Ruido de la batería
Jorgecrown
Ruido de la batería
Quería consultaros una cosa. Cuando se gira la llave del contacto para arrancar, en la primera posición, antes de arrancar, ¿se debe escuchar la tensión de la batería, o debe quedar todo en silencio? En mi caso se oye perfectamente, exageradamente diría yo, y quería saber si esto es normal o si debo preocuparme ¿que pasa en vuestros coches?
Muchas gracias por adelantado por las respuestas.
SAAB 900 TURBO 16 VALVULAS
SAAB 900 TURBO SE CABRIO
Y otro coche
Y otro coche
the only one
Jorgecrown
Todo depende del ruido que haga, es perfectamente normal qeu haga ruido, lo que le pasa al de cresslime es que el ruido no es el normal de la bomba.
Si es un ruido anormal conviene cambiarla porque te quedas sin bomba de gasolina en cualquier momento y el coche se apaga, en pleno adelantamiento por ejemplo.
Nueva es carísima, sobre los 400 euros, de desguace por unos 60 euros la puedes conseguir, hay tres modelos de bombas para los 900 preGM
Jorgecrown
Tu dominio Rubén es impresionante. No sólo sabes que le puede pasar al coche con unas palabrillas que te diga, sino que también puedes informar de precios.
La cosa es que solo suena cuando está el contacto puesto, y no cuando el coche está arrancado. ¿Cómo podría saber si es necesario su sustitución?
Muchas gracias presi.
Y otro coche
Y otro coche
Cuando el coche esta arrancado también lo hace, lo que pasa es que se suman más ruidos y vibraciones que "ocultan" el ruido de la bomba, pero si te pones en el maletero la oyes. Ahora que recuerdo tu coche lleva ABS, puede que el ruido qeu oigas es la bomba del ABS dando presión al circuito durante la diagnosis, es normal.
- Doctor NO
Suerte, JC
. Acabo de leer esto. Nos vemos pronto. Un abrazo.
