Fácil : Sacar el SID
Piscos
Mensaje por Piscos »
Cómo estáis ?
Quiero darle una sorpresilla a mi padre haciendo que el SID vuelva mostrar los dígitos ( ya no se intuye apenas nada ).
Es como este :
http://www.inside-guide.co.uk/my9-3/sid.jpg
Tiene madera en los costados, y tengo miedo de cascarla al hacer palanca para sacarlo. No sé si debo quitar primero el CD y después lo que es el SID en sí, o solamente éste ( solo el display de arriba ).
Veo que solo el CD tiene los agujeros por los que tradicionalmente se meten unas puntas y hacer palanca en los extremos para sacar el bloque. Así lo entiendo yo.
Una vez desmontada, no entiendo cómo es el paso de separación del display con el PCB. ( no entiendo bien esto en inglés ) :
http://www.thesaabsite.com/93/4.jpg
Alguien podría aclararme un poco ?
GRACIAS :wink:
Piscos
OK, gracias al aguerrido Saabero de http://www.inside-guide.co.uk/my9-3/ ya lo conseguí.
Perdón por el pedazo tema para semejante BOBADA.
SALUDOS !
cabrioloco
Socio Fundador - in memoriam
Mensaje por cabrioloco »
SALUDOS !
:shock: :shock: Nada de eso. Cuenta, y fotografia, en cristiano.
:shock: :shock: Y convencenos a todos de que de verdad es Facil :roll: :oops: :wink: :wink:
9000 2.3 turbo, 9-5 SW 2.3t
Piscos
Las fotos tendré que publicarlas el lunes, porque aquí no tengo lo suficiente mas que la cámara ...
Estoy en ello, por el momento solo he cambiado el color del display por uno azúl, pero no me gusta mucho, queda mas bien verde como el velocímetro.
Voy a desmontar otra vez para ver si soluciono lo de los dígitos y os cuento ...
Hasta ahora. :wink:
Eso cuenta...que cresslime quiere arreglar el sid de su 95 :wink:
Siempre es bueno tener manitas que nos enseñen, gracias piscos
Piscos
http://www.thesaabsite.com/93/5.jpg
NADA. Lo he intentado por todos los medios, pero sigue sin funcionar. He utilizado ese famoso método de presionar la banda de datos, pero sigue sin funcionar, se ven los dígitos a medias.
Otra vez será. :cry:
( sigo sin saber como se hace con papel de aluminio ... puede que así funcione, sin alguien lo conoce, por favor que nos lo haga saber )
A ver si estos enlaces te pueden aclarar algo
Piscos escribió:NADA. Lo he intentado por todos los medios, pero sigue sin funcionar. He utilizado ese famoso método de presionar la banda de datos, pero sigue sin funcionar, se ven los dígitos a medias.
A ver si estos enlaces te pueden aclarar algo:
LCD fix
SID panel repair
Por cierto, bienvenido.
Hola, he estado esperando a ver que tal iba el tema porque m
Mensaje por C a r l o s »
Hola, he estado esperando a ver que tal iba el tema porque me tenía un poco intrigado la manera en que lo “resuelven por ahí”.
Está claro que el fallo es que por mala unión o soldadura fallan los contactos entre el conector flexible y su unión con la placa electrónica. Bien, el taller central de electrónica de mi empresa han arreglado en las últimas semanas 3 Dimos. Son esas maquinitas que imprimen en tiras adhesivas lo que escribes en una pantalla mediante un teclado tipo QWERTY (ahora). Les pasaba lo mismo que estos displays. Un falso contacto entre los dos “conectores”. Las Dimos están funcionando como nuevas. Ah!, lo que les pasaba, era que en la pantalla se perdían caracteres. Cómo lo solucionaron?. Muy “sencillo”. Hay que aplicar un soldador, fino (claro), en cada soldadura o las que se vean sueltas. Con ese calor se funde el estaño y ya hay contacto. Ellos se han creado un útil que consiste en un peine con las púas de la anchura de las pistas y que está unido a la cabeza del soldador. Así aplican calor a varias pistas a la vez.
Sé que es complicado pero a grandes males, precio de un SID nuevo, grandes remedios. :roll:
Esta semana me pasaré por allí y les preguntaré más a fondo viendo que hay mucho interés en el tema. Hay que decir que estos electrónicos de mi empresa son unos auténticos figuras. :shock:
Piscos
Hola Carlos y demás :
Hoy lo he intentado de nuevo, y he mirado las uniones de la banda de datos con la placa. La cosa es que la tira en sí termina PEGADA en la placa, y es ahí donde se une con los canales de cobre de la placa, conduciendo los datos de un sitio al otro. Pero ... NO HAY SOLDADURA, no hay estaño, sino como te digo, unión por contacto... por lo que si aplicamos ahí un soldador, por fino y preciso que sea, lo único que haremos es quemar la banda plástica ...
Mañana publicaré las fotos que he hecho durante el proceso para que lo veamos todos con mas detalle, y puede que tú pudieras mostrárselas a tus compañeros electrónicos, que son a fin de cuentas los que nos van a sacar de dudas.
Me ahorro más conjeturas para no liar al personal.
Nos vemos mañana.
OK
Piscos escribió:Hola Carlos y demás :
Nos vemos mañana.
Correcto, pon las fotos lo antes posible y yo se las enseñaré. :wink:
Piscos
http://img125.exs.cx/img125/8619/mejor.jpg
Aqui esta la foto que nos interesa. Uniones con display y placa.
A ver qué te dicen, Carlos.
Piscos
Hola Carlos,
:shock: Me gustaría comprobar si sabes algo del tema. :shock:
No, todavía no porque “ese turno de electrónicos” va de tard
Piscos escribió:Hola Carlos,
Ya tengo la solución al problemón!!!!
El problema es que ese conector-cable va soldado a la placa base y se desuelda. Cómo lo sueldan?. Con calor y a presión. Cómo arreglarlo?. Hay que cortar una punta de un soldador y hacerle una rendija. Por esa rendija se mete una chapa de cobre. Para dejarla perfecta hay que soldarla CON PLATA. Con esa chapa aplicamos el calor del soldador, si es controlable: entre 150 y 200 ºC, y vamos soldando por tramos de nuevo el conector-cable a la placa. ES MUY IMPORTANTE EL PONER ESPARADRAPO O CINTA TIPO “TESA” (de esa negra o gris) entre el soldador y el cable-conector para no quemar el plástico. :?
De esta manera y con presión vamos aplicando calor y los microcontactos se vuelven a soldar. Os puedo jurar, en las Dimos, funciona. :shock:
Os pongo fotos del artilugio. El copyright es de Jesús Gazol. Compañero del taller electrónico central y amigo. :wink:
Soldador para SID-1
Soldador para SID-1
Soldador para SID-2
Soldador para SID-2
Soldador para SID-3
Soldador para SID-3
Piscos
GRACIAS CARLOS :shock: :wink:
Ahora, a ver si lo he ebtendido bien : Se abre una rendija en la punta de un soldador, para poder insertar una pequeña laminilla de cobre. ---> ¿ cómo te dijeron que podríamos hacer esa rendija, con qué herramienta ?
Se aplica la laminilla sobre el contacto de plástico : Es decir, sobre cada una de las rallitas marrones ( contactos ) de la tira de plástico que van unidas a la placa de circuito ? Es decir, en la foto, ¿ las rallitas de arriba ?
Se interpone cinta ( ¿ como esta ? ) :
http://www.consumo.to/Boletin/boletin_20/POWERTAP.jpg
entre la hoja de cobre y los contactos -- > ¿ no se quema también la cinta tesa ? ¿ el truco está en dar toquecillos cortos pero presionando ?
Así lo entiendo yo. Abusando de tí, Carlos, te pediría estas precisiones.
Estoy impaciente por poner manos a la obra !! :twisted:
cabrioloco
Si yo fuese el padre de Piscos, :evil: :evil: creo que asesinaría a Piscos, a Carlos y a algún otro miembro del Club.
:roll: Yo como soy del siglo "pasao" ( del XIX, "pa entendernos") creo firmemente que la pluma, ¿sabeís que es "eso"?, el coche y la mujer, aunque os parezca raro, raro, raro, no se prestan. Forman parte del patrimonio indeclinable del hombre. 8)
:roll: Las feministas me matarán. ¡Menos mal que Innae aparece poco por aquí! ¡Que si no...!
:shock: :shock: ¡Dios! Me olvidé de Ruth. :shock: :shock: ¡Muerto soy! :oops:
