goteo/aire acondicionado
SOLARBAIZA
SAABLUDOS
La pregunta es muy sencilla¿es normal que con el coche arrancado, y el climatizador a tope de frio y en parado tenga un goteo constante durante un buen rato?.
pd.el liquido aparentemente es como el agua.
gracias
gracias
SAAB-93-S
Correcto!!!!
Correcto!!!!alvaroruiz1 escribió:El líquido ES agua. No es más que condensación, la misma que sueltan los aparatos de aire acondicionado "de pared", de ahí el famoso tubito que gotea agua![]()
Es el agua que condensa el sistema del aire acondicionado ya que deseca el aire antes de pasarlo al interior.
- alvar9000
el aire es capaz de disolver agua (como el azucar del café) lo que ocurre es que la cantidad de agua que se disuelve en el aire depende mucho de la temperatura del mismo. De esta forma te puedes encontrar que si bajamos mucho la temperatura del aire este sea incapaz de retener el agua y condense sobre las superficies frias. Este efecto lo hemos visto todos en invierno. ¿por que se empañan las ventanillas del coche? porque el aire caliente del vehiculo se pone en contacto con el cristal, que está muy frio, y zassss, condesación que te crió.
En el aire acondicionado tenemos exactamente el mismo efecto. El aire pasa por el evaporador, que se encuentra frio y es sobre esa superficie sobre la que se deposita el agua que luego escurre fuera del coche. Cuanta mas humedad haya en el ambiente mas agua sacará el aire acondicionado y más grande será el charco debajo del coche.
Un saabludo
Un saabludo
Más que en fórmulas habría que emplear los diagramas de Molière de saturaciones de vapor de agua, donde mirando en uno de los ejes la temperatura, y en otro la presión del aire veríamos que la curva del 100% de humedad que separa la zona de nieblas de la "seca" vemos como corta a los ejes que tracemos por la presión y temperatura donde esté nuestro coche. Me explico, imaginemos que estamos a 25ºC y a una P= 1atm. Trazamos una linea por esa P y esa T y se cortarán en un punto entre las curvas de humedad relativa que probablemente se encuentren ente la del 70 y el 80%. Ahora desde ese punto bajamos la temperatura a unos 17ºC que es la temperatura a la que suele estar el evaporador por donde hacemos pasar el aire de la calle que está a 25ºC para enfriarlo a unos 18-19 y que nos enfríe el habitáculo, si bajamos desde ese punto de corte hasta los 17ºC seguramente nos corte sobre los 21ºC la curva de saturación de agua, es decir, la de un 100% de humedad, de modo que desde esa temperatura hacia abajo estaremos condensando agua, no es muy sencillo de ver sin un diagrama delante, pero es muy sencillo, a ver si encuentro los diagramas que tenía de la asignatura de calor y frío industrialcresslime escribió:con tanta palabreria me pierdo...con lo fácil que seria plasmar todas estas cuestiones con un par de fórmulas de termodinámica básica. Alguién se atreve ?
- alvar9000
amigo cremmmmmmmmmssline, que yo sepa el azucar se disuelve en el cafe de toda la vida, salvo que eches una montaña en cuyo caso superas la capacidad de disolución del líquido y el azucar se te queda en el fondo del vaso, pero bueno, es solo una apreciación
y por cierto, ahora teviasajoder
http://www.termo-sistemas.com.ar/module ... le&sid=105
- alvar9000
si, si, hazlo con nesquick, porque como uses el cola cao la liaras ya que NO SE DISUELVE
Le verdad es que "semos peligrosos" porque mirar como empezaba el post:
SAABLUDOS
Un saabludo
SAABLUDOS
Un saabludo
Pues yo la verdad...tengo mis dudas sobre la disolución del colocao y el azucar...porque lo cierto es qeu si lo dejas reposar lo suficiente la leche vuelve a ser blanca y queda un poso de lo más asqueroso en el fondo...siempre me pasa cuando les hago el desayuno a mis sobrinos...que luego siempre dejan la mitad...y si les hago la mitad...quieren el doble...
Si realmente fuesen disoluciones no tendrían porqué disociarse de nuevo ¿no?
