MI 95 TIRA ACEITE
JAVIER JIMENEZ
MI 95 TIRA ACEITE
Mensaje por JAVIER JIMENEZ »
Hola a todos. Os cuento:
A mi 95 2.0t se del 98 con 114000 Km le tenia que rellenar aceite de cambio a cambio (+- 750cc) pero hoy he visto por primera vez unas gotas de aceite en el suelo de mi plaza de garage he ido al taller habitual y me dice el mecanico en cosa de 10 min. que le parece que es la junta de la culata (me a dejado de una pieza) ¿que os parece?
INI93
Mensaje por INI93 »
pues.....con los km que tiene no parece muy normal :evil: . ¿Sabes más o menos el precio de esa reparación?
JAVIER JIMENEZ
de momento parece que no tiene muy claro el mecanico si le quiere meter mano al coxe y me ha cicho que lo lleve a la casa, el problema es que el concesionario mas cercano lo tengo a 120 Km
voy a pedir la opiniön de otro taller que me inspira mas confianza
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
120 km uhmmmm, Pamplona??? si es asi no te olvides avisar y si puedo hacer un poco mas agradable la estanciaaaaaaa.
Lastima que no sea hace un mes que bajaba casia diario a Agreda. te podia servir de burro-taxi
Un saabludo
the only one
Mensaje por the only one »
no te puede tirar aceite por la culata, probablemente te tire por la junta del carter, llevalo a otro taller :wink:
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
J a v i e r
Mensaje por J a v i e r »
JAVIER JIMENEZ escribió: el problema es que el concesionario mas cercano lo tengo a 120 Km
Logroño, Pamplona y Zaragoza los tienes más o menos a la misma distancia. Si te decides, llévalo a Zaragoza.
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
Me extraña un montón que tire aceite por la culata...es el punto más alto del motor...cuando lo apagas...en ella no hay más aceite que el que queda "adherido" a las paredes. Como dice theonly...o es por la junta del carter o por un retén del cigüeñal.
Cambia de taller :?
JAVIER JIMENEZ
HE CAMBIADO DE TALLER
Y este me a dado una opcion mucho mas logica que coincide con lo que vosotros indicais reten de cigüeñal.
¿alguien sabe cuanto me puede costar esto?
¿tiene mucho trabajo?
gracias
JAVIER JIMENEZ
Muchas gracias a todos
Por lo que veo teneis amplios conocimientos de mecanica por aqui.
Aunque no suela decir nada por el foro entro casi a diario esta muy interesante y siempre se aprenden cosas nuevas.
Lo dicho muchas gracias a todos y ya os contaré como acava la cosa
Depende de cual de los dos retenes del cigüeñal sea el qeu da guerra...si es el que va junto al embrague...hay que sacar el cambio, te dirán qeu el embrague ya está algo tocado y que ya que tienen el coche abierto es mejor cambiarlo (hazlo...cuesta más la mano de obra que las piezas, y si dentro de un año tienes que cambiar el embrague te volverá a costar una pasta). El retén es barato...pero para acceder a él se necesitan horas.
Si es el que va del lado de la distribución no es tanta cantera. Ellos te darán un presupuesto exacto de la reparación.
JAVIER JIMENEZ
ES EL DEL LADO DEL COPILOTO
Por lo que me han dicho en el taller no es mucho de desmontar
como os digo es en el lado del copiloto justo al lado de la junta del carter
¿como lo veis, sera el sencillo?
Si es del lado del copiloto entonces es el del lado de la distribución, mejor...menos trabajo :wink:
edusaab
Mensaje por edusaab »
es un fallo comun de algunas unidades.........una leve perdida de aceite por la parte derecha, mira por la tapa de la cadena de distribucion aprox......
edusaab
por cierto, lo mas seguro es que las perdidas de aceite, sean de que algun manguito del sistema de retencion de los gases del aceite del carter este algo jodido. Es un mal endemico de los 9-5, los manguitos en cuestion en algunas unidades se degradan y en alguna conexion puede que haya alguna leve fuga del aceite evaporado se condense en la fuga y de ahi la perdida. A mi padre se los cambiaron y hace un par de dias le tuvieron que cambiar un conector por dicha perdida.
