea carlos, pero creo que ya no hay marcha atras...... ademas que el filtro del aire, las bujias y la caja de la mariposa tocaba a los 50.000 y tiene 63.000 con lo cual hacer lo que dices.... esta bien si no se arregla con estas tres cosas..... 8)
Volvo 850.
Y un vecino que te "levante" la gasofa? :twisted:
fitipaldi
:evil: no jod*** 8)
Volvo 850.
fitipaldi
Ya esta, factura:
Sustituir bujias y filtro-26,39 €
Limpieza de la caja de mariposas y regular CO y HC-38,81€
Filtro de aire-14,23€
Bujias-(4)58,88€
Bueno, me han dicho que la caja de mariposas no estaba muy sucia y que el vehiculo regulaba dentro de unos parametros normales....... que mire a ver el consumo..... llene a tope el deposito que haga 100 km. y que rellene..... asi que ya contare :roll:
Pero me han dicho tambien en el taller que no me podia gastar 19 litros, que no me haga pajas mentales, que estaba todo bien, aunque ahora con el cambio estara mejor...
Por lo pronto no se si es placebo, pero lo noto mas "suelto" no mas potencia.... pero si mas suelto... y el motor me da la impresion que suena mejor y sube mejor de vueltas......
En fin que un repasito no viene mal de vez en cuando.... aunque han sido unas 30.000 ptas :cry: pero bueno hasta que aprenda a cambiar bujias y demas historias (el filtro del aire ya se.... pero no encontraba esa medida.... y total ya puestos) algun dia...... :roll:
Sabludos saneados.
Última edición por fitipaldi el Vie Mar 21, 2003 4:21 pm, editado 1 vez en total.
Volvo 850.
Frank
Mensaje por Frank »
Pues seguramente que no será placebo fitipaldi. Lo de cambiar las bujías y un filtro del aire nuevo, se nota mucho.
Tal vez, hasta habrás ganado algún caballo perdido :shock:
Vigila el consumo y nos cuentas ......
Por cierto, ¿que tal al ralentí?¿está igual que antes?
