Amplificador de bajos
Ojo con no cargar mucho las salidas del equipo original que
Mensaje por C a r l o s »
Ojo con no cargar mucho las salidas del equipo original que todo lo que pase de 20wx4 es ya demasiado para él. Esas son las salidas originales para los equipos AS2 y AS3. el AS3 lleva en la salida lateral del equipo, la llevan todos, conectado el amplificador de bajos que alimenta, a su vez, los altavoces de las puertas.
En resumen: que unos altavoces de hasta 150W están bien para el equipo pero de mas… dudo mucho que los mueva como debe. :?
He leído algo de 300w y creo, sinceramente, que es mucho. Puede que si subes el volumen distorsione. :roll:
Noel
Mensaje por Noel »
Recuperando un poco el tema este, deciros que llevo ya una semanita con los Kenwood detrás y uno Pioneer delante (sólo 4 altavoces) y, aunque el cambio es la repanocha, sigo notando que no noto la música :roll:
Así que me he puesto a mirar y tengo una duda existencial.
1.- Lo de colocar los altavoces en las puertas está bien, pero tiene su curro y yo no soy especialmente hábil. Aunque he de decir que me parece la mejor opción.
2.- Un subwoofer autoamplificado en el maletero. Eeeeeeeeeeehhhhh!!!!para ahí ahora mismo, que sé lo que estás pensando: "menudo macarra". Pues no. El modelo concreto que me gusta es el Kenwood KSC-WA62RC, de sólo 12cm!!!! de alto. Planito, planito y se puede colcar horizontal y vertical. Y encima lleva mando a distancia para regular la fase, la frecuencia de corte y el volumen.
¿qué os parece?
Un saabludo
Saab 9³ SportSedan Vector TiD
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Pido consejo:
LLevo 3 vias atras con 300w pero alante me montaron una m***** en el hueco original, no en las puertas.
Decidme que puedo comprar para alante con vias separadas (marca, modelo y características...)
Y si es posible montarlos uno mismo..... habia pensado ponerme con la instalación en la concentración (en la tarde esa de trasteos mecanicos, como en Zafra) pa q me echeis un ojo
Se necesita utillaje especial?
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
noel, si montas algo tendré que pasar el visto bueno, sobre todo si planteas esas reformas :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Es cierto que puede parecer macarra, pero si efectivamente es pequeño y compacto puede ser una opción muy interesante.
Lo dicho, lo revisaremos
Un saaabludo
Noel
Mensaje por Noel »
Alvar9000: si quieres podemos quedar, pero lo verás sin el subwoofer. Mañana (viernes 10-sep) voy a Hanstein a recogerlo (lo he dejado para hacerle unas cosillas) sobre las 6 ó 7 de la tarde. Si quieres me mandas un e-mail, quedamos y tomamos esa caña que tenemos pendiente.
Perdi: creo que quieres vias separadas con woofer en la puerta y tweeter en el salpicadero ¿no?
Pues te pueden valer los modelos KFC-PSR71P y LFC-P705ie de Kenwood (siento ser tan pelma con esta marca, pero es el único catálogo que tengo a mano)
El primero tiene 200w de pico (unos 50w RMS, calculo), respuesta de frecuencia 30Hz-70kHz :shock: :shock: :shock: , woofer de 170mm, tweeter de 25mm.
El segundo tiene 220w de pico (unos 60w RMS, calculo), respuesta de frecuencia 30Hz-25kHz, woofer de 170mm, tweeter de 19mm.
Los dos packs vienen con sus separadores de frecuencia correspondietes.
El problema que puedes tener es que los woofers son de 170mm y puede que el hueco de la puerta sea un pelín pequeño. Para un manitas sería un problema menor, pero si no eres muy habilidoso...
Eso sí, si navegas un poco verás que todas las marcas tienen modelos de estas características. Busca en www.es.electronica24.com o similares.
Un saabludo
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Noel escribió:Recuperando un poco el tema este, deciros que llevo ya una semanita con los Kenwood detrás y uno Pioneer delante (sólo 4 altavoces) y, aunque el cambio es la repanocha, sigo notando que no noto la música :roll:
¿qué os parece?
Un saabludo
El subwoofer estaría bien pero con su etapita, no?. Supongo que ya lo tenías pensado pero por si acaso …
Todo es amplificable si se hace bien. Si ponéis algo de más de 150w “pinchado2 a la radio original debería ir amplificado desde la radio hasta los altavoces correspondientes. Cuidado con esto o nos cargaremos la radio. :shock:
Por no ponernos ya con las impedancias de salida de la radio y las de los altavoces. Aquí también hay posibilidad de “cargarnos” algo. Más fácil es la radio que los altavoces. :?
Esto complica el asunto de buscar unos altavoces adecuados p
Perdi escribió:Pido consejo:
Sí, lo mejor es ponerlos en las puertas. Yo allí llevo unos Pioneer de tres vías con una gama de bajos por debajo, parece un trabalenguas, de los 100 Hz. Con eso te aseguras que las frecuencias hasta por debajo de esos 100 Hz (hasta donde llegue el altavoz, claro) serán reproducidas en tu coche. Es importante que no sobrepasen los 150 y de ahí para abajo mejor hasta los 80 w. :roll:
Esto complica el asunto de buscar unos altavoces adecuados pero buscando se consigue. El resultado es muy bueno ya que el coche gana en bajos de manera notoria. Es que además al estar en las puertas, que hacen de caja de resonancia, los altavoces suenan, sobre todo los bajos, mejor. :D :D :D :D
No es que haga falta un utillaje especial pero si bastante herramienta, buenas manos, tiempo (hay que desmontar la guantera y todos los paneles que hay debajo del salpicadero) y paciencia. :wink:
Noel
Mensaje por Noel »
El subwoofer al que me refiero para poner en el maletero es este: http://www.kenwood.es/woox%5Famplificado.htm
Como podéis comprobar, una pequeña maravilla.
Incluso, al principio, pensé que podía caber debajo del asiento del acompañante... ayyyy, por poco, pero no, no cabe. Je, je, hubiera sido la leche montar a alguien y darle zaborra... :twisted: :twisted:
Saabludos
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Vaya cucada!!!!!
Noel escribió:El subwoofer al que me refiero para poner en el maletero es este: http://www.kenwood.es/woox%5Famplificado.htm
Vaya cucada!!!!!
La gama de bajos está bastante bien. Hasta 60Hz.
Noel
Mensaje por Noel »
En realidad baja hasta 35Hz.
60Hz es el primer corte al que lo puedes regular. Es decir, que si lo pones ahí reproduce las frecuencias de 35 a 60Hz.
Un saabludo
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
dafas
Mensaje por dafas »
Alvarito, desculpe por no contestar antes.
Creo que ya resolvistes las duvidas del ampli. Si falta algo me avisas. Conosco bien la instalacion.
Solo un chiste...... :twisted:
Tu Viggen no esta aconstumbrado con eso que instalaste. Dale tiempo.......jejejejejejeje
Un abrazo, tio.
Noel
Mensaje por Noel »
Bueno, que me tiro al río y le pongo altavoces en las puertas. Sólo que tengo una dudilla:
Creo casi con total seguridad que los altavoces son de 13cm y distancia exterior (entre tornillos) de 16cm, norll?
A ver si voy a comprar unos que nos son...
Por ahora mi elección es en primer lugar son los Alpine sps130a que tienen el tweeter orientable y eso me llama la atención, oyes.
Pues eso. Lo del tamaño del altavoz, pliss.
Saabludos
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Según el “El Genoma Saab” los de las puertas delanteras son
Noel escribió:Bueno, que me tiro al río y le pongo altavoces en las puertas. Sólo que tengo una dudilla:
Saabludos
Según el “El Genoma Saab” los de las puertas delanteras son de 6,5” (16,25 cm) de diámetro y tienen una impedancia de 2,4 Ohmios. :roll:
Espero que te haya servido de ayuda. :wink:
Según lo q he leido y tal y como pone en los programas de media markt y otro sitio nuestro 93 lleva 6' en las puertas (formato raro q ya casi no se hace segun me contaron)
Yo he comprado unos de 6,5' pero tengo q atornillarlos por dentro ya que por fuera no queda sitio al llevar un aro muy aparatoso en lugar que las pestañas de los de 5 1/4
El kit ese de Alpine lo mire pero con vias separadas tenian 60 rms creo recordar (mucho pa nuestra fuente)
Yo he comprado unos magnat con vias separadas y un pequeño filtro de 40 rms
Cuando me junte con Willie y los montemos os contare como van (si es q suenan una vez montados.... pq el tinglao para montarlos parece importante)
Según Saab son de 6,5” los que se necesitan en las puertas.
Perdi escribió:Según lo q he leido y tal y como pone en los programas de media markt y otro sitio nuestro 93 lleva 6' en las puertas (formato raro q ya casi no se hace segun me contaron)
Según Saab son de 6,5” los que se necesitan en las puertas. :roll:
Y…sí, el trabajo es arduo. Iros “atando los machos” como se dice por mi tierra. Paciencia, disponer de 4 horitas, buena herramienta y no tener gasolina y una cerilla a mano... :lol: :lol:
