Filtro de polen
Filtro de polen
Encontré un artículo en el número 256 de Automecánica de julio del 91 en el que dice que se le puede acoplar el filtro de polen a los 900, ¿alguien lo tiene? ¿dónde va?
Si tu coche lleva aire acondicionado no puedes añadirle el filtro, el filtro iba colocado (el primer coche en llevarlo en la historia) en el hueco donde los que tienen AA llevan el evaporador del aire acondicionado.
Filtro de polen
Eso me parecía.
Otro logro de Saab del que nadie se acuerda, o no quiere acordarse.
saab993
filtro de polen
Mensaje por saab993 »
Curiosamente en el catálogo de mi modelo de 900, viene lo del filtro de polen, aunque he querido ver su estado (que imagino será lamentable) y todavía no se donde se encuentra :cry: .
En el fichero adjunto se puede ver;
Tu coche creo que tiene aire acondicionado ¿no? El filtro de polen iría en la caja esa negra donde entran los tubos del compresor del equipo de frío, en esa entrada de aire qeu hay en el capó delantero en el lado derecho
the only one
Mensaje por the only one »
hoy me he acordado de llevarme la camara al taller y le he hecho unas fotos al carlsson, que no lleva AC y asi comprendereis lo que explicaba Ruben.
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
Ese conector junto al filtro de polen...¿no es el de los sensores del ABS? ¿Tiene abs?...no recuerdo haber visto que tuviese ABS cuando fui a verlo
Ahora que me fijo en las siguientes fotografías...se ve la caja de fusibles del ABS...así que sí...tiene ABS.
Aire Acondicionado
:shock: Lo que a mi me extraña es que no lleva aire el Carlsson, se supone que era una versión de máximo equipamiento.
Lo que va siendo hora es de cambiarlo :lol: :lol:
¿Que lo estas preparando para cambiar el puesto de conducción?
the only one
por lo que he podido leer, el carlsson fue el primer 900 que llevo abs en UK, en el carlsson era de serie, pero curiosamente, el AC era solo como opcion, en Inglaterra apenas existen 900 del modelo que sea con AC.
El mio que es del 90 , (eran todos sin catalizar), los asientos de cuero eran de opcion igual que el ac (no lleva ninguno de los 2) en los modelos del 91 y 92 los asientos eran de piel mixta de serie y llevaban tambien catalizador, pero curiosamente el aire tambien era opcion, por lo demas llevaban todo; techo, cruise etc... incluso como curiosidad aqui, limpialuneta trasera y tercera luz de freno.
No tengo pensado ponerle AC, tengo fichado un intercooler frontal de un volvo 940 que se lo instalare en el hueco el radiador del AC, de hecho quiero que este sea el coche para hacer pruebas, proyectos, locuras o como querais llamarlo, en ello estamos 8)
