GPS CASERO CON PDA
JUANSAAB
GPS CASERO CON PDA
Mensaje por JUANSAAB »
Buenaaaas,
Voy a adquirir provimamente un Pack de GPS para mi PDA, una SOny Clie, se trata del pack de Viamichelin y Kirrio (www.viamichelin.com).
Pues bien me gustaria adaptarlo de tal manera que quede lo mas integrado posible.
Lo primero que voy a hacer es conectarlo a la entrada AUX de sonido para ademas de escuchar claramente las indicaciones del GPS, usar el reproductor de mp3.
Pero otra cosa que me gustaria es ocultar el aparato del GPS, y para ello necesitaria conectarlo a alguna antena y mi duda es......
¿Podre conectarlo a la antena tipo tiburon del coche?
¿Por cierto para que sirve esta antena?
SAAB 9-3 SS 2.0T 175 CV VECTOR
YAMAHA YZF R1 2004 175 CV
saab & co
Mensaje por saab & co »
Hola Juansaab,
La antena que mencionas, según me dijeron en el S.O. es la del teléfono, tanto si lo llevas instalado como si no. En cuanto a poder utilizar esa antena supongo que depende de si está preparada para recibir la señal para tu GPS. Entiendo que los receptores GPS no precisan de grandes antenas por lo que es pensable que se pueda utilizar. Es todo lo que sé.
Un saabludote :D
saab 93 ss 2.2 tid vector azul nocturno
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
ojo con el GPS con antena interior..he oido casos que no funcionan del todo bien, debido a lo de los cristales atermicos..
leafar2
Mensaje por leafar2 »
MaDnIcE tiene razón, el alto contenido de plomo en el cristal hace que la densidad del mismo sea mucho más alta que la de los cristales normales y eso impide el paso de la onda del satélite. Si no sacas la antena al exterior tendrás muchos problemas para sintonziar los satélites. Para tomar la señal por una antena exteriro tendrás que encontrar el conector que lleva la "galleta" de tu GPS, ya te digo que es algo complicado de encontrar, yo estuve tras ese conector para un ACER/NAVMAN y me fue imposible encontrar el conector del NAVMAN. De paso decir que ese conjunto funciona muy bien en cristales no atérmicos, un amigo mío lo tienen en un Peugeot 306 y le va de muerte, "caza" rápidamente los satélites cuando hace arranque en frío y casi instantáneo cuando arranca en caliente.
Un abrazo a todos.
_____________________________________
Si no puedes deslumbrar con tus genialidades, desconcierta con tus gilipolleces. ;)
