el coche se va a la derecha...
Saabin´
Mensaje por Saabin´ »
Hola¡
Despues de cambiarle neumaticos, ajustar presión y alinear la direccion yo siento que el coche se va a la derecha. ¿Que paso daríais ahora para intentar corregir esto?
Gracias y saludos
AlbertoT
9000ero
¿notas si el coche calienta los frenos? Puede ser que alguna de las pinzas de freno de ese lado esté algo agarrotada y vaya frenando esa rueda y por eso se vaya a la derecha. También puede ser que esté torcido el volante. Si la alineación la han hecho bien, la presión es la correcta y los frenos van bien...lo único que se me ocurre es que el chasis esté torcido
Inigo
Mensaje por Inigo »
Ten en cuenta que muchas carreteras tienen caida hacia la derecha. A mi me ha pasado alguna vez que te parece que el coche se va a la derecha y es al carretera que esta un poco inclinada.
Pruebalo en una carretera que veas que esta perfectamente recta.
Si ves que se sigue yendo a la derecha entonces vuelve al taller y dile que esta mal alineado. Como todo es un tema de precisión y si el que lo ha hecho no tenia muy buen dia pues...
A nosotros nos pasó que el coche vibraba y nos dijeron que las ruedas estaban bien equilibradas y que sería holgura de la dirección, que era normal y diversas milongas mas.. Volvieron a equilibrarlas y ¡¡milagro!! ya no vibraba. En resumen que no las habían equlibrado o no le habían puesto muchas ganas.
SAAB 93 CABRIO 150 CV 2001
SEAT IBIZA 95 1.8 GLX
FORD ESCORT CABRIO 89
J a v i e r
Mensaje por J a v i e r »
(A mí en el 9-5 se me iba a la derecha y se corrigió bastante con la alineación de las ruedas... traseras)
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
Saabin´
Hola¡
He comprobado que no se trata de un tema de que la carretera se vaya a la derecha. Efectivamente eso ocurre muchas veces pero lo he observado en carreteras rectas y sigue ocurriendo.
Los talleres, qué deciros, que voy de mal en peor. No encuentro profesionales serios (que sí encuentro en otras áreas de mi vida) que respondan de su trabajo, que cumplan los plazos de entrega, y que sean BUENOS. El ultimo me puso valvulina normal y corriente en la caja automatica del 9000 (como lo oís), cuando yo le habia recordado que el liquido es ATF DEXRON. El de la alineacion de la direcion dice que la alineacion esta perfecta, y me sugiere que intercambie las llantas delanteras(imposible) o los neumaticos(tambien imposible).
Me ha llamado la atencion lo que dice Rubén del volante torcido. Yo pensaba que cuando vas por ejemplo sin las manos en el volante son las puras ruedas (incluyendo el peso del coche, el equilibrado de la dirección) las que determinan la dirección de la marcha. Si la carretera es recta, el coche tenderá a ir recto. El volante torcido? se refiere al eje o al volante en sí?. Tiene arreglo?
Puede que el chasis este doblado. Compré el coche de segunda y aunque revisé los bajos, etc, no tengo la seguridad de que no hubiera tenido un golpe.
Gracias y Saabludos
LBS
Re: el coche se va a la derecha...
Mensaje por LBS »
AlbertoT escribió:Hola¡
Hola, Alberto.
Yo tengo un 9-5, pero te contaré mis experiencias con ése y con otros coches en relación con las alineaciones de ruedas.
1. La mayor parte de los talleres de alineación de dirección no saben lo que hacen. Meten los datos del coche en una maquinita, ajustan unos tornillos como dice la pantalla, y se acabó.
2. No sólo hay que alinear (y equilibrar) las ruedas delanteras, sino que a veces son las traseras las culpables del problema. Un buen profesional debería poder detectarlo.
3. En ocasiones, ligeras deformaciones de las llantas pasan desapercibidas a gente no demasiado experta.
4. A veces, a causa de un prolongado periodo de tiempo con una alineación errónea, las cubiertas se desgastan irregularmente (en forma de cuña), de manera que aunque la geometría de la dirección sea la correcta, el coche sigue teniendo tendencia a irse hacia un lado. En esos casos, si el defecto de las cubiertas no es demasiado grande, se pueden cambiar de lado y se corrige el defecto.
¿De dónde eres? El único sitio donde siempre han sabido dejarme en perfecto estado las direcciones de mis coches (y de los del resto de mi familia) es un pequeño taller de Salamanca en el que, hasta hace muy poquito, se utilizaba (y se sigue utilizando, aunque ahora también usan el láser) de manera exclusiva el antiguo sistema de luces y espejos.
Por menos de 30 Euros, hace 3 semanas, me dejaron el 9-5 perfecto. Se iba ligerísimamente hacia la derecha. Lo llevé un sábado por la mañana, me lo ajustaron, salieron a probarlo, no volvieron convencidos, lo reajustaron, lo volvieron a probar, me dijeron que ya estaba bien, que sólo había que intercambiar las ruedas de lado porque tenían una ligera cuña, me las cambiaron y el coche va perfecto. Total, algo menos de una hora y 27 euros.
La moraleja de este 'ladrillo' es que, como ya se comentado en más ocasiones en estos foros, de nada sirve la más alta tecnología si no sabemos usarla. De nada sirve tener una máquina de equilibrar ruedas que ajusta hasta el gramo, si el señor que coloca los plomos los pega a 5 centímetros de donde debe. Lo mismo con las alineaciones: de poco sirve el láser si las guías están descolocadas porque la llanta tiene un bordillazo.
Esta gente de la que te hablo, SIEMPRE, después de realizar los ajustes que consideran oprtunos, prueban el coche, para ver si lo que han hecho es correcto. Creo que es lo menos que le puede pedir a un profesional, que verifique su trabajo y que responda por él.
SAAB 9-5 2.3t Aut. 2001- Madrid
Por lo que cuentas no puede ser del volante torcido, no sabía que soltabas el volante para comprobarlo (que es como se debe hacer por otro lado) Haz la siguiente prueba, pon el coche en línea recta, a unos 60 km/h, suelta el volante y pisa suavemente el freno y mira si se acentúa la tendencia a torcerse el coche. Repite lo mismo con el freno de mano.
Si al hacer eso el coche tiende a girarse más es debido a un fallo en alguna de las pinzas de freno del lado hacia el que se vaya el coche, que no permite retroceder del todo el émbolo y deja esa rueda algo frenada.
Si te han alineado bien la dirección y las ruedas, no hay más motivos para qeu el coche no vaya recto...salvo que los soportes de los ejes no estén en su sitio y vaya a través, para ver eso lo mejor es que un amigo tuyo vaya tras de ti en su coche y vea si tu coche va recto o va un poco atravesado como los perros cuando van al trote para no tropezar las patas delanteras con las traseras
Saabin´
Hola a todos¡
Gracias por vuestros consejos ¡
En primer lugar haré la prueba de Rubén esta noche mismo de soltar el volante a 60 por hora y frenar a ver que pasa. Lo unico que se me ocurre si descarto lo de las pinzas de los frenos es buscar otro :cry: especialista (En Valencia, Salamanca queda algo lejos :cry: :cry: ) e invitarle a que pruebe el coche primero. Eso sí, los 36 euros que me cobró el otro :evil: :evil: :evil:
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que la tecnología no sirve para nada si no se sabe manejar. La actitud en los profesionales de cualquier materia es importantísima. Qué más me da que uno sea buen mecánico (o lo que sea) si no tiene BUENA actitud ante los problemas (como el del tallercito de Salamanca).
Gracias de nuevo y saabludos¡¡
AlbertoT
fitipaldi
Mensaje por fitipaldi »
Retomo este tema para hacer una pregunta, ¿podria ser de la cremallera de la direccion asistida que tire hacia un lado? es lo que me ha sugerido de mi volvo el que me ha hecho la alineacion, y no se si llevarlo a otro taller a hacerla... a mi me mosquea ya que la direccion asistida va muy suave y responde perfectamente. Un saludo.
Volvo 850.
