Sistema eléctrico de los lavafaros
- Doctor NO
Si existe algún post relacionado con el motor de los lavafaros, pues me reenviáis a él. Lo máximo que he podido ver, ha sido algo relacionado con las gomas de los mismos. Bueno, al tema...
1. ¿Es caro arreglar el sistema de lavafaros?.
2. ¿Es difícil?. Supongo que no, pero yo soy una nulidad en mecánica...
3. Como voy en el coche, nunca lo vi funcionar directamente (aunque en casa me decían hasta hace un año o así, funcionaba perfectamente). Así que: ¿Se activa con el accionamiento de los limpia parabrisas?.
Gracias y un abrazo.
En todos los saab, salvo en los anteriores al saab 900 se accionan sólo al darle al lavaparabrisas y deben dar entre 4 y 6 pasadas.
No es difícil desmontarlos ni arreglarlos, bastacon sacar el faro, soltar las dos tuercas que los sujetan al paragolpes, desenchufarlos de la clavija de 3 terminales y arreglarlos
- Doctor NO
Ajá...!.. Gracias, Rubén. Espero solucionarlo pronto.
Rubén, te refieres a que en la velociad mas baja deben funcionar?, a mi me parece que (por lo menos en mi coche) funciona solo en la velocidad mas alta. ¿Puede que estenn averiados? ¿Se mueven por fases?Rubén escribió:En todos los saab, salvo en los anteriores al saab 900 se accionan sólo al darle al lavaparabrisas y deben dar entre 4 y 6 pasadas.
No, me refiero a que sólo funcionan cuando le das a que eche agua al parabrisas, independientemente de la velocidad del limpia...incluso con él apagado si le das para que eche agua se tienen que poner en marcha.
Nacho
Según el manual solo funcionan con la velocidad alta del limpia.
Por cierto, mi Saab no tiene lavafaros, ¿es esto normal? ¿hubo versiones que no los montaban de serie? Quizá se los haya quitado el anterior dueño. He mirado dentro y no hay motor ni nada... el único vestigio son los soportes metálicos de las escobillas que quitaré en cuanto tenga ocasión. O todo o nada.
Ex SAAB 900 turbo '89
