Pues tiene cinco. ¿Que nos dices Burt?Enanoloco escribió:Creo que tiene cuatro posiciones dentro de la opción intermitencia. Cuando baje al garaje confirmaré si son tres o cuatro (o más).
En tiempos de lógica difusa
Burlancaster
Bueeeno...si es cierto que lo lleva en el lateral. Pero a ver...en las 4 primeras posiciones te da tiempo a entonar un You'll never walk alone entero con sus coros, por lo que la última es la única medio útil. Echo de menos que esas 5 posiciones intermedias se hicieran efectivas en las posiciones más rápidas, con lo que habría 15 posiciones distintas.
Efectivamente con sensor de lluvia no has de preocuparte, pero no lo tengo instalado. Tampoco sé si las velocidades con sensor son predefinidas.
De todos modos me apetecía ser un poco tiquismiquis... que empiezo a sentirme como a aquel que echaron de un foro de pederastras por decir la palabra culo...
Ja, ja, ja, ja, ja ........Burlancaster escribió:De todos modos me apetecía ser un poco tiquismiquis... que empiezo a sentirme como a aquel que echaron de un foro de pederastras por decir la palabra culo...
Burlancaster
- alvar9000
el sensor de lluvia es cojonudisimo (además es al unico sensor del coche que le hago caso
) no tiene una frecuencia determinada, simplemente limpia cuando se acumula suficiente agua en el cristal, si tiene que ir de continuo lo hace, dos seguidas y para, una ahora y otra luego, lo que sea, el bicho se busca la vida. Además tiene una ventaja mucho mayor, utiliza la velocidad rápida con mucha más frecuencia que lo que usaba de normal. Siempre te queda la cosa esa de no poner la rápida para guardar por siaca (como en la bici, no meter el último piñon) pero claro, en el coche es una autentica chorrada, mete cuando lo necesites (Quieto Dalai) y si luego llueve más pues vale, pero ves mejor desde antes.
Un saabludo
Un saabludo
- alvar9000
si que noto alguna diferencia entre media y baja (la alta ni la he probado, la llevo en la baja) de esta manera salta menos cuando tiene poca agua en el cristal.
Un saludote
Un saludote
