Como ya dije se trata de un Saab 900 16v, 4 puertas (si mal no recuerdo, y corregid mis errores de bisoñez).
Empezando por la carroceria se haya en bastante buen estado, no he visto corrosion, y por tanto no necesita ser pintado de forma urgente, pero ojo!!! tiene un golpe en la esquina trasera izquierda, que afecta al piloto trasero (esta hecho trizas) el paragolpes, no esta roto solo deformado, y la aleta trasera un tanto hundida. El arreglo mas urgente seria reponer ese piloto, intentar con calor enderezar ese paragolpes un poco y sacar hacia afuera la aleta (no esta muy hundida y no se ve afectada ningun nervio, ni hay desconchon, es el simple hundimiento que con una de esas ventosas la sacas hacia afuera).-
Creo recordar que no le falta ninguna moldura ni anagrama, pero de dormir en la calle la parrilla ha perdido todo el brillo de su cromado, y le falta un limpia faro (los lleva). Los faros estan bien y tiene los cuatro tapacubos grandes y plateados con los agujerillos (perdon si me explico en plan Barrio Sesamo
Por dentro, el salpicadero bien, no he visto grietas, lleva madera y el cambio es manual.
La tapiceria se haya limpia pero no es de piel, y presenta algunos agujerillos propios de alguien que ha fumado...es lo que peor esta (pero no hay ningun roto ni mordisco a lo bestia....esta aceptablemente bien). Tiene elevalunas en las cuatro puertas, y (ojito tambien) 196.000 kms.-
En el otro post dije que resudaba aceite bajo el motor pero no gotea, no habia manchas en el suelo, y puede ser una simple junta del carter.
El tipo lo ha movido varias veces, y creo recordar que es un chico relativamente joven-
Los datos mas importantes:
-Situacion Comte Borrell esquina calle Berlin en frente de una Cerveceria llamada Guspi.-
-El telefono del cartelito es 687.595.928.
-El precio del cartel es 1000 € pero debe estar ya algo harto y ha señalado en numeros mas pequeños 800 €, y por tanto eso es su precio.
-La matricula para los que quereis mirar la edad exacta es B-ND, y es nacional dado que se compro en Kotnick (se pone asi??) y luce la mitica pegatina que hace referencia al pasado aeronautico de la marca , creo que pone Saab tecnologia aeronautico al servicio del auto (o algo asi, no me acuerdo ahora del eslogan).-
Por ultimo decir que no tengo nada que ver con el coche, no me he registrado para vender el coche....
P.D Nada que ver con el que he visto en Vallvidrera, un Coupe tambien 900 16 v bitono (al lado de un 9000 cs, uf!!! que sudores), piel, full equip e incluso el mitico volante de Nardi. No parecia usarse mucho (a pesar de tener instaladas dos sillitas de niño). Igual le dejo un papelillo cuando salga a dar una vuelta con la bici.
Enga, perdon por el ladrillaco. Buenas noches.-
