Hola Burt yo tengo el portaesquis original del 900 prgm y supongo que para el 900gm tiene que haberla y si le pones unos adaptadores para bicicleta listo.
8)
Baca para bicis / Deflector de viento Saab 900 Cabrio GM
- Arizon
Por lo que yo se, existe (como dice Palaco) una baca como accesorio original para el preGM, pero no así para el GM.
De todas formas cualquier baca especial para cabrios (sobre el maletero) en principio debe servir, de hecho yo uso en el mio la baca que compré para mi ex-bmw cabrio, y que sirve perfectamente para el 900GM, el único problema es con la baca montada no puedes descapotar ya que la tapa de la capota choca contra la baca.
En esa baca yo he llevado maletas, esquies, tablas de snow,... y supongo que con un accesorio de bici pues no deberia de haber problemas.
Otra solución, pero un poco cara, es montar una bola de remolque y en el mercado hay vario modelos porta-bicis que se acoplan a la bola, independientemente del modelo de coche.
Por lo del deflector de viento, es exactamente el mismo para el 93 que para el 900GM, pero ten encuenta que además del deflector necesitas el kit de montaje, y este creo que si que es diferente y debe ser del color interior del coche.
Un saludo,
Un saludo,
SAAB 900 SE Turbo Cabrio 1997
EX-SAAB 900 T16 Coupe 1985
EX-SAAB 900 T8 Coupe 1987
EX-SAAB 900i Coupe 1991
EX-SAAB 900i Coupe 1992
EX-SAAB 9000 Aero 1995
EX-SAAB 900 SEK 1998
EX-SAAB 9-5 SW Aero 2001
Re: Baca para bicis / Deflactor de viento Saab 900 Cabrio GM
Esto puede ser lo que estás buscando.Burt escribió:He buscado con insistencia una baca para bicis para mi Saab 900 S Cabrio (GM) pero no he encontrado ninguna. ¿Sabeis si existe alguna compatible en el mercado?
- HCON-08 R.jpg (86.73 KiB) Visto 3062 veces
- Arizon
Pues tenemos la misma,palaco escribió:Esa es como la mia.![]()
8)
Hola Kasti,el porta esquies original del 900 cabrio tiene la referencia 116300005, viene con cierre.Tendras que preguntar en saab el precio ya que no creo que la enencuentres igual de otra marca,el porta esquis es cromado (en saab se dieron cuenta de que Ruben lo croma todo y esta vez se le adelantaron).
8)
8)
900 CABRIO MONTECARLO Nº34
900i 16V
900 S
900i 16V
900 S
