¿Qué será este botón?
Roxeliu
¿Álguien sabe para qué sirve ese botón triple que está al lado del clima?.
Lo he visto en salpicaderos de coches extranjeros y me reconcome la curiosidad...
8)
http://www.jotapeges.com/show.php?i=22990
8)
YO NO TENGO UN COCHE...TENGO UN SAAB
Me quod non necat fortior facit
Re: ¿Qué será este botón?
No lo veo en esa página pero me imagino que hablas del botón “ON STAR” es un servicio de emergencias en los USA, y no sé si en algún otro país, con solo pulsarlo, llama y te pone en contacto con la policía, emergencias “o lo que sea menester”.Roxeliu escribió:¿Álguien sabe para qué sirve ese botón triple que está al lado del clima?.
8)
Es el botoncito que está apretando “el amigo” de la foto:C a r l o s escribió:No lo veo en esa página pero me imagino que hablas del botón “ON STAR” es un servicio de emergencias en los USA, y no sé si en algún otro país, con solo pulsarlo, llama y te pone en contacto con la policía, emergencias “o lo que sea menester”.Roxeliu escribió:¿Álguien sabe para qué sirve ese botón triple que está al lado del clima?.
8)
En este enlace os pone, es de Saabnet.com, para que sirve:
OnStar
- Botón OnStar
- Cup Holder copiar.jpg (41.03 KiB) Visto 3645 veces
Roxeliu
Hombre, eso sale por defecto siempre que enciendes el contacto, a mi en castellano por lo menos... lo que no sé es si se puede quitar.MaDnIcE escribió:y k es eso de k te salga en el SID Test Brake lights?¿! eso lo puedes hacer tu?¿!
- alvar9000
en modelos antiguos ese cartel no se apagaba hasta que pisabas por primera vez los frenos y comprobaba que funcionaban correctamente. Anda que no era divertido ni poco ver cuanto podias aguantar si apagar el cartelito
en los mas modernos hace el check el solito y por eso no sale ese cartelito
Un saabludo
Un saabludo
jaaaaaaaaaaaaaajajaja que susto...........joder que pedazo botones salian en primer plano
El Sistema OnStar como se ha dicho es un centro de asistencia usado en USA-Canada para atencion al conductor, utilizado por GM y otras marcas, una de las primeras en tenerlo fue Saab. Este te puede servir como guia, asistencia en carretera, activacion de ayuda cuando se activa un airbag, busqueda de lugares en concreto como restaurantes, lugares de ocio etc etc...vamos un poti poti, entre asistencia y telefono de informacion. Aqui en Europa se esta empezando a implantar, de momento se utiliza en Alemania con opel, al cabo de un par de años lo empezara a utilizar Saab y otras marcas, aunque aqui en Europa es mas dificil, por el tema de las aseguradoras y otros servicios.
Madnice, en el 9-5 no te sale??? en el de mi padre sale, "pruebe luces de freno" al arrancar, en los 9000 se encienden en el esquema del coche en el tablier para que testees las luces de freno.
Correcto en le modelo de finales del 2.000 ,el mío, ya no ha
Correcto en le modelo de finales del 2.000 ,el mío, ya no hace falta pisar el pedal porque lo hace solo.alvar9000 escribió:en modelos antiguos ese cartel no se apagaba hasta que pisabas por primera vez los frenos y comprobaba que funcionaban correctamente. Anda que no era divertido ni poco ver cuanto podias aguantar si apagar el cartelito![]()
Un saabludo
Sabíais que eso, y lo del resto del chequeo de luces, lo hace un relé que está en el compartimento del motor?.
