ordenador
casanova
ordenador
Mensaje por casanova »
alguien me podria decir como se maneje el dichoso
ordenador y ese el q esta en donde el reloj
saabsaludo
________________________
saab 9000 aero
Lo mejor es que pidas que alguien de tu zona fotocopie el manual, o directamente ir a la saab y pedirlo como recambio, no es demasiado caro creo.
Si voy a algún desguace te miro a ver si lo tienen, pero ya te aviso que tardaré :oops:
masdl
Mensaje por masdl »
Asi a groso modo. Las 3 teclas del 2o ordenador son SET, + y -
Las otras dos, son del ordenador que va debajo del velocimentro.
Centrandonos en el segundo. El - (creo, todo te lo digo de memoria) te deja navegar por la columna de la izquierda y el + el de la derecha. Alli te explica que es cada cosa.
P.E. En la columna de la izquierda al final, hay "speed warning". Eso sirve para que pite cuando pase de una cierta velocidad. Imaginate que quieres que pite a 180.
Pues le das 3 veces en el -(repito esto es de memoria, quizas no sea el menos) hasta que el puntito en ambar este en el "speed warning". Aprietas un ratito el SET hasta que parpadee. Luego le ajustas la velocidad. Aprietas set. Y listos.
De un modo parecido funcionan las otras funciones. Creo que era:
Distancia al destino
Tiempo al destino
Velocidad media(creo que es necesario ajustar primero distancia al destino)
El speed warning.
El reloj
Y creo que me falta una, pero no se cual es ahora.
Como curiosidad, con el coche parado y sin contactom pulsando el SET(y manteniendolo pulsado) se ve ilumina el reloj(para verlo de noche).
Saludos ;)
p.d.espero que haya servido de algo.. aunque es dificil de exlicar por aqui.
casanova
gracias lo probare a ver como me lo as dicho
si alguien tiene el manual si me lo puede mandar
escaneado mejor q el concesionario mas
cercano lo tengo en alicante
saab 9000 aero
JavierSanchez
Mensaje por JavierSanchez »
Mandame un privado con tu direccion y te lo mando,un saludo
JavierSanchez
900 2.3 Automatico GM
900 2.0 16v pre GM
900 2.0 8v del 88
JavierSanchez
Te mando lo del oredenador,bueno voy a intentarlo.
900 2.0 16v pre GM
900 2.0 8v del 88
masdl
Mensaje por masdl »
masdl escribió: Como curiosidad, con el coche parado y sin contactom pulsando el SET(y manteniendolo pulsado) se ve ilumina el reloj(para verlo de noche).
Corrijo. No es el SET sino el INFO(el boton derecho del ordenadorcillo que va debajo del tacometro). Manteniendolo pulsado sin contacto se ilumina el reloj.
La funcion que me faltaba era la alarma. PAra cuando te duermes en el coche p.e.
Saludos ;)
casanova
gracias masdl tienes razon :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
saab 9000 aero
