MI 95 TIRA ACEITE
JAVIER JIMENEZ
MI 95 TIRA ACEITE
Hola a todos. Os cuento:
A mi 95 2.0t se del 98 con 114000 Km le tenia que rellenar aceite de cambio a cambio (+- 750cc) pero hoy he visto por primera vez unas gotas de aceite en el suelo de mi plaza de garage he ido al taller habitual y me dice el mecanico en cosa de 10 min. que le parece que es la junta de la culata (me a dejado de una pieza) ¿que os parece?
JAVIER JIMENEZ
- alvar9000
120 km uhmmmm, Pamplona??? si es asi no te olvides avisar y si puedo hacer un poco mas agradable la estanciaaaaaaa.
Lastima que no sea hace un mes que bajaba casia diario a Agreda. te podia servir de burro-taxi
Un saabludo
Un saabludo
the only one
- J a v i e r
Me extraña un montón que tire aceite por la culata...es el punto más alto del motor...cuando lo apagas...en ella no hay más aceite que el que queda "adherido" a las paredes. Como dice theonly...o es por la junta del carter o por un retén del cigüeñal.
JAVIER JIMENEZ
HE CAMBIADO DE TALLER
Y este me a dado una opcion mucho mas logica que coincide con lo que vosotros indicais reten de cigüeñal.
¿alguien sabe cuanto me puede costar esto?
¿tiene mucho trabajo?
gracias
gracias
JAVIER JIMENEZ
Muchas gracias a todos
Por lo que veo teneis amplios conocimientos de mecanica por aqui.
Aunque no suela decir nada por el foro entro casi a diario esta muy interesante y siempre se aprenden cosas nuevas.
Lo dicho muchas gracias a todos y ya os contaré como acava la cosa
Depende de cual de los dos retenes del cigüeñal sea el qeu da guerra...si es el que va junto al embrague...hay que sacar el cambio, te dirán qeu el embrague ya está algo tocado y que ya que tienen el coche abierto es mejor cambiarlo (hazlo...cuesta más la mano de obra que las piezas, y si dentro de un año tienes que cambiar el embrague te volverá a costar una pasta). El retén es barato...pero para acceder a él se necesitan horas.
Si es el que va del lado de la distribución no es tanta cantera. Ellos te darán un presupuesto exacto de la reparación.
JAVIER JIMENEZ
ES EL DEL LADO DEL COPILOTO
Por lo que me han dicho en el taller no es mucho de desmontar
como os digo es en el lado del copiloto justo al lado de la junta del carter
¿como lo veis, sera el sencillo?
es un fallo comun de algunas unidades.........una leve perdida de aceite por la parte derecha, mira por la tapa de la cadena de distribucion aprox......
por cierto, lo mas seguro es que las perdidas de aceite, sean de que algun manguito del sistema de retencion de los gases del aceite del carter este algo jodido. Es un mal endemico de los 9-5, los manguitos en cuestion en algunas unidades se degradan y en alguna conexion puede que haya alguna leve fuga del aceite evaporado se condense en la fuga y de ahi la perdida. A mi padre se los cambiaron y hace un par de dias le tuvieron que cambiar un conector por dicha perdida.
