Discos y pastillas 93
Alguien sabe si cambia el tamaño (la ref creo q si) de las patillas delanteras y pastillas del 93 del '98 respecto al 93 '02 (Aniversario)
No lo tengo nada claro.....
PASTILLAS
Te mando una copia con las figuras y las fechas.
- PAS1.jpg (71.33 KiB) Visto 4045 veces
- PAS2.jpg (68.06 KiB) Visto 4056 veces
- PAS3.jpg (84.69 KiB) Visto 4076 veces
Lo q me temia....
Las mias creo q son las primeras y las de Valentin son diferentes....
Creo.....a simple vista
Con los discos pasará lo mismo no?
discos
Pues no te se decir porque la única diferencia la hacen con el Aero, entonces una de dos, o todos llevan los mismos discos (excepto el Aero que son de 288 mm) o es que no los hacen de "competencia".
No le suena a nadie que la versión Turbo aniversario llevase los discos del Aero....¿?
Mirare el librajo este finde
Os pongo un pdf con las referencias y el dibujo del freno de
Os pongo un pdf con las referencias y el dibujo del freno delantero.
Parece que solo hay diferencias entre las del Viggen y las “normales”.
Frenos ruedas delanteras-2.zip- Frenos ruedas delanteras
- (32.18 KiB) Descargado 486 veces
Carlos,
El disco normal solo llega hasta el 2001... mi coche es de Jul del 2002...
Tambien hay direncia de referencia entre las del viggen y las segundas.
Hay tres ref distintas...
Ok. Mirad a ver si valen estos....Perdi escribió:Carlos,
Frenos ruedas delanteras II-2.zip- Frenos delanteros y II
- (32.28 KiB) Descargado 456 veces
Re: 2
Carlos, no sé que versión del APC tienes, pero en la mia para el 9.3 del 2.002 me da dos opciones de disco de freno, a saber, por un lado el código que tu has puesto:C a r l o s escribió:Ok. Mirad a ver si valen estos...
Article : Juego de disco de freno
PartNo : 5084769
Usage : 1999-2002, VIGGEN
Order Quantity : 1
y por otro, ésta otra referencia específica del modelo 2.002:
Article : Disco de freno
PartNo : 5390786
Usage : 2002
Order Quantity : 1
Sí.
Sí, y no es eso lo que he puesto yo en el segundo pdf - zip?.
Mirando en mi EPC pone eso para el año 2.002.
Re: Sí.
Está claro.C a r l o s escribió:Sí, y no es eso lo que he puesto yo en el segundo pdf - zip?.![]()
Lo decía porque sólo habías marcado en el listado el código 50 84 769
Re: Sí.
Ah!!!, No es que solo haya marcado uno es que en el EPC marqué uno con el puntero para que me llevase hasta él en la lista y se quedó así.MF escribió:Está claro.C a r l o s escribió:Sí, y no es eso lo que he puesto yo en el segundo pdf - zip?.![]()
Todo aclarado entonces?.
Re: Sí.
Clarísimo campeón.C a r l o s escribió:Todo aclarado entonces?.
Un abrazo.
Juan Diego Pérez Gómez
Cuando yo los cambié pregunte el precio en la Saab, no recuerdo cuanto me dijeron, la cuestión es que fuí a una tienda de repuestos, le dije el coche que tenía y al día siguiente me dieron discos y pastillas Brembo, por menos de la mitad que en el concesionario, los monté con ayuda de un amigo que controla bastante y hasta entonces van de maravilla. Yo cada vez más, paso de comprar cosas en la Saab, son demasido caras y no necesariamente mejores, Brembo es una buena marca especializada en frenos.
Refs
Tienes las referencias?.Juan Diego Pérez Gómez escribió:Cuando yo los cambié pregunte el precio en la Saab, no recuerdo cuanto me dijeron, la cuestión es que fuí a una tienda de repuestos, le dije el coche que tenía y al día siguiente me dieron discos y pastillas Brembo, por menos de la mitad que en el concesionario, los monté con ayuda de un amigo que controla bastante y hasta entonces van de maravilla. Yo cada vez más, paso de comprar cosas en la Saab, son demasido caras y no necesariamente mejores, Brembo es una buena marca especializada en frenos.
