!MAS MADERA! 8) 8) 8) 8):arrow:
En muchos artículos y notas publicitarias del 93SS todo hemos podido leer algo parecido a esto:
“El perfil del 93SS tiene una clara apariencia de coupé, con parabrisas y luneta trasera de gran inclinación y voladizos reducidos, lo que transmite una imagen de solidez y máximo dinamismo, y que es reforzada por la comba negativa de las ruedas. El efecto es notable ya que incluso detenido el coche transmite la sensación de movimiento. La forma de las ventanillas laterales y el perfil con forma de cuña combinan perfectamente con los faros delanteros integrados y la calandra, para proporcionar al coche su distintiva imagen Saab. La excelente aerodinámica del conjunto, incluyendo un magnífico Cx de 0,28, ha permitido minimizar casi al completo la fuerza ascensional del eje trasero, lo que confiere al vehículo una gran estabilidad a alta velocidad y en frenado”.
Pero...¿cuanto es marketing y cuanto realidad? ¿cuales han sido los estudios aerodinámicos en el desarrollo del 93SS? Los datos que os transcribo y comento a continuación justifican una parte importante del agrado de conducción, estabilidad y agilidad de este Saab, y hace sentirse orgullosos a sus propietarios.
Aerodinámica (¿quien va a saber de esto más que Saab?)
La forma definitiva del Saab 9–3 Sport Sedán es el producto de una concienzuda colaboración entre los técnicos en diseño y en aerodinámica. La decisión de Saab de variar desde un vehículo
“hatchback” con un ancho de vía relativamente estrecho a un formato
berlina mas ancho significó un claro desafío: se trataba de desarrollar unas formas que atraviesen el aire con eficacia, manteniendo la máxima estabilidad a velocidad elevada, pero con un consumo reducido y una mínima sonoridad dentro del coche. El resultado fué un impresionante coeficiente de resistencia de
0,28, igualando al mejor exponente del segmento. En términos comparativos, se logró reducir el valor de Cx más de un 10% en comparación con el modelo anterior, aún a pesar de haber incrementado la anchura (lo que significa abrir un hueco mayor en el aire).
¿Qué se investigó? Formas deslizantes
Los esfuerzos de diseño se concentraron en obtener un flujo de aire suave encima, alrededor, a través, y debajo del coche, con especial atención a los puntos de separación de flujo en la parte trasera. Haciéndolo de esta manera se deberían reducir las turbulencias y la longitud de la estela de aire provocada por el coche y, por lo tanto, se debería mejorar la estabilidad (
en fín... no parecía mucho mas difícil que diseñar un avión de combate ). 8)
La forma utilizada en los estribos laterales y el radio y la curvatura de la esquina posterior de los pilares “C” consiguieron reducir la resistencia al avance. El borde posterior del capó (ligeramente desviado hacia arriba como en el 9-5) permitió suavizar el paso del aire hacia y alrededor del parabrisas. La delicada curvatura hacia arriba de la parte posterior del maletero (ese pequeño labio) también cumple la función de un mínimo alerón que ayuda a reducir la longitud de la estela de aire, principal responsable de las perturbaciones cuando el coche se desplaza a elevada velocidad. También se trabajó concienzudamente para reducir las turbulencias en el punto en que la base de la luneta trasera se une a la tapa del maletero, una zona muy sensible en las carrocerías de tres volúmenes.
La buena gestión de los flujos de aire también contribuye a mantener los cristales del coche limpios de barrillo y suciedad. Esto es particularmente útil en la luneta trasera, y hace completamente innecesaria una escobilla limpiadora. En el mismo sentido, la carcasa de los retrovisores exteriores tiene un pequeño perfil tipo alerón en la superficie inferior para reducir la suciedad en los cristales laterales.
La
optimización aerodinámica tuvo una consecuencia inmediata en la
mejora de la sustentación. Comparado con su predecesor, la fuerza ascensional en el eje trasero –que compromete la estabilidad a alta velocidad, especialmente en el momento de frenado– se ha reducido en un 30%. El valor obtenido de 0.11 Clr (coeficiente de fuerza ascensional posterior) iguala la mejor entre los coches de la competencia en el segmento.
Baja sonoridad del paso del aire
Los estudios aerodinámicos también se orientaron a reducir al máximo la sonoridad del aire. La utilización del sistema de estampado de carrocería
“lateral completo” es una contribución importante (el encaje de los paragolpes con el resto de la carrocería, y la integración de los marcos de las puertas son dos ejemplos de ajuste impecables, sin fisuras). También se ha cuidado al máximo el diseño de los pilares “A” así como el de los retrovisores exteriores. La gran curvatura del parabrisas reduce la aceleración del flujo del aire en su desplazamiento hacia los pilares “A”, que disponen de un radio aplanado en su unión con el cristal para minimizar las turbulencias en el flujo. El borde inferior de los cajetines de los retrovisores exteriores también se ha retraído 5 mm hacia atrás para reducir la sonoridad del aire a elevada velocidad.
Los grupos ópticos posteriores, envolventes, tienen un radio optimizado para provocar una clara separación del flujo del aire en el lateral del coche. Sin embargo, el cuidadoso cálculo del ángulo en realidad contribuye a que el flujo de aire
“doble la esquina” antes de separarse. La creación de un flujo sobre los grupos ópticos tiene el efecto de reducir la llegada de barrillo (
“lavado al aire”), que podría reducir la visibilidad de las luces.
El aire de "abajo"
El flujo de aire que circula por debajo del coche se está convirtiendo en un elemento cada vez más importante en aerodinámica, por lo que las marcas mas pestigiosas han comenzado a tener muy en cuenta este aspecto En el 93SS, el brazo de unión delantero de la suspensión trasera ha sido
“tallado” aerodinámicamente no sólo para reducir la resistencia del aire bajo el vehículo, sinó también para minimizar la acumulación de suciedad de la carretera en las llantas.
Esta es la primera vez que Saab adapta aerodinámicamente un elemento de la suspensión. La salida/escape del aire acondicionado del habitáculo tiene una protección que reduce las turbulencias en su punto de salida por detrás de uno de los pasos de rueda traseros. De la misma manera, los flujos de aire que circulan por debajo del motor, en el vano y debajo de la zona delantera del habitáculo también han sido tomados en cuenta para una circulación más fluida.
Un detalle Saab: un alerón para las ruedas delanteras
Rizando el rizo de la aerodinámica, Saab ha desarrollado un peculiar alerón de
“doble escalón” para utilizar por delante de la ruedas frontales del 93SS. Si bien son muy discretas (hay que agacharse para verlas bien) las molduras se diseñaron muy cuidadosamente para que tuvieran una contribución significativa en encaminar el paso del aire por debajo del coche. Esto es muy importante porque se produce mucha turbulencia alrededor de las ruedas delanteras y dentro de los pasos de rueda, lo que interrumpe el paso suave del flujo de aire bajo el coche. El diseño defiinitivo del alerón “en doble escalón”, demostró su efectividad en el túnel de viento.
¿Cómo se hicieron las pruebas?
Como una etapa previa, se realizó un trabajo informático sobre la dinámica de fluidos (
CFD), que desempeñó un papel fundamental en la visualización de los flujos de aire y aceleró la optimización del trabajo en el
túnel de viento. El trabajo informático de dinámica de fluidos también fue la herramienta principal para optimizar los flujos de aire interiores: en el alojamiento del motor para controlar el calentamiento del mismo y en el habitáculo para obtener el máximo confort. El trabajo de optimización a escala real se llevó a cabo en el túnel de viento de la Universidad de Stuttgart, utilizando suelo rodante. Sin embargo, mucho antes de que comenzara el trabajo, los avanzados sistemas de tests desarrollados por Saab permitieron probar hasta
setenta carrocerías diferentes a escala 1:5 en el túnel. De esta forma, tanto los ingenieros aerodinámicos como los diseñadores trabajaron en una relación muy estrecha y pudieron investigar los cambios sugeridos para alcanzar los objetivos aerodinámicos previstos. También se realizaron pruebas posteriores de túnel de viento en MIRA (Motor Industry Research Association) en Gran Bretaña y en Detroit, en Estados Unidos, para la supresión de ruidos aerodinámicos residuales.
¿El mas aerodinámico?: el Aero, por supuesto
Mención aparte merecen los estudios realizados para optimizar aún mas la aerodinámica en el tope de gama (Aero) del 93SS, que se ha subrayado con una carrocería más baja que la del resto de la gama, un faldón delantero, estribos laterales, y un discreto alerón posterior. Gracias a estas mejoras (instalables en las otras versiones) Saab afirma que sus ingenieros han conseguido reducir las fuerzas ascendentes un 70 por ciento en la parte delantera y un 40 por ciento en la posterior, lo que permite, en teoría, una
gran estabilidad a velocidades elevadas.
Si Saab quisiera, el 93SS volaría....
8)
8)
Saablu2
